Kein Bild, Lüfter laufen, kein Piepen
Robi2003
Ich habe schon viele Foren im Internet durchsucht und gelesen.
Bisher hat kein Tipp geholfen.
Ich habe einen alten Rechner aus der Ecke geholt und wollte ihn starten.
Da ich damals Festplatten (bis auf eine) in einen neuen PC übernommen habe, hatte ich vorher alle Pin-Stecker gezogen.
Also nach dem raussuchen aus der Ecke wieder alles angesteckt.
Die Lüfter fangen auch an zu laufen. Selbst die Festplatte rührt sich.
Doch es kommt nach dem drücken auf den Einschalt-Knopf kein Piepton und kein Bild.
Nehme ich die Grafikkarte raus, kommt natürlich das Fehlerpiepen.
Eine Onboard-Grafik gibt es nicht.
Auch die RAM Speicher (4 x 1 GB) habe ich in verschiedenen Varianten reingesteckt und rausgenommen.
Das Netzteil hatte ich auch ausgetauscht und sogar überprüfen lassen. Die Netzteile liefern ihre Spannung und beide lassen mich am PC zum üblichen Ergebnis kommen: Lüfter drehen, kein Bild, kein Piepton beim Starten.
Die CMOS-Batterie wurde auch durch eine neue ersetz und der Jumper wurde auch für CLEARCMOS benutzt...
Dass die Grafikkarte kaputt sein könnte kann ich mir nicht vorstellen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit solch einem Fehler gemacht?
Ich bin echt ratlos.
Bitte helft mir ^^
AW: Kein Bild, Lüfter laufen, kein Piepen
Was für ein Bildschirm ist es? Auch wäre es gut zu wissen was für eine Grafikkarte verbaut ist und über was angeschlossen? DVI, VGA oder HDMI?
Alter Röhrenmonitor, über DVI-VGA Adapter angeschlossen. Ist eine XFX Geforce 8600 GTS
Zum Netzteil:
Wie genau hast du das Netzteil überprüfen lassen?
Ich hatte bei mittlerweile 2 Rechnern das Problem, das sie nicht mehr angesprungen sind.
Beide Male habe ich das Netzteil entsprechend gebrückt und die Spannungen gemessen und alles schien Ok zu sein.
Trotzdem lief der Rechner nicht.
ja genau... messen lassen...
kann doch nicht sein, dass bei beiden zufällig was nicht stimmt... das andere ist sogar neu gekauft...
das alte hat 600 watt, das neue 650...
Wie alt sind denn die beiden Netzteile, mit denen du getestet hast?
Am besten du schreibst hier mal die gesamte Konfig, dann können auch Andere schnell mal drüber sehen.
Und nunja, Netzteile können super Spannungen beim Messen liefern und trotzdem unter Last versagen.
AsRock P5B - DE Hauptplatine
Netzteil bequiet E5 600 W / HKC V-Power 650 W
4x1GB Ram geil PC2-6400
Core 2 quad prozessor ... irgenwas mit 6600
festplatte... aber k.a. welche genau
