AW: IP-Adresse wechelt ständig ?!
Angesprochen wurde ein DynDNS-Dienst, kein DNS-Server. Ein DNS-Server übersetzt eine URL, die Menschen sich nunmal vergleichsweise gut merken können, in eine IP-Adresse, welche man sich eher weniger gut merken kann. Das ist bei den meisten Adressen kein Problem, da die IP-Adressen ohnehin nicht oder zumindest sehr sehr selten wechseln. Bei DSL wechselt die IP-Adresse aber in der Regel mindestens einmal pro Tag, daher würde ein DNS-Eintrag höchstens 24 Stunden was bringen, danach wäre die Zuordnung URL -> IP-Adresse nicht mehr gültig.
Hier kommt ein DynDNS-Dienst (dynamisches DNS) ins Spiel. Dieser funktioniert so, dass ein DynDNS-Anbieter dir eine URL zuteilt (beispielsweise johnny.dyndns.org) und du im Gegenzug ein Programm laufen hast, was regelmäßig deine aktuelle IP-Adresse (damit ist deine externe IP, die du von deinem Provider bekommst, gemeint) an den DynDNS-Dienst übermittelt.
Wenn jetzt also irgendein Server bei dir etwas auf Port 1234 anbietet und dein Router alle Verbindungen, die auf Port 1234 ankommen, auf deinen Rechner weiterleitet, so muss man nur noch johnny.dyndns.org:1234 aufzurufen, um sich mit deinem Server zu verbinden.
@ skyw8lk3r: du meinst DHCP anstelle von DNS
Ein DHCP-Server weist den Netzwerkadaptern im Netzwerk IP-Adressen zu, wenn diesen nicht statisch eine zugewiesen ist. Man aber einen DHCP-Server auch so einrichten, dass er einer bestimmten MAC-Adresse (vereinfacht: einem bestimmten Netzwerkadapter) immer eine bestimmte IP-Adresse zuweist. Das macht aber nur Sinn, wenn man mehreren Rechner eine feste IP-Adresse geben will - bei einem, zwei oder drei Rechnern reicht es, diese im Betriebssystem festzulegen.
MfG Jimini
