Kann Schraube zwischen GPU und Gehäuse nicht lösen (erledigt)
Dreieck001
ich habe mir folgende M.2 SATA SSD gekauft:
https://www.mindfactory.de/product_...SATA-6Gb-s-3D-NAND--WDS200T3B0B-_1514657.html
Um die M.2 SATA SSD einzubauen, müsste ich die GPU demontieren.
Ich kann die untere Schraube zwischen GPU und Gehäuse nicht lösen, da der Abstand zwischen USB-Block des Mainboards und der Schraube für einen Kurz-Inbusschlüssel zu schmal ist.
Was kann ich machen?
Vielen Dank!
CPU: AMD Ryzen 5 5500
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler
Mainboard: ASROCK B450M Pro4 R2.0 (Bios Version P 10.20)
GPU: AMD RX 6600 (powercolor)
SSD: 1 TB Lexar® NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD
RAM: 16 GB EXCELERAM 3600 MHz DDR4 SDRAM
Gehäuse: Aerocool Quantum Mesh (1 Gehäuselüfter hinten vorinstalliert)
Netzteil: 500W SilentiumPC Vero L3 80+ Bronze
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Bildschirm: HS 279 PSB
Aber um die GPU auszubauen, müsste man doch eingentlich
nur diese Rändelschrauben rausnehmen?
Wenn die wirklich raus muss, müsste doch eigentlich das von dir gezeigte
Werkzeug funktionieren? Einfach die obere schwarze Abdeckung entfernen
und von hinten mit dem Winkelschraubendreher an die Schraube?
Wozu eigentlich diese weisse Fläche im ersten Bild?
Und wenns immernoch keinen Platz hat:
Einfach sowas kaufen, würd ich mal sagen :)
Flacher Kreuzschraubendreher mit 90° Winkel
Die Schraube, die du lösen willst, befestigt das Slotblech an der Grafikkarte! Du musst dagegen die Schraube lösen, welche das Slotblech am Gehäuse fixiert, siehe letztes Bild von taz81. Dann die Karte einfach ausbauen. Du machst es dir viel zu kompliziert ;)
Vielen Dank für die Antworten!
Ich konnte die Schrauben am Gehäuse lösen und so den Metall-Einschub mit der GPU entfernen.
Ich habe die M.2 SATA SSD eingebaut.
Der Aufkleber befindet sich nicht auf den Chips sondern auf der Rückseite der SSD.
Ist das egal?
Vielen Dank!
