Kann mir jemand die benutzung des ATITools näher bringen?
Finntroll_83
Hallo hab ne HD 4870 mit 512Mhz und würd da gern noch mehr rauskitzeln.
Hab den Thread Graka OCen auch gelesen, aber leider ist da das ATITool nicht so genau beschrieben. Ich kapier das Ding irgendwie nich.
Über eine genauere Beschreibung wie ich das Tool richtig anwende würd ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon ma im Vorraus und Grüße:hail:
AW: Kann mir jemand die benutzung des ATITools näher bringen?
Willkommen im Forum Finntroll_83,
das ATItool ist ein recht praktisches kleines Werkzeug um die Grafikkarte schrittweise zu übertakten und GLEICHZEITIG nach Artefakten zu scannen. In der Version 0.27, müsste die aktuellste sein, sieht man oben den Profilbereich. Die Buttons "Set Clock", "Default", "Find Max Core", "Find Max Mem", "Scan for Artifacts" und "Close 3D View" sind eigentlich selbsterklärend. Auf der rechten Seite sind die Slider für den Core- und Memorytakt zu finden.
Ein besonderer Vorteil des Tools ist das automatische Auffinden des des „optimalen“ Core- und Memorytaktes. Dazu muss man lediglich auf den Button „Find Max Core“ klicken und der Fellwürfel wird in Echtzeit gerendert. Dabei wird die GPU schrittweise übertaktet und gleichzeitig nach Artefakten gescant. Werden welche gefunden senkt das Tool automatisch den Coretakt und scant weiter. Dieser Vorgang sollte mindestens eine Stunde laufen. Je länger Du die Prozedur laufen lässt, desto sicherer ist das Ergebnis. Die Prozedur wird entsprechend beim Speicher der Grafikkarte durch einen Klick auf „Find Max Mem“ durchgeführt.
Es ist sinnvoll den Core-Takt auf Default zu setzen, bevor der optimale Speichertakt gesucht wird, damit ausgeschlossen werden kann, dass eventuelle Artefakte nicht von der übertakteten GPU herrühren. Nachdem die stabilen Taktraten gefunden wurden übernimmt man sie einfach mit einem Klick auf „Set Clock“.
Im oberen Profilbereich kann man verschiedene Taktprofile (z.B. für 2D- oder 3D-Anwendungen erstellen und zwischen ihnen hin- und herschalten. Über den Button „Properties“ lassen sich noch Profileinstellungen vornehmen und Hot-Keys zum Umschalten der unterschiedlichen Profile definieren. Unter der Schaltfläche „Mem“ lassen sich die Speichertimings der Grafikkarte einstellen, wenn sie es zulässt.
Unter der Schaltfläche Sttings verbergen sich einige Einstellungen und Informationen zum Overclocking, Artefakt-Scan, Temperaturüberwachung, Lüftersteuerung u.s.w.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass auch wenn das Tool einen „optimalen“ Takt gefunden hat, es nach einer längeren Zock- oder Benchmark- Session zu Artefakten kommen kann. Hier zeigt sich, ob die Taktraten auch wirklich alltagstauglich sind. Gegebenenfalls müssen die Tatktraten dann gesenkt werden.
Ein weiteres gutes Tool, dass ich sehr empfehlen kann, ist der RivaTuner. Er bietet einen etwas größeren Funktionsumfang und lässt sich ebenfalls sehr leicht bedienen.
Ich hoffe ich konnte damit etwas weiterhelfen.
bei "find max core" und " find max mem" solltest du vorsichtig sein. Um zu verhindern dass das atitool die taktraten in gefährliche höhen treibt, findest du unter Settings eine maske in der du die taktraten festlegen kannst, die das atitool nicht überschreiten sollte.
MFG
Man sollte anmerken, dass das Tool bei den neuen Grafikkarte wie HD4850, und HD4870 i.wie nicht richtig funktioniert !
Ich hatte das Problem selber, und habs bis heute nicht gelöst bekommen !
Meine Empfehlung --> ATI TrayTools ;)
hallo,
hab ne 4850 und es auch mit dem atitool versucht!
ohne erfolg!
funzt mit den 48xx serie noch nicht wirklich.
nimm lieber rivertuner.
RivaTuner v2.21 download from Guru3D.com
hier noch die deutsche sprachdatei.
http://extreme.pcgameshardware.de/t...r-2-21-deutsche-sprachdatei-zum-download.html
ist echt easy zu benutzen!
hier noch nen benchmark um nach artefakten(grafikfehler) zu suchen.
hoffe konnte dir damit helfen.
wie gesagt nehm rivertuner!
gruss,ben
Kurze Frage: Is das normal, das der Würfel beim scannen nach artefakten sich aufhört zu drehen und von vorne gezeigt wird???:what::huh::what:
ja das ist normal!wenn er still steht erhöht er den takt!bloss nicht bei mir!wie gesagt mit der 48serie funzt das teil irgendwie nicht.
gruss,ben
Ich übertakte aber nicht mit dem Tool. Ich benutze riva tuner, weil ich eine nvidia graka habe
wie lang sollte eigendlich die suche laufen???
