Kein Bild mit Vega 64 bei erstem Start
eXquisite
Lötkolbengott/-göttin
Moin, ich hab nen Zweitrechner mit 5900X und Rog Strix Vega 64.
Dieser muss aktuell folgendermaßen eingeschaltet werden:
einschalten
3 Minuten Warten
ausschalten
einschalten
läuft.
Hat mich bisher nicht gestört, jetzt nutze ich den Rechner aber am Fernseher im Wohnzimmer und da ist es doch schon nervig.
Das Board gibt mir nen VGA Fehler aus (die entsprechende LED leuchtet), dann warte ich 3 Minuten, schalte nochmal ein - läuft.
Die Vega läuft aber auf anderen Boards einwandfrei.
(z. B. X370 Prime Pro mit Ryzen 1700.)
- CSM / Legacy hab ich durch.
- PCI-E 3.0 auf dem oberen Slot erzwungen
- Above 4G / Resizeable Bar an / aus
Hat noch wer ne Idee? Ansonsten läuft der Rechner einwandfrei.
Tatsächlich hab ich noch keine andere Karte auf dem Board getestet, ich kann bei gelegenheit da nochmal ne R9 390X reinschmeißen.
Liste mal das gesamte System detailliert auf.
BIOS aktuell?
Im schlimmsten Fall muss entweder ein neues MB oder Netzteil rein.
Wie konnte ich das vergessen :klatsch:
Also:
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Gaming (aus 2019) (da dürfte noch Flüssigmetall drauf sein.)
Samsung SSD 970 EVO 1TB (aus 2019)
AMD Ryzen 9 5900X
2x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB (1x von 2017, 1x von ca. 2021)
ASRock B550M Pro4 (neu)
be quiet! Pure Power 11 700W (neu)
Fractal Design Pop Mini (neu)
ENDORFY Fera 5 (neu)
Tatsächlich nicht, hab das 2.62 drauf, 2.9 wäre aktuell.
Wird gleich ausprobiert.
Netzteil ist neu, vorher war n Dark Power 10 drin, das wollte ich alterstechnisch ablösen.
Kann gerne nochmal mit dem Dark Power probieren.
Board ist auch neu, ich setz mich gleich mal ran und bau ne R9 390X ein.
Aktuell fühlt es sich für mich nach einer inkompatibilität zwischen genau dieser Asus Grafikkarte und dem ASRock Board an.
Im Anhang die leuchtende VGA und Boot Led auf dem Board.
Die Vega bleibt in diesem Zustand rot, beim zweiten Start springt die dann auf die in Armory Crate eingestellte Farbe.
Danke und Gruß!
Als erster Ansatz hört sich das für mich an, als wenn das Bios mit jedem Neustart einen kompletten Initialisierungslauf macht. Da ist irgendwas im Busche. Biosupdate ist ein Ansatz, Biosbatterie kaputt ein anderer, Board steht auto auf PCIe 4.0 und erkennt die Grafikkarte nicht, usw ....
Ja, das trifft es ganz gut.
Es fühlt sich aktuell danach an, als wäre nur diese Karte mit nur diesem Board nicht kompatibel.
Das Board initialisiert korrekt bis zur VGA LED (CPU und RAM LED laufen durch) erkennt die Vega nicht und hängt bzw. bootet nicht durch.
Lasse ich dann die Vega 3 Minuten laufen bis die "warm wird" ist der nächste Start erfolgreich.
Ich dachte das Board braucht drei Minuten. Dann kann es auch die Grafikkarte sein und da ist irgendwas "weg".
Hatte die mal eine Biosupdate, irgendeine Mod, ?
Das Board springt direkt auf VGA Fehler.
Also CPU -> RAM -> VGA Error, binnen 3 Sekunden.
Wenn ich ihn sofort danach neu starte läuft es nicht.
Die Vega braucht quasi Strom und muss "warm werden".
Dann neustart -> dann läuft alles normal.
Solche Probleme sind immer etwas komisch.
Hatte mal ein Asrock Board womit ich keinen Neustart ausführen konnte. Rechner einschalten ging problemlos und auch der gesamte Rechner lief problemlos. Führte ich aber ein Neustart aus, bin ich im BIOS gelandet. Habe nie die Ursache herausfinden können. Nach einem Neustart musste ich den Rechner für mindestens 3 - 5 min ausmachen und dann klappte es wieder mit dem nächsten Start.
Hilft dir jetzt natürlich nicht.
Ich würde daher auch auf ein Bios Update hoffen.
Bin durch mit testen...
Sämtliche Hardware funktioniert einwandfrei...
Das ASRock Board startet sofort mit einer R9 390X.
Mein altes Asus Board mit Ryzen 1700 startet sofort mit der besagten Vega 64.
Die Vega läuft an sich also auch einwandfrei.
Ich hab außerdem nochmal nen anderen Monitor getestet, hat keinen Einfluss.
Es muss irgendeine inkompatibilität zwischen dem ASRock und der Vega geben.
Ich werde jetzt das Bios Update machen und danach die Energiespargeschichte testen.
Wie läuft der RAM?
Ganz merkwürdig gerade, ich will ja 32GB in dem B550M Pro4 fahren.
Davon sind aber 16GB aus dem "alten" Rechner.
Ich hab also aktuell 24GB auf dem B550M Pro4
und 8GB auf dem X370 mit Ryzen 1700.
(Zu sehen auf dem zweiten Bild, ein RAM Riegel ist vom Rechner aus dem ersten Bild, nur zum rumtesten jetzt gerade)
Takt ist Standard mit 2133, bis ich das wieder konfiguriert habe.
Vorher lag ich bei 2933 MTS mit 4x8GB auf dem 5900X.
Und auch nochmal, die PCI-E Geschichte lässt mich nicht kalt.
Ich meinte zwar bereits, dass ich PCI-E 3.0 auf dem ASRock Board erzwungen habe,
trotzdem ist ja das X370 Pro Board komplett PCI-E 3.0 und kann nicht mal 4.0.
Bedeutet - dort läuft die Vega direkt mit 3.0, nicht das es wirklich daran liegt.
Außerdem habe ich vergessen, es ist noch ein Intel AX200 W-LAN Chip auf dem B550m Pro4 verbaut.
Also, Bios Update ist drauf, tatsächlich springt er deutlich öfter direkt an aktuell.
(2x gings nicht, war aber direkt nach dem Update, seitdem springt er tatsächlich immer an.)
Kann aber auch sein, weil die Karte jetzt "warm" ist...
Start aus dem Energiesparmodus ist kein Problem, hat 3x geklappt.
Ich mach den jetzt nochmal Stromlos, warte mal einige Stunden und dann probiere ich das nochmal.
Sieht aber schonmal besser aus als vorher.
Aktuell sind aber auch nur 3 RAM Riegel drin. (nicht das der RAM da wirklich was mit zu tun hat.)
Update:
Hat nicht geklappt, heute das gleiche Ding wieder...
Trotzdem hat er wie gesagt direkt nach dem Bios-Update zwei Mal schnell gestartet...
