Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
In meinem Wohnhaus sind 15 Wohnungen, ich bin scheinbar die letzte Wohnung in der Kette der Kabel für KabelTV. Seit 2 Jahren hab ich auch DVB-C. Letzten Herbst fing es an, dass öfter mal Sender nicht zu emfpangen waren und/oder es starke Klötzchen und Tonaussetzer hab. Das ganze wurde immer schlimmer, hab nen neuen Receiver gekauft (Technisat UM-K1), mit dem ging es besser. Aber auch dann wurd es nochamal schlimmer, hab auch selber neue Dosen ausprobiert und dann eine "Notlösung" gefunden, bei der DVB-C ging, analog leicht verschneit war. Das hielt 3 Monate, dann wieder das Problem mit aussetztern usw.
Nun war vor ca. 4 Wochen endlich mal ein Techniker da, maß alles durch, ersetzte eine Dose (eine zweite ist ne Etage höher), und alles war Top, Pegel auf den digitalen Sendern immer mind. bei 55-60%.
Bis letzte Woche... da fiel Mittwoch bei DVB-C-Sendern im unteren Frequenzbereich alles komplett aus (zB alle Sender bei 113 MHz, also so gut wie alle privaten Sender, Eurosport bei 121 MHz usw. ), Sender wie Zb ZDF bei 394MHZ waren kein Problem. Bei den fehlenden Sender meldet der Receiver "kein Signal", der Pegel springt zwischen Werten von 25 bis 45 hin und her, aber nie höher, und das analoge Bild verschlechterte sich wieder. Nach ein paar Stunden war plötzlich wieder alles o.k.
Dann kam das problem wieder, am Freitag - ich nahm testweise dann das lange TV-Kabel, das von der Dose zum Receiver geht, weg und ersetzte es durch ein kurzes TV-kabel (das geht normalerweise vom Reciver zum TV) - und dann war wieder alles o.k !
Dann gestern mittag wieder alle Sender bis ca. 130MHZ weg, analoges Bild mies... Ich tauschte die Kabel mehrfach um - nix. Receiver aus und ein - nix. Sendersuche - nix... heute mittag immer noch kein Bild. Nachmittags tauschte ich als Verzweiflung dann erneut die TV-Kabel - diesesmal das LANGE zwischen Dose und Receiver - und plötzlich geht es wieder!
Was für Gründe kann es haben, dass von einen Moment auf den anderen in nem bestimmten unteren Frequenzbereich nix mehr geht, und dass ein Kabeltausch erst nix bringt aber dann plötzlich doch Abhilfe schafft?
Der Hausverstärker ist sehr alt, 24-25 Jahre. Der Techniker hat sich diesbezügloch quasi an den Kopf gefasst, aber da das Problem ja durch eine andere Dose (scheinbar) geregelt wurde, war der Verstärker kein Thema mehr. Wenn der doch das problem wäre, müßte die Verwaltung zahlen (den Techniker musste ich selber zahlen, da das prob IN der Wohnung zu sein schien).
Kann so was sein, wenn einfach mehr und mehr leute im Haus weitere TV-Geräte usw. haben? Da wäre dann aber auch die Frage, warum mal vorkommt und mal nicht... es kommt auch mitten in der Nacht vor, wo ganz sicher nicht mehr Leute ihre Geräte benutzen als zB jetzt, wo wieder mal alles im Lot ist. Reicht es, DASS mehr Geräte einfach nur angeschlossen sind? Aber auch da: warum geht mal, mal stundenlang nicht?
DANKE!
DANKE!
