Kann das am Mainboard liegen? Defekt?
crush`
Hi Leute, ich habe schon vor ein paar Wochen mal gefragt, aber da konnte mir noch keiner so Recht helfen. Da ich jetzt neue Erkenntnisse habe und einiges getestet habe, versuche ich es nochmal!
Mein PC:
CPU: I5 3470K
Mainboard: MSI Z77 G43
Ram: 8GB Corsair Vegeance
Netzteil: be quiet 530W L8
Grafik: Onboard - Grafikchip des Prozessors wird genutzt
Problem:
Der PC bootete auf einmal nur noch nach 5-10 versuchen, mittlerweile sind es ca 150 Versuche (ohne Übertreibung) bis der PC normal bootet.
Variante 1: Pc bootet endlich
Alles! funktioniert völlig normal. Der PC kann Tage/Wochen laufen ohne den geringsten Fehler/Problem
Variante 2: Pc bootet nicht richtig
Der PC geht an, Lüfer LED's leuchten, Lüfter drehen, ABER der Bildschirm bleibt dunkel! Allerdings bleibt der PC nicht einfach nur dunkel; vielmehr bekommt auch die Tastatur keinen Strom. Der PC fährt also nicht im Hintergrund normal hoch. Es ist also nicht nur ein Grafikproblem!
Wenn ich den PC in diesem Fehlerhaften zustand ausschalte passiert dies sofort nach betätigen des Powerbuttons (zum Vergleich: Ist der PC normal gestartet muss man den Button 4-5 Sek gedrückt halten damit der PC ausgeht)
Was ich ausprobiert habe und woran es NICHT liegt:
Neues Netzeil - gleiches Problem
Neue Mainboard Batterie - gleiches Problem
Alle Laufwerke, Festplatten abgezogen - gleiches Problem
Ich bitte euch um einen Rat, woran es liegen kann... Der Pc ist von mir zusammengebaut und ich habe relativ viel Erfahrung mit PC-Hardware. Allerdings möchte ich sichergehen bevor ich jetzt ein neues Mainboard kaufe (Habe keine Garantie mehr auf dem alten).
Kann es am RAM oder am Prozessor liegen? Wenn es am Mainboard liegt, warum funktioniert alles super, wenn er nach 150 Versuchen startet?
Danke!
hast du mal versucht mit nur einem ram riegel wie sich dann der pc verhält ???
vielleicht mal testen mit nur einem riegel wenn das problem gleich ist dann mit dem anderen riegel , dann würde ja nur noch board oder cpu in frage kommen
ich lese nichts von...system neu installiert...
wenn du beim booten ein problem hast,ist irgendwo ein fehler in der startroutine.
system neu installieren und alles neu aufspielen.
2te möglichkeit:
alles an verkabelung auseinanderbauen,mobo ausbauen, cpu entfernen und die pins/sockel anschauen.
dann alles schritt für schritt neu zusammenbauen.
system neu installieren und schaun,ob es jetzt läuft.
2te möglichkeit:
Wenn beim Einschalten gar nicht erst ein Bild kommt, auch nicht der Startbildschirm vom BIOS/UEFI, dann kann es nicht am System liegen, und eine Neuinstallation würde gar nicht weiter führen. Der Startbildschirm muss kommen, auch wenn überhaupt kein System installiert ist ^^ Zumal das Problem ja genau so auch auftritt, wenn er alle Laufwerke/Festplatten abzieht.
Der zweite Tipp ist da meines Erachtens schon bessern. Manchmal verschwinden solche Fehler von so was, auch wenn man hinterher immer noch nicht weiß, was es eigentlich war :ugly:
Kann das eventuell an einem zu fest angezogenen Kühler liegen? Sonst würde mir auch nur der Ram, respektive die Bänke, sowie das Mainboard an sich einfallen.
