Kann man an ein USB Verlängerungskabel per Weiche eine Maus und gleichzeitig ein Gamepad benutzen?
riotkid
Kann man an ein USB Verlängerungskabel per Weiche eine Maus und gleichzeitig ein Gamepad benutzen? Gibt es solche Weichen die aus einem USB - Port zwei machen? Oder ist das schlecht, weil die Stromversorgung zu schwach ist oder der USB-Port gar Schaden nimmt oder verursacht?
Du kannst auch 37 Mäuse, 18 Gamepads und 41 Taststuren an einen USB hängen (an einen Port können theoretisch 127 Geräte gleichzeitig). ;-)
Was du dafür brauchst sind USB-HUBs (Alltagsbegriff Splitter). Um die Frage noch zu beantworten:
Diese HUBs gibts in passiv (ohne eigene Stro9mversorgung) oder aktiv (mit eigener Stromversorgung).
Die passiven sind auf das beschränkt was der eine USB-Port an Leistung hat (5V/900 mA = 4,5W), sprich wenn du 3 Geräte anklemmst müssen diese sich die 4,5W teilen. Wenn das nicht reicht schalten Geräte ab (kaputt geht aber nichts).
Aktive Hubs können zusätzlich Energie bereitstellen, so dass die Geräte mehr gleichzeitig verbrauchen dürfen und die Leitung zum PC fast nur für Daten benutzt wird.
Maus und Gamepad benötigen so wenig Energie dass bei dir ein passiver Hub locker reicht.
