Kein Signal auf Monitor
J4CK3R
Hallöle Zusammen
Mein Bruder hat heute eine Corsair H80i eingebaut -> Sys i5 3350 (oder so) Asus p8-h77-m 8gig Kingston ddr3 1333, das Problem ist nun, dass er wegen fehlender Halterungen 4lange Schrauben genommen hat, diese von hinten durchs Mainboard gestossen hat. Und diese mit Muttern zum befestigen des CPU Block genutzt hat. Er hat keine Unterlegscheiben hinten am Board benutzt.
Das Problem ist nun, dass auf dem Monitor kein Signal erscheint, der Computer fährt normal hoch, (am klingen nach, da kein Bild), ich hab zuerst auf den RAM getippt, also hab ich mal allen RAM herausgenommen und den PC gestartet, der PC bootet ganz normal OHNE jegendlichen Ram, auch mit anderem RAM bleibt das Problem bestehen. (also auch wieder nach Ton und kein Signal).
Ich hab dann mal den PC an einen anderen Bildschirm angehängt -> gleiches Resultat. Die Grafikkarte kann es auch nicht sein, da das Problem auch am Onboard Ausgang des Boards auftritt. Ich tippe auf ein defektes Mobo, was denkt ihr? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke&Gruss
Robin
Kannst du den alten Kühler nochmal draufmachen? Evlt hat er ja nur einen Kurzschluss wegen der Schrauben verursacht, der aber nicht unbedingt einen bleibenden Schaden verursacht hat?
Hi danke für deine Hilfe.
Wir haben dann Plastikunterlagscheiben benutzt, so dass dieses Problem ja eigentlich behoben sein sollte. Zudem wird die CPU, wenn man das ding ca 10min laufen lässt extrem heiss, dh. der H80i Rad ist heiß, und um das Board ist eine riesen Wärme.
Dumme Frage Platikabdeckung vom Kühler entfernt CPU wärmeleitpase verwendet beim Montiren des Kühlers ? Leuft Die Pumpe der WAKÜ? Anders Kabel zum DIsplay verwenden. Kommen beim Einschalten Seltsame Pips töne ?
naja, der ist ja nun offenbar nicht mit der korrekten Halterung dran - kann also sein, dass der nicht korrekt arbeitet. Und drehen sich denn die Lüfter? Sind im Gehäuse anderer Lüfter, die frische Luft bringen? ^^
Und was ich jetzt nicht verstehe: läuft der PC inzwischen, oder meinst du mit "10Min laufen lässt", dass er "an" ist, aber immer noch kein Signal?
Ja er läuft nicht, alle Lüfter und Pumpen sind am arbeiten
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Also, es könnte halt in der Tat durch die Aktion was zerstört worden sein... und teste trotzdem mal mit dem alten Kühler
Jo glaube das Mobo hatte keinen Bock mehr ;-), neues ist auf dem Weg ;-)
Melde mich obs funktioniert hat :-P
