Kaufberatung Fittinge/Loop
kanute94
ich bin gerade dabei mir meine erste Wasserkühlung zusammen zustellen. Ich habe schon alle Kühlblöcke und Komponenten einer Wasserkühlung zusammen. Nun fehlen noch die Fittinge... In das Thema aber komme ich selbst nicht so recht rein. Deshalb wollte ich hier einmal hören ob ich auf dem richtigen Weg bin und ob ihr mir ggf. Tipps geben könnt.
Hier erstmal eine Aufstellung der aktuell verbauten Hardware Komponenten:
CPU: Intel i7 5820k
Mainboard: Asus Rampage V Extreme
Grafikkarte: EVGA GTX1080 FTW
Case: EVGA DG-87
Was soll gekühlt werden?
CPU und Mainboard mit einem Monoblock
GPU
Wie soll es gekühlt werden?
2x 420mm Radiatoren, 1 Top, 1 Front (bestückt mit Noctua Lüftern)
1x Loop mit einer D5 Pumpe und einem 250mm Reservoir
Was habe ich schon?
CPU + MB Monoblock: EK-FB ASUS R5E Monoblock - Nickel – EK Webshop
GPU Block: EK-FC1080 GTX FTW - Nickel – EK Webshop
GPU Backplate: EK-FC1080 GTX FTW Backplate - Black – EK Webshop
Radiatoren: EK-CoolStream CE 420 (Triple) – EK Webshop
Pumpe + Reservoir: EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop
großes Reservoir: https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250
Was fehlt/ist unsicher?
Tubes: https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg-tube-12-16mm-500mm-2pcs (Petg ist denke ich gesetzt, die Durchmesser ok?)
Fittinge: https://www.ekwb.com/shop/ek-hdc-fitting-16mm-g1-4-nickel
- hätte lieber die typischen bitspower fttinge (schwarz, goldenes Logo), bin aber auf der Seite nicht durchgestiegen. viel zu viel Auswahl und angaben die für mich nicht verständlich waren im Bezug auf die schon getroffene Auswahl
- 45 Grad und 90Grad Fittinge bei ekwb im Shop anscheinend nicht verfügbar? alternativen? gibt es diese evtl von bitspower?
- Umsetzung des Drainports ist mir noch nicht klar (aufbau siehe Grafik, aber welche teile benötige ich?)
Als Anhang habe ich aufgezeichnet wie der Loop ungefähr laufen sollte. Dann sind die Anforderungen an die Fittinge vielleicht verständlicher.
Ansonsten bin ich an jedem Tipp interessiert. Ist immerhin meine erste Wasserkühlung und lernen kann ich hier bestimmt noch einiges...
Grüße
kanute94
Sehe ich das richtig das du von der Pumpe auf die Radis->CPU->GPU gehen willst ? Damit würde die Pumpe das voll erwärmte Wasser abkriegen was NICHT gut ist . Andersrum ist auch nicht optimal da die CPU grundsätzlich zuerst kommen sollte (Außer Sockel 2011 u.ä. wie ich festellen muste , Da sollte Parallel verschlaucht werden*) .
Die meisten Loops sind also so aufgebaut : Pumpe -> CPU -> GPU -> Radis -> AGB -> Pumpe
* = Mir ist der Kühlkörper meiner 1080 undicht geworden aufgrund des bereits über 60° Warmen Wassers von der übertakteten 6800'er CPU TROTZ 100% Leistung auf der Pumpe , daher hab ich derzeit WIEDER keinen lauffähigen PC und muss auf ersatzteile warten und werde anschließend alles Parallel verschlauchen , X-Stücke und neuer Schlauch sind schon bestellt . Und Ja es ist zweifelsfrei der Kühlkörper selbst gewesen , konnte es mit heißem Leitungswasser problemlos reproduzieren + Hersteller ist bereits informiert .
Wenn bei dir das Wasser durch die CPU schon auf 60°C kommt, stimmt erst mal grundsätzlich mit deiner WaKü etwas nicht.
In einem normalen Loop wird das Wasser durch die CPU vielleicht um 5°C erwärmt.
Bei mir erwärmen CPU und GPU das Wasser unter normaler Spielelast um nicht mehr als 10°C, auf max. 40°C bei ca. 22°C Raumtemperatur.
Parallel hat mMn mehr Nachteile als Vorteile.
Moin
Du kannst dein Rohrverlauf so wie im Bild machen, nur sollten die Anschlüsse bei dem Frontradiator oben sein. Du bekommst sonst die Luft nicht aus dem Radiator. Die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf ist egal es muss nur der AGB vor der Pumpe sitzen (ist bei dir ja so). Es Empfiehlt sich die Kürzesten Wege zu nehmen.
