Euda
Kein Boot, Bild bleibt schwarz, NT geht an, alle Komponenten starten, außer CPU-Lüfter
Nabend, PCGHX-Community.gif)
Nachdem ich mit meinem Rechner, siehe Signatur bei unzähligen Komponentenwechseln und Upgrades keinerlei Probleme hatte und mit der Mühle in ihrer aktuellen Konfiguration sehr zufrieden war, türmte sich soeben n' dickes Problem wie aus dem Nichts auf. Vor einigen Tagen läuteten jedoch bereits erste Vorboten den vermutlichen Tod des Boards oder des Netzteils -- wie ich vermute - ein. Folgendermaßen:
Circa vor drei Tagen fing mein Rechner an, zumeist im Idle plötzlich einen unerwünschten Warm-Neustart auszuführen. Dabei wurde während der normalen Benutzung unter ein wenig Bastelei mittels Photoshop gänzlich unerwartet der Bildschirm schwarz, der CPU-Lüfter blieb kurz stehen und die Mühle führte ~5 Sekunden hiernach einen Warmstart aus und bootete normal in Windows 8.1 ( richtig, das NT ging dabei nicht aus ).
Während ich mir zunächst keine Gedanken darum machte und ein Treiberproblem (Bluescreen+Reboot) vermutete, welches es mangels Zeit noch nicht umgehend zu lösen galt, sollte ich mich jetzt zwangsläufig damit beschäftigen-- denn nach dem ungefähr fünften Vorkommen dieses Problems "erwachte" die Kiste erst gar nicht mehr aus dem beschriebenen Crash: Der GPU-Lüfter rannte bei 100%, alle weiteren Lüfter liefen, außer der 4-Pin-PWM-Lüfter des Scythe Mugen 4, der sich um die CPU-Kühlung kümmert. Letzterer rührt sich nun beim Starten kein Stück, ich höre anlaufende HDDs, USB-Geräte erhalten korrekte Spannung und Gehäuselüfter drehen ebenfalls auf. Dennoch kein POST und keine Beepcodes. Schließe ich zwecks Diagnose bzgl. eines Mainboardschadens einen beliebigen 3-Pin-Lüfter an die SYS_FAN- oder PWR_FAN-Buchsen des Boards an, rühren diese sich ebenfalls nicht. Die 2-Pin-Buttons, LEDs und co. funktionieren natürlich, sonst könnte ich die Mühle nicht via PWR_BTN anwerfen.
Zusammengefasst:
PC starten mittels Powerbutton -> GPU- & Case-Lüfter drehen normal, HDDs starten, CPU-Fan steht still, PC bleibt an, gibt kein Signal zum Monitor, ebenfalls keinen Beep aus und kann ganz offensichtlich nicht posten. BIOS-Reset zeigt keine Auswirkung. USB-Geräte (Board!) bekommen Strom, Lüfter an beliebigen Buchsen auf dem Board jedoch nicht.
Werde am Wochenende dann zwangsläufig eine Diagnosesession starten müssen, erstellen hiermit doch schon meinen Thread rund um das erläuterte Problem.
Hat jemand ggf. bereits Erfahrung mit ebendiesen Symptomen und kann mir sagen, ob das ganze nun eher in Richtung NT oder Board tendiert?
Vielen Dank im Voraus und mfG,
Euda
.gif)
Zusammengefasst:
Euda
wenns 550Watt fuer 30Taler sind. Nicht fuern Dauereinsatz.... Aber kurz zum Testen joa kann man machen
