Kann geschlossen werden/ Lösung gefunden
Lichtbringer1
Ich habe hier noch einen 2ten Rechner der fast den ganzen Tag läuft und in welchem nur eine HDD verbaut ist. Jedoch meldet Crystal Disk Info den Status: Vorsicht
Heißt das, dass die Festplatte kaputt ist?.
System:
Win 10 64 bit Home
amd fx 8320
8gb ddr3 666mhz Ram
uraltes Asrock mainboard
WD 1,5tb hdd (kaputt, durch adata sp 600 ersetzt)
1080p 60 hz Monitor
Delta Electronics DPS-280GBA Rev: 00F 80 plus
AW: HDD kaputt?
Zeig mal alle Werte dezimal an.
Sind schon mal ein paar Lesefehler und schwebende Sektoren dabei.
AW: HDD kaputt?
Das müssten die richtigen Werte sein
AW: HDD kaputt?
Ist die schon kaputt oder geht die Platte grade kaputt? Und woran kann man das genau erkennen? Kenne mich mit den SMART Werten leider gar nicht aus.
AW: HDD kaputt?
Hängt davon ab, wo bei dir ist kaputt anfängt.
Wenn die Platte aber nicht mehr arbeitet, bleibt nur Daten sichern und austauschen.
AW: HDD kaputt?
Die arbeitet noch allerdings ist das System teilweise sehr langsam. Ich weiß jetzt nicht ob das an der Festplatte oder am System liegt.
AW: HDD kaputt?
Das willst du doch auch nicht auf dauer haben. Irgendwann ist die Platte auch ganz futsch und alle Daten weg.
AW: HDD kaputt?
Das stimmt. Allerdings könnte das doch auch auf ein Software Problem hindeuten, oder ist das ein HDD Problem? Im Crystal diskmark ist die Platte ziemlich schnell für eine HDD.
Ist nicht mein Rechner und die Daten die darauf sind, sollten laut Auftrag auf der Platte bleiben. Aber ich denke mal das ich da einfach meine adata sp 600 ssd einbaue und dann das Windows inkl. Daten rüberspiele. Ist ein Rechner meiner Eltern. Die möchten leider nicht immer glauben das Festplatten kaputt gehen können.
Grade nochmal die Systemdaten überprüft.
Ist doch nur ein fx8320 mit 8 GB 800mhz ddr3 RAM. Da könnte der RAM auch eine Bremse sein.
AW: HDD kaputt?
Der Benchmark zeigt 90mb/s lesen und schreiben. Allerdings ist das Ergebnis ein paar Wochen alt, jedoch war die Platte zu dem Zeitpunkt genauso langsam im realen Betrieb. Teste das heute nochmal aber ich sichere erstmal die Daten, wenn ich wieder wach bin:)
Wünsche eine erholsame und friedliche Nacht.
AW: HDD kaputt?
Repariert wird an den Sektoren nichts. Ist schließlich ein Hardware defekt. Wenn werden die durch Reservesektoren ausgetauscht. Allerdings heißt das nicht, dass dabei alle beschädigten Sektoren übertragen werden können.
AW: HDD kaputt?
Hdds leiden einfach wie alles mechanische unter verschleiß.
Wds haben das mal gerne mit defekten Sektoren - für doch eher geringe Laufzeit), aber noch kein Grund zu Panik ;)
Mein Blue, hatte das auch – wie immer sollte man Daten vorher sichern!
Die Hdd mal einer einzelnen langsamen Formatierung unterziehen, das heißt dann Sektor für Sektor. Die hdd Fw sieht dann eh ob man die Sektoren austauschen muss oder nicht.
Wenn der Counter für defekte Sektore sich stabilisiert hat, noch 1 bis 2 mal eben „low level“ Formatieren und schauen wie sich die Werte für defekte Sektoren bzw aktuell schwebende Sektoren verhalten.Erst wenn die werte sich stabilisiert haben kann man wieder Daten rauf spielen.
Sollte die Zähler stetig steigen, für defekte Sektoren usw (muss ja nicht linear sein) dann wird es unweigerlich zu Lesefehlern kommen, da es nicht unendlich viele Reservesektoren gibt.
Solche hdds kann man dann in den Ruhestand schicken.
AW: HDD kaputt?
Ich kann die Smart Daten trotz Anleitung nicht lesen...Die sollten mal Zahlen von 1 bis 253 verwenden und nicht Zahlenreihen bei 10.000....Ein Backup mit Acronis True Image 64 Bit funktioniert nur bedingt. Habe schon ein paar Fehlermeldungen das Daten aus bestimmten Sektoren nicht gelesen werden können. Leider findet weder Sfc/scannow noch chkdsk C: /f /r etwas. Die Platte wird jedoch immer wärmer.
Und das Netzteil strahlt auch ordentlich Hitze ab. Ist das Delta Electronics DPS-280GBA Rev: 00F 80 plus
AW: HDD kaputt?
Stells auf die normalen hex werte um und rechne es dann in Dezimal um ;)
Die sektoren sind eben defekt, ergo kann man die nicht mehr lesen.
Ja dein defekt ist in der Festplatte direkt und nicht im Dateisystem !
Mach dir erst sorgen > 50 grad ;)
Naja, es gibt weit aus besseres - aber wird ein "fertig" pc sein, da sind solche NTs normal.Nur 280watt finde ich "gewagt"
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/DELTA-DPS-280GB%20A-280W-Report.pdf
Edit: man könnte noch mit DD(LINUX) versuchen die Hdd zu klonen, nur wird man einfach die defekten sektoren mit clonen müssen. Acronis wird das auch gemacht haben
AW: HDD kaputt?
fx 8320 mit stock kühler
8gb ddr3 800mhz laut taskmanager
Die kaputte Hdd
CD/DVD Laufwerk
1080p 60hz Monitor
Ich glaube nicht, das das system mehr als 200 watt verbraucht.
Und die 50 Grad sind schon erreicht:(
Habe schon fast einen Stick an die Hitze verloren.
AW: HDD kaputt?
gibts in dem case gar keinen Airflow ?
Sind wir mal human und sagen das Nt schafft reale 250 watt.Mit Lüfter und hdd und MB und einer halbwegs ausgelastetn Cpu, bist du locker an den 150 watt drann- eher bei 180 watt . Der fx ist einfach ein Hitzkopf. Das Nt ist dabei einfach sehr gut ausgelastet, das es warm wird ist logisch.