Die 2 PETG Rohre von EK passen sind nur ziehmlich teuer wie ich finde. Wenn Acrylrohre auch in Frage kommen ist das hier wohl das günstigste.
http://hbholzmaus.eshop.t-online.de...jectPath=/Shops/Shop34800/Products/"00-16/12"
90° Anschlüsse gibt es von EK nur Adapter wo du die Anschlüsse rauf schraubst.
Angled Adapters - Fittings – EK Webshop
Bitspower:
16 mm online kaufen
90 Grad Adapter online kaufen
Ich find Bitspower aber maslos überteuert, wenn ich das mal sagen darf.
Gruß Pelle
Wie schon erwähnt, den Frontradiator drehen. Sollte sich von der Strecke her nichts schenken, aber du musst nicht so ein langes Rohr von unten rechts nach oben links legen.
Den Ablass baut man mit einem T-Stück Splitters - Special Connectors - Fittings – EK Webshop
Die haben idR alle Innengewinde, dh du brauchst dafür nochmal Fittings, bzw Adapter Extenders & Spacers - Fittings – EK Webshop
Du kannst das T-Stück zb mittels Adapter direkt an der AGB Einheit montieren und nach unten einen Kugelhahn (ebenfalls nur Innengewinde also mit Adapter) Ball Valves - Special Connectors - Fittings – EK Webshop
Ggf mit einem Winkel und einem Softtube-Auslass.
Wo du Winkel benutzt oder Distanzstücke musst du rausfinden. Für alle Anschlüsse die nicht symmetrisch sind empfiehlt sich auch die Drehbarkeit, sprich Winkel, T-Stück, Kugelhahn.
Tja , für MICH war es auch ein Schock das da so hohe Temps rauskamen , die Kühlung an Sich war im alten Sys (Gleiche GraKas aber ein 3770 bei meist 4,1Ghz) DEUTLICH kühler , da war die Wasser-Temp nach ALLEN gekühlten Elementen bei knapp 55° mit 50% Pumpen-Leistung , und dort absolut Stabil .
Der 6800K mit dem gleichen Kühlkörper bei 4,3Ghz = Heizkraftwerk . Wasser praktisch sofort 60+°C und die CPU trotzdem bei 75°+ .
Da kommen nur 2 Dinge in Betracht = Entweder IST das Ding einfach eine extreme Heitzung ODER die Pumpe ist zu langsam/Schwach , und das ist schon eine Phobya DC12-400 .
An den Kühlkörpern kanns ja schließlich net liegen . die zaubern keine zusätzliche Wärme her + der Durchfluss ist an sich stark genug (Soweit ich das sehe , habe keinen Durchfluss-Messer eingebaut) . Sehe auch keine großen Probs in meinem Gehäuse 2 X-Stücke unter zu bringen um die Leitung vor den Kühlkörpern auf zu teilen und danach wieder zusammen laufen zu laßen , wo da große Nachteile entstehen sollen sehe ich jetzt nicht so ganz , aber ich habe bisher auch nur im Loop gearbeitet .
Hi
Beim aufteilen ist das Problem,das das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes geht und wenn es sich entscheiden kann ob es durch einen Kühler soll oder ein Schlauch ohne Widerstand dann geht es nicht oder nur wenig durch den Kühler.
Waren denn die Anschlüsse richtig auf in und Out angeschlossen?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
1. Wenn da 3 Schläuche sind wo bei JEDEM ein Kühlkörper drinne ist , gibet kein "Geht nur durch den Schlauch" .
2. Selbst wenn die Schläuche falsch rum dran waren (Was sie NICHT waren , beim Kyros ist IN immer der Mittige Anschluß wie es auch schon in der Anleitung drinne steht bei dem Teil) ist da immernoch der Fakt das das Wasser warm WURDE undzwar kräftig warm , sonst häts ja net meine GraKa - Kühlung undicht machen können (wo es natürlich auch richtig rum dran war .... da sind sogar Pfeile dran welcher Anschluß In und Out ist) .
Weiteres kann ich erst testen wenn ich ein neues Board habe , das derzeit noch unterwegs ist . Dann werd ich aber net gleich wieder OC anlegen .... laut dem Web ist der 6800K eher ein OC Krüppel und ich kann schon von Glück reden das meiner "Stabil" (2 Tage kann man net Stabil nennen) auf 4,3Ghz lief . Die meisten scheinen bei 4,2Ghz schon mehr als 1,4V zu brauchen , meiner war bei 4,3Ghz auf 1,39V "F@H@8 Treads + Benchmark" Stabil .
1. Wenn da 3 Schläuche sind wo bei JEDEM ein Kühlkörper drinne ist , gibet kein "Geht nur durch den Schlauch".
1. Wenn jeder Kühler den gleichen Widerstand hat, geht das, sobald einer aber einer aber einen höheren Widerstand hat(was bei CPU und GPU immer der Fall sein wird) oder nur leicht verstopft, verschiebt sich der Durchfluss gewaltig.
