Kann man ein Gehäuse USB 3.0 Header problemlos mit Adapter an ein USB 2.0 Mainboard anschließen?
Hallo zusammen.
Ich würde meine Hardware gerne in ein neues Gehäuse einbauen. Das neue Gehäuse hat aber nur noch USB 3.0 am Frontpanel mit einem entsprechenden USB 3.0 Stecker.
Das Mainboard hat allerdings nur einen USB 2.0 Header. Jetzt gibt es ja für ein paar Euro entsprechende Adapterkabel, von USB 3.0 Buchse male auf USB 2.0 Stecker female.
Also sowas hier:
Mir ist klar, dass man dann natürlich nur die USB 2.0 Geschwindigkeiten an den USB 3.0 Anschlüssen des Gehäuses hat.
Aber ist das generell problemlos möglich?
Zu der Frage gibt es ja schon dutzende Themen, allerdings liest man ab und zu, dass es wohl zu Problemen mit der Strombelastbarkeit kommen kann. Da wird dann immer aufgeführt, dass man mit einem USB 3.0+ Gerät den USB 2.0 Port überlasten könnte, da USB 3.0/3.1 ja mehr Strom liefern kann als USB 2.0. Und als Aussage kommt dann auch häufig, dass man damit im schlimmsten Fall sogar sein Mainboard zerstören könnte.
In wie weit entsprechen solche Aussagen der Wirklichkeit?
Ansich ist USB 3.0 (oder 3.1 Gen 1?) ja zu USB 2.0 abwärtskompatibel, also dürfte es eigentlich auch kein Problem sein, wenn man USB 3.0 Hardware an USB 2.0 anschließt.
Und nach meinem Verständnis sollte ein USB 2.0 Controller den Port entsprechend absichern, damit eben nicht mehr als seine 500mA darüber gezogen werden können. Bzw. die Versorgungsseite sollte so ausgelegt sein, dass eine entsprechende Overcurrentprotection greift. Oder etwa nicht?
Wenn ich jetzt also z.B. einen USB Stick mit USB 3.0 (3.1 Gen 1?) an einen USB 2.0 Anschluss stecke und der Stick im Normalfall 900mA (3.0 Maximum?) ziehen würde, dann sollte der USB 2.0 Controller des Mainboards doch trotzdem nur 500mA zur Verfügung stellen und im Zweifel funktioniert dann der Stick einfach nicht.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Kann man gefahrlos so einen Adapter benutzen?
Hallo zusammen.
Also sowas hier:
