Kein Bild nach Catalyst 8.12 Installation (Vista Ultimate)
Yoshi1982
Ich habe heute mein System neu aufgesetzt und dann Vista Ultimate 32 und 64 bit installiert. Bei beiden Systemen hab ich erst das Betriebssystem installiert, die Mainboard-Treiber, dann noch die Updates und Directx. Zum Schluss dann den Grafikkartentreiber. Beim darauffolgendem Neustart kam ich dann bis zum Windows-Startton und dann steht beim Monitor "kein Signal" und er geht in den Standby. Ich habe absolut keinen Plan woran das jetzt noch liegen könnte. Weiss einer Rat...?
vlt. fehlte noch dieses framenework? und du hast 32 und 64 bit installiert? und bei beiden schwarzes Bild?
ging der PC denn vorher mit den gleichen bauteilen einwandfrei?
Framework ist ja standardmäßig dabei, also das 3.0. Irgendwie gestaltet sich das updaten auf 3.5 auch sehr schwierig bei Vista.
Ich hatte vorher XP Home drauf, da gabs zumindest mit der Grafikkarte keine Probleme. Dann hab ich Vista Ultimate 64bit probiert und hatte kein Bild, dann das gleiche in 32bit und wieder kein Bild.
So, ich habe jetzt Net.Framework 3.5 mit Service Pack 1 draufgemacht und trotzdem hab ich noch immer kein Bild. So ein Mist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich den Monitor mit einem VGA Kabel anschliesse dann funktioniert es. Mit DVI nicht. Was könnte hierfür die Ursache sein und wie kann ich das Problem lösen? Das Bild ist nicht so gut wie mit DVI und dauerhaft kann ich so nicht arbeiten.