2. Um den empfohlenen minimal Durchfluss von etwa 40l/h bei 2 parallelen Strängen zu erreichen muss die Pumpe 80l/h bringen(bei idealer Aufteilung), bei 3 Strängen wären es schon 120l/h.
Bei ausreichender Radiatorfläche(bei deinem System mind. 4x120mm) kann ich mir so eine extreme Erwärmung des Wassers nur durch einen viel zu geringen Durchfluss erklären.
Um den Thread hier aber nicht zu weit Off-Topic zu bringen, solltest du dazu vielleicht einen eigenen Thread auf machen.
danke an alle für die Infos und Ratschläge. Da ich beruflich leider sehr eingebunden bin, komme ich erst am Wochenende dazu, mich mit dem neuen Wissen zu beschäftigen. Werde euch dann aber auf dem laufenden halten.
Danke! - kanute94
Hi,
ich habe mich die Tage nochmal ein bisschen damit beschäftigt. Deshalb ist auch die Grafik zum Aufbau des Loops im 1. Beitrag aktualisiert wurden. Der Front Radiator würde jetzt mit den Anschlüssen nach oben montiert werden. Nachdem Ausgang der Pumpe habe ich mir ein T-Stück überlegt. Nach oben geht der normale Loop. Nach unten hin soll der Drain Port kommen.
Aber das passt, denke ich, soweit alles. Ich habe noch ein Verständnis Problem bei 90/45 Grad Adaptern. Diese haben alle eine Male und Female Seite. Die Fittinge sind erstmal alle Male. Brauchen also eine Female Seite. Siehe: EK-AF Angled 90deg G1/4 Nickel – EK Webshop
Kann ich jetzt die Male Seite einfach abschrauben und habe eine Female Seite?
Oder brauche ich an der Stelle einen kleinen Extender der mir eine Female Seite bietet? Also z.B. sowas: EK-AF Extender 12mm F-F G1/4 - Nickel – EK Webshop ?
kanute94
Hä?
Die Seite mit Außengewinde kommt an die jeweilige Komponente und an die Seite mit dem Innengewinde kommt der normale Schlauchanschluss.
Gibt aber auch gewinkelte Anschlüsse.
Die Extender brauchst du aber für das T_Stück und den Kugelhahn. 2*
Ein normaler Schlauchanschluß und ein Stück Schlauch zum Wasser ablassen.
Also ich finde den Kreislauf nicht so toll. Du Pumpst das heiße Wasser vom GPU auf deinem CPU. Ich würde das Wasser dazwischen Kühlen. Hab mal das Bild mit einem neuen Kreislauf versehen. Dafür würdest du aber den hier brauchen: EK-RES X3 - Multiport TOP – EK Webshop mit dem teil kannst du den AGB von oben nutzen oder du füllst das wasser über den obrigen radiator ein.
Hm. So richtig glücklich bin ich damit nicht. Was vielleicht auch noch in der Zeichnung fehlt, ist das ich die Flussrichtung anders gedacht hatte. Vom Reservoir aus soll das Wasser über die beiden Radiatoren, dann zur CPU und GPU laufen.
Ich weiß auch nicht ob das wirklich ein Problem wäre. Die abwärme verteilt sich doch auf die gesamte Flüssigkeit im Kreislauf. Also ist es theoretisch egal was aufeinander folgt. Jedenfalls mittel/langfristig. Bei starken Schwankungen hast du natürlich recht.
Du kannst das verschlauchen wie du möchtest. Das Wasser erwärmt sich nach einem Kühler um die 2-3 Grad. Das ist nicht schlimm, da die Fließgeschwindigkeit so hoch ist.
Mache es wie es am besten aussieht. Du hast genug Radiatorfläche.
Moin!
seid heute läuft meine Wasserkühlung produktiv. Vielen Danke für die Hilfe. Das war wirklich eine große Hilfe. Der zusammenbau hat ganz gut geklappt. Einige Biegungen gehen bestimmt besser. Aber ich bin soweit erstmal zufrieden. Und bisher ist sie sogar leckfrei! :D
Im Anhang ist nochmal ein Foto meines Schätzchens.
Danke & Gruß
kanute94
Es gibt immer was zu verbessern.
Man muss ja auch mal zufrieden damit sein. Ich finde es sieht gut aus. Bist du mit den Temperaturen zufrieden?
Aufjedenfall. Im normalen Desktop Betrieb liege ich bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Last Temperaturen kann ich noch nicht viel zu sagen. Gestern mal ein paar Runden in Project Cars gefahren und da hatte ich Max 42 Grad gesehen. Also alles mehr als im grünen Bereich :D
