Kein Video-Output, GPU defekt?
CptnWalker
Hallo Leute!
Habe mir vor ca. einer Woche einen (größtenteils) neuen PC gebaut. Hatte seitdem mehrere Blackscreens während dem Spielen von z.B. Wreckfest, Forza Horizon 4, nach welchen ich das herunterfahren mit dem An/Aus-Knopf erzwingen musste. Bei diesen Blackscreens haben sich trotzdem noch alle Lüfter gedreht und die Beleuchtung war auch noch aktiv. Hatte dann immer in der Ereignistafel einen Kritischen Fehler mit der ID41 (Kernel-Power). Habe auch schon Windows neu aufgesetzt, neue und alte Treiber ausprobiert und Grafikkarte entstaubt und Wärmeleitpaste erneuert. Heute hat sich mein PC dann von selber komplett ausgestellt. Beim wieder anmachen habe ich jetzt kein Video Output der Grafikkarte mehr, Beleuchtung ist aber noch aktiv und alle Lüfter drehen sich noch, bis auf die der Grafikkarte, welche sich sonst immer beim boot drehen.
Da die Beleuchtung des PCs funktioniert und sich die am Mainboard angeschlossenen Lüfter drehen, denke ich, dass ich einen Defekt des Netzteils und des Mainboards ausschließen kann. RAM habe ich einmal mit einem, dann mit dem anderen und nochmal beide Riegel aber andersherum getestet. Immer noch kein Videosignal. Die CPU hab ich ganz am Anfang nach dem Zusammenbau auf 3,7Ghz übertaktet, kurz danach aber wieder auf die Standard 3,2Ghz gemacht. Beim RAM ist das XMP Profil aktiviert.
Die Specs meines PCs:
CPU: AMD Ryzen 5 1600 AF
Mainboard: ASRock B450 Steel Legend
RAM: 2x8GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200Mhz CL16
GPU: AMD Sapphire Nitro R9 390
NT: Corsair TX550M 80+ Gold
Was denkt ihr was es sein kann? Ich denke dass es die GPU ist. Wenn es so ist, was wären eure Vorschläge im Preisbereich von bis zu 170/180€?
Da mein Vater beim Thema PC sehr strikt ist, darf ich mir nichts gebrauchtes kaufen.
