Kein Onboard Sound bei GIGABYTE 890GPA-UD3H
P@inkiller
hallo an alle,
wie schon oben beschrieben geht mein Onboard sound von meinem Mainboard nicht.
Ich hatte früher mal das selbe, aber ich habe es sicherhaltshalbe umgetauscht (wegen verdacht auf defekt) und jetzt geht bei dem neuen der Onboard sound nicht.
was nun?
im Bios habe ich shcon geschaut, es ist alles enabled.
bitte um hilfe
mfg
P@inkiller
Was geht denn nicht? Lässt er sich nicht installieren, weil er im Geräte-Manager schon gar nicht auftauscht. Oder kommt kein Ton aus den Lautsprechern...??? Will der Treiber nicht?
- Neuster Teiber von der Herstellerseite installieren
- Wenn du die Front-Anschlüsse benutzt schauen, ob diese richtig angeschlossen sind, evtl. mal die hinteren anschlüsse testen
- Manche Grafikkarten haben eine Soundkarte eingebaut, um Sound über den HDMI-Anschluss wiederzugeben. Vielleicht hast du diese "Garfik-Soundkarte" in der Systemsteuerung aktiviert und nicht die Onboard-Karte (da immer nur eine Soundkarte aktiv sein kann).
Vielleicht würde ein BIOS Update etwas helfen?
