Kann eine CPU Grafikfehler (Artefakte) verursachen?
Gleitfrosch
ich habe einen alten AMD Phenom II X4 960T Prozessor. Wollte jetzt austesten, ob die zwei deaktivierten Kerne funktionieren und habe sie reaktiviert.
Danach habe ich etwas über 30 min Prime95 laufen lassen (blend Test), alle sechs Kerne liefen ohne Fehler. Anschließend habe ich das Spiel "The Division" gestartet und eine etwa a 1 Stunde gespielt, ebenfalls ohne Probleme.
Nach beenden des Spieles wurden auf dem Desktop Artefakte angezeigt.
Ebenfalls traten diese Fehler auf verschiedenen Internetseiten auf. Ein Neuladen der Seiten konnte die Fehler beheben oder einfach nur an einer anderen Stelle der Seite Auftreten lassen. Bei mehrmaligen Neuladen einer Seite konnten die Artefakte auch wieder an den gleichen Stellen wie zuvor auftreten.
Die CPU ist nicht übertaktet, die GPU ist ebenfalls nicht übertaktet.
Laut HWInfo war die max. Temperatur der Kerne während des Prime Tests 64°C , dabei wurde alle Kerne durchgehend zu 100% belastet. Meistens bewegte sich die Temperatur im Bereich von 62°C. Laut AMD ist der Prozessor bis 71°C ausgelegt. Im Spiel ging die CPU-Temperatur nicht über 55°C. Die GPU wurde während des Spiels nicht wärmer als ca. 63°C.
Ich habe ebenfalls die zusätzlichen Kerne einzeln aktiviert, egal welcher Kern aktiv war, die Artefakte traten jedesmal auf. Auch habe ich die GPU-Treiber komplett deinstalliert und neu installliert.
Mein System:
Win7 64
MB: ASRock 970 Extreme3
Phenom II X4 960T
8 GB Ram (1333)
MSI R9 270 GPU (2 GB Ram)
NT: Coolermaster G550M
Inzwischen habe ich die zwei zusätzlichen Kerne wieder deaktiviert und bis jetzt scheint alles wieder fehlerfrei zu laufen, d.H. keine Grafikfehler oder Artefakte.
bisher ging ich davon aus, dass solche Fehler eigentlich durch die GPU verursacht werden, wenn diese z.B. zu stark übertaktet wurde oder der Speicher Defekt ist.
Habe ich etwas übersehen?
Die CPU läuft offensichtlich nicht stabil, wenn alle Kerne laufen.
Da hast du schlicht Pech gehabt.
Naja, wenn fehlerhafte Kerne fehlerhafte Daten an die Grafikkarte senden, kann das bestimmt auch zu einer fehlerhaften Anzeige füren, zumindest theoretisch..
An deiner Stelle würde ich die Kerne deaktiviert lassen und froh sein, wenn alles im Normalzustand noch läuft.
BTW: Es sind nicht alle Boards für 6-Kerner ausgelegt, mangels Spannungsversorgung.
