Kaufberatung für ~750€ PC
shellshok
Hallo liebe PCGH-Community!
Da ich leider nicht so tief in der Materie stecke was PC-Zusammenstellung angeht, möchte ich mir gerne Meinungen/Kritik/Empfehlungen von den Experten hier im Forum einholen :) danke dafür schon mal im voraus!
bis etwa 750€ +/- 25€
nein, ist alles vorhanden
nein, der PC wird im Stück meinem Neffen gesponsert
Montage à la Hardwareversand wäre schon nicht schlecht, im schlimmsten Fall würde ich mich aber auch an den Eigenbau wagen
ja, 1920x1080
Querbeet: aufwändige Shooter, Anno, Watch Dogs & Co. - außerdem Office sowie hin und wieder Photoshop
nein
- kann auf eine SSD im System verzichten
Bisher würde das von mir zusammengestellte System in etwa so aussehen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASUS R9280X-DC2T-3GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0500-M0NA00)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
Die erste Frage wäre, ob die CPU und das H87 so zusammenpassen - ich hatte irgendwo gelesen, dass bei dem ASRock H87 wohl ein Bios-Update notwendig wäre für den 1231v3. Die nächste Frage ist, ob bei so einem System noch der boxed CPU-Kühler ausreicht oder ein separater Kühler verbaut werden "muss"/"sollte"?
Und zu guter letzt ein passendes Gehäuse, das dann bei einem eventuellen zusätzlichen Kühler auch passt?!
Viele viele Fragen. Ich hoffe auf viele Vorschläge :)
Grüße
shell
AW: Kaufberatung für ~750€ PC
Sieht sogar schon relativ vernünftig aus, dennoch gibbet da was zu meckern, das L8 ist Gruppenreguliert und die CM sind nochmal schlechter als die "normalen" weil die von HEC kommen, bis 400 Watt gut, drüber nicht.
Die Asus ist recht laut, hatte die schon hier, genauso wie die MSI Gaming, am besten ist die HIS.
Der Corsair Ram ist überteuert, da zahlst du nur für Corsar.
Wenn das ASRock Board alles bietet was du brauchst dann kannste das lassen, für den 1231v3 brauchst du aber dennoch ein H97 Board, für den 1230v3 ein H87.
Ich stell dir nochmal kurz was zusammen.
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X² Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQM3G2M)
1 x MSI H97 Guard-Pro (7923-002R)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x BitFenix Shinobi schwarz mit Sichtfenster (BFC-SNB-150-KKW1-RP)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Summe aller Bestpreise: 803,85 Euro
Hier hättest du sogar noch ne kleine SSD drin! :daumen:
Ansonsten lass die einfach weg und dann bist du bei 750.
Willkommen im Forum, Shell :D
Das H87 Brett bräuchte ein Biosupdate, um den 1231v3 erkennen zu können.
Also solltest Du besser direkt ein H97 Board nehmen.
Dieser RAM ist genauso gut, aber günstiger : Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Das L8 CM 530 Watt taugt nicht wirklich was, nimm eins von diesen : Produktvergleich be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197), be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143), be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191), Antec TruePower Classic TP-450C, 450W ATX 2.4 (0761345-07700-2/
Selbst ein gutes 400 Watt Modell würde locker reichen.
Der boxed reicht schon, aber ein etwas besserer ist nie verkehrt : Produktvergleich EKL Alpenföhn Brocken ECO - Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A
Bau Du den Rechner zusammen, liebevoller und sorgfältiger macht das kein Shop ;) :daumen:
Gehäusevorschläge : Produktvergleich Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W), BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP), Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW), BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP), Cooltek Antiphon schwarz, schallged
Grüße aussem Pott
Rosi
Edit : Und nimm noch eine SSD dazu. Wenn dein Neffe einmal eine hatte, will der nie wieder ohne ;-)
Produktvergleich Crucial MX100 256GB - Crucial M500 120GB - Crucial MX100 128GB
Huhu,
vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann sollte ich die 10€ mehr für das ASRock H97-Pro4 wohl doch investieren. Wegen des Arbeitsspeichers hatte ich auch erst den Crucial Ballistix Sports auf dem Plan - bin dann aber echt nur wegen dem Namen Corsair gewechselt. Also wenn ihr meint die nehmen sich nix dann kann man an dieser Stelle schon die 10€ für das Mainboard sparen! ;)
Was die Grafikkarte angeht da findet man leider nicht zu allen Modellen Tests mit Lautstärke-Hinweisen. Die ASUS war von denen im PCGH-Hardware-Finder mit 2,1 Sone die "beste". Werde mich mal nach der HIS-Variante umschauen.
Tendenziell sollte ich also wohl doch zu einem extra Kühler greifen. Leider sind der Brocken 2 und der Thermalright Macho wirklich keine Platzsparer. Die passen in fast kein Gehäuse :(
Den Crucial Ballistix habe ich mittlerweile zig Mal verbaut, läuft immer 1A :daumen:
Joa, gerade unter Last gehören Asus Grakas fast immer zu den leisesten und kühlsten.
Die HIS habe ich auch schon verbaut, ist auch superleise und kühl.
Ohne übertakten brauchst Du auch keinen Brocken 2 oder Macho.
Diese beiden sind echt super, wobei mein Favorit der Eco ist : Produktvergleich Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A - EKL Alpenföhn Brocken ECO
Mein allgemeiner Post zum Zusammenbau :D
Zusammenbauen kannst du es bei Shops wie Mindfactory oder Hardwareversand. Jedoch verbauen die dir den CPU-Kühler nicht, da der zu fett ist und eventuell beim Transport beschädigt werden kann.
Schau mal auf den Listen hier, ob einer bei dir in der Nähe wohnt:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
Die PC Zusammenbauer - und Supporterliste [Part 2]
Die kommen gratis bei dir vorbei und bauen dir alles zusammen bzw. helfen dir. Das wird viel sorgfältiger und schöner, als wenn man es vom Shop schnell zusammenbauen lässt.
Am besten wäre natürlich der eigene Zusammenbau. Du gibst 750 Ocken für ein System aus, da willst du doch bestimmt wissen wie wo was verbaut ist ;) Zusammenbau ist wie Lego aus der Kindheit ;) Schwer ist es wirklich nicht.
Wenn du keine Ahnung hast wie es geht:
[Guide] Der Selbstschrauber-Thread - Die Anleitung zum Selbst-Zusammenbau für Jedermann
http://extreme.pcgameshardware.de/k...llung/156726-how-pc-selbst-zusammenbauen.html
Oder auf Yutuuub alles ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=jTcS_S_2_LU&list=PL67F7C246968C7986
Es gibt viele gute Tutorials/Guides im Internet, da kannst du dich easy schlau machen. Dein Zusammenbau kostet auch nichts (ausser ein wenig Zeit:D), bei einem Shop wirds da schon was kosten...
Und hier noch ein Tipp beim Bestellen:
Immer auf geizhals.de bestellen!
Schritt 1: Auf Geizhals Teil auswählen das du bestellen willst
Schritt 2: Auf den Link des gewählten Anbieters klicken
Schritt 3: Auf der Seite des Anbieters das Teil in den Warenkorb legen
Schritt 4: Mit den restlichen Teilen genauso machen
Warum sollst du das so machen? Vergleich nachher mal den Preis, du bekommst nämlich mit geizhals noch extra Rabatt :daumen:
