LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi,
Ich habe jetzt 2 mal hintereinander probiert Windows 10 Build; 1909 zu Installieren. Das ganze mit dem Update-Assistenten, da in "Windows Update" kein neues "Build" gezeigt/angeboten wird, nur neue Updates für Vorhandene ver. 1903.
Der Download von der MIcrosoftseite lief sauber die Installation auch bis 100%. Die Frage des Neustartes habe ich jetzt auf 2 verschiedene weisen beantwortet in beiden Versuchen.
"Jetz neu Starten"
"später neu Starten"
-Beides endet mit dem Ergebnis das kein Bootscreen mehr angezeigt wird (Kein asus Logo und kein Asus Logo mit Windows Boot anzeige darunter. Kein Windows Login
-Die GPU geht nicht in den Fan-Stop Modus, wie regülär im Loginscreen
-Jedoch das Mainboard zeigt mit "AA" im Q-code-Display Boot abgeschlossen!
-Die durch Aqua-Suite geregelten Lüfter aggieren nach gewälten Einstellungen!
-Ein "blindes" Einloggen bringt gar nichts.
-Runterfahren durch den Startknopf am Gehäuse wie eigentlich eingestellt geht nicht. Nur 30 Sek. halten und aus!
- Der Resetknopf auf dem Mainbord startet das System neu. nach dem 2-3 Mal startet er wieder normal und es ist immer noch das Build 1903 installiert.
-PC reagiert auf Tastatur Befehle es zeigt aber kein Bild, also fällt Abgesicherter Modus und UEFI flach!
-USB-Geräte werden erst geladen und verbunden und dann wieder endkoppelt- Mein Asus Xonar DAC zeigt das sehr schön..
Die Umstellung zur Boot Option für SSD´s --Namen grad vergessen-- geht nicht, Bootschleife.
Die Bootreihenfolge steht auf Bootmanager First, USB- Second . nur bei Blackscreen kann ich das bei Upgrade-Neustart natürlich nicht nachkontrollieren. So jetzt im Lauffähigem Zustand passt sie.
Ich hatte zwischen 5 u. 10 Minuten gewartet der Monitor sagt dann "gewälten Auflösung ist inkomatibel obwohl noch immer kein OS Boot stattfand und alle fehler wie zuvor vorliegen!
Vorraussetzung:
Windows 10 Pro (Offizieller eigenständiger Windows 10 Key)
Kein MS Konto
Ryzen 3000 (Chipsatztreiber Aktuell, UEFI; ABBA 1.0.0.3.)
X370 Board
Aktuellstes W10 1903
Monitor Samsung FHD 144 Hertz
GPU 1080Ti
Windows 10 Per Bootmanager auf einer Crucial MX100 265GB
Hab gestern ein 4K 144Hz Monitor bestellt (wird wohl die Tage kommen denke ich) und noch einen Alten für geringere Auflösungen. Das könnte ich zwar alles Probieren u. andere GPUs CPU´s.. hätte ich zwar auch noch zum Testen, aber ich sehe keine Logik dahinter diese Teile hin un her zu stecken, wenn er gar nicht mehr das Windows Bootet und der Monitor gänzlich kein Bild zeigt.
Eventuell hat einer nen süßen Tipp für mich. Google wollte Mir nicht richtig helfen....
Edit:
Neue Erkenntnis
Meine Neuste Erkenntnis hat mit dem neuen Monitor zu tun (wo ich aber noch nicht weiß ob ich ihn behalte)! Er hat 2 mal Display Port 1,4 Synchron (um 144Hz bei 4K Darzustellen).
-Habe ich beide Kabel dran erkennt er im Windows 2 Monitore und ich habe ein Bootscreen auch mit der 1080Ti. Aber nur wenn ich auf Automatisch Videoeingang wählen - stelle! Dann kommt das Bild vom DP Port 2 im Windows kommt es dann von DP Port 1 Stelle ich manuel auf DP Port 1 oder 2 kommt in -keinem Fall ein Bootscreen aber beidesmal im Windows. Ich kann das auch umgehen wenn ich nur ein DP Kabel vom Neuen Monitor dran habe, und auf den 2 Port in der GPU den "alten" Monitor per DP anschließe kommt auch ein Bootscreen. Aber nur auf dem Neuen, und auch nur bei Auto-Wahl
-Nutze ich Displa Port u. HDMI o. 2 mal HDMI um 2 Monitore anzuschließen geht es nicht!
"Jetz neu Starten"
Vorraussetzung:
Kein MS Konto
X370 Board
GPU 1080Ti
Edit:
Neue Erkenntnis
