Kein Ethernet erkannt!
koeniig2
ich benötige eure Hilfe! Ich komme einfach nicht auf eine Lösung.
Ich habe habe 2 Pc´s mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe nun zwischen den 2 Pc´s die Cpu´s getauscht, der eine Rechner läuft ganz normal, der andere hat keine Lan/Ethernetverbindung. Bei der Installation der Treiber kommt folgender Fehler "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
Ich nehme zwar an, dass es im Bios eine solche Einstellungsmöglichkeit gibt, aber ich kann im Bios nichts finden. Oder liegt es an etwas anderem? Wenn ich das Lan-Kabel hinten einstecke, dann leuchtet nichts (weder orange oder grün etc). Es wird im Gerätemanager auch kein Netzwerkadapter angezeigt.
Woran kann das liegen ? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
LG
HW
- Ryzen 2600x
- Mobo: B450 AORUS ELITE (rev. 1.0)
- Win 10 (neu aufgesetzt)
Version 1909 (Build 18363.592)
hab ich auch schon installiert bzw dabei bekomme ich eben den Fehler mit deep sleep.
Blöde Frage: Anderes Kabel getestet? Wird die NIC in der Systemsteuerung angezeigt? Mal nen Loopback Ping (127.0.0.1) ausgeführt? Bisschen bedenklich ist schon, das die LED an der NIC nicht reagiert...
Gesendet von meinem Mi Note 10 Pro mit Tapatalk
Ja habe schon alles versucht. Im Gerätemanager wird mir auch kein Ethernet (dieses Intel (R) Adapter) auch nicht angezeigt. -.-
Hab ich bereits. Das Bios ist das akteuellste ja, auch einen CMOS Reset gemacht. Mich wundert es, dass es keine Einstellungen im Bios bezüglich deep sleep oder Lan gibt.
könnte sein das das onboard lan verreckt ist, hab ich aktuell bei 1 Rechner auf arbeit und in der Vergangenheit auch schon mal privat gehabt ... versuch doch mal nen Linux live image von usb zu booten - sollte es da gehen ist es irgendein Treibermurks von Windows, sollte dort ebenfalls nichts gehen müsste es imho des board sein ;)
Was auch darauf hinweist dass die NIC verreckt ist, ist der Umstand dass er nicht in dem Gerätemanager auftaucht. Er musste sonst zumindest als unbekanntes Gerät oder ähnliches auftauchen.
Ich habe nur das Geräte "Microsoft Kernel Debug Network Adapter" drinnen, alle anderen sind WAN Miniport
