Kaum WLAN Empfang
Phenom2
Guten Tag,
ich bekomme in meinem Computerzimmer am Desktoprechner kaum WLAN-Empfang. Nach dem Windows Start baut sich gar keine Verbindung auf. Um Empfang zu bekommen muss ich ungefähr ca. 20 mal auf Verbinden klicken, um eine Verbindung zu bekommen, doch diese stürzt dann öfters ab.
Das komische ist, dass der Rechner von meinem Vater ca. 2 Wände (oder 2 Räume) weiter vom Router entfernt steht aber trotzdem besseren Empfang bekommt als ich.
Der Router (siehe unten) steht diagonal zwei Zimmer weiter im Erdgeschoss.
Wir haben eine FritzBox 7141 und 2 Fritz WLAN-Sticks die sich nur durch die Farbe der Kappe unterscheiden (schwarz und rot; vllt. auch 1 Generation Altersunterschied).
Es ist auch egal, welchen Stick ich nehme, das Problem besteht weiterhin.
Wenn ich mein Notebook mit integriertem WLAN starte, dann habe ich auch sofort Empfang (5/6 Stärke, manchmal auch ganze Stärke). Die Verbindung bricht auch nie ab.
Ein weiteres Problem ist, dass ich hier im Computerraum zwar einen funktionierenden LAN-Anschluss habe, dieser allerdings auch nicht an meinem Desktop Rechner funktioniert, d.h. ich bekomme auch keine Verbindung.
Auch eine eingebaute und richtig installierte PCI Netzwerkkarte funktioniert nicht bzw. wird auch nicht erkannt.
Könnt ihr mir helfen? :)
MfG,
Phenom2
Also an meinem alten PC hab ich das selbe Problem mit gleicher austattung (Fon Wlan 7141 u. Fritz W-LAN Stick) auch manchmal... Regt ziemlich auf... Ich denke des is bei dem alten Zeug standard...
Achso, kann ich da was gegen tun ohne gleich neues Equipment kaufen zu müssen?
Wieso bekomme ich wie oben beschrieben auch keine Verbindung via LAN-Kabel?
MfG,
Phenom2
Na das Wlan an sich funktioniert doch prima - zumindest bei deinem Vater. Also wird das Problem wohl deiner Rechner sein und nicht das Wlan an sich. Auch die Tatsache, dass sich erst nach x mal klicken was tut ist verdächtig.
so far
Hmm...was könnte denn die Ursache sein?
Also vom Alter ist der Rechner von meinem Dad weit überlegen :D
Der ist bestimmt 5 Jahre älter als meiner :D
MfG,
Phenom2
Vielleicht funktionieren die Treiber nicht richtig? Zu viel Krempel oder unsinnige "Sicherheitssoftware" drauf? Die Möglichkeiten sind vielfältig.
so far
Das glaube ich eher weniger, da ich das System schon ein Dutzend mal neu aufgesetzt habe und das Problem schon seit Anfang an besteht ;)
MfG,
Phenom2
Seid ihr alle auf der selben Etage? Weil Wandstärke und Deckenstärke unterscheiden sich in Material und Dicke erheblich, außer ihr wohnt in einem Vollbetonhaus.
Wände im Innenbereich haben keine oder kaum Dämmung, Decken meist schon. Zb. mehrere Schichte unterschiedliche Materialien für Trittschutz ( Schallreduzierung ) etc. Das kann dann schon einen kleinen aber feinen Unterschied machen bei der Signalstärke, Laptops habe meist gute Empfänger verbaut. Die Desktoplösungen sind oft schlechter ( zumindestens meine Erfahrung )
Notfalls einfach einen Repeater kaufen oder ein günstige neue LAN/WLan Karte. Die Kostet echt nicht die Welt.
EDIT: Ok grade noch gelesen das auch 1 PCI Netzwerkkarte nicht erkannt wird. Hört sich nach einem defekt am Board an....
Also ja, wir sind im gleichen Stockwerk wo das Bodenmaterial gleich ist. So wie ich das beurteilen kann ist der Boden aus alten Holzplatten (lackiert verstehtsich...) und unten drunter hängen Rigipsplatten. dazwischen sind in den entsprechenden Abständen Holzbalken.
Was kosten denn brauchbare Repeater?
Was ist mit dem Problem mit dem LAN-Kabel?
MfG,
Phenom2
ich hatte auch mal das problem , als mein stick unterm schreibtisch direct am pc steckte
nu habe ich ne usb verlängerung genommen und den stick hoch gehängt und es klappr :-)
Der stick hängt auch bei mir auf dem Schreibtisch an einem Regal, doch manchmal liegt er auch auf dem Rechner (der auch auf dem Tisch steht).
Was ist mit dem Problem mit dem LAN-Kabel? Ist vielleicht meine Platine kaputt? Aber die PCI-Netzwerkkarte funktioniert doch auch nicht...?!
MfG,
Phenom2
Repeater sind gibts ab 50€. Die Verstärken das Signal dann aber im ganzen Haus.
Razzors Methode ist aufjedenfall ein guter Tip bei USB Sticks. USB Kabel dran und höher/freilegen. Das hilft auch oft.
Ja, allerdings hängt er schon von Anfang an hoch!
MfG,
Phenom2
