Internetinstallation in altem Bürogebäude / Frage zu Router-Switch-Kombination
yupes
Guten Tag zusammen,
ich bin diese Woche mit einigen Leuten in eine zweigeschossige Wohnung gezogen, die vorher als Büro genutzt wurde, dementsprechend liegen überall in den Wänden Internetkabel/Netzwerkkabel und in allen Räumen sind 2-4 Buchsen. Diese möchten wir natürlich nutzen. Nun die Frage/das Problem.
Es gibt in einem Raum den Internetanschluss (DATA), wo der Router angeschlossen wird. Dieser Router verfügt über W-Lan und 4 Netzwerkkabelschnittstellen. Wir sind aber 5 Personen. In dem Raum, wo der Router angeschlossen wird, ist außerdem eine große Verteilerswitch, welche die Buchsen in jedem Raum in der ganzen Wohnung verteilt. Nun muss natürlich vom Router aus eine Verbindung zu dieser Verteilerstation hergestellt werden.
Wir wollen mit 5 Personen einziehen, benötigen also 5 Buchsen in der Wohnung, unser Router hat aber nur 4 Schnittstellen. Das heißt, einen Raum bzw. eine Person kann ich nicht mit einem Kabel versorgen. Kann ich nun zwischen Router und der Verteilerstation eine weitere Switch zwischenschalten (beispielsweise 8-Slot)? Und von dieser Switch dann die Verteilerbuchse ansteuern.
Also in dieser Reihenfolge:
DATA Anschluss in der Wand --> Router --> 8-Port Switch --> 32 Port Verteilerswitch --> Verkabelung durch die Wand in die einzelnen Zimmer --> Kabel vom Endnutzergerät an die angesteuerte Buchse im jeweiligen Zimmer.
Geht das vom Signal her? Bekomme ich vom Router ein Internetsignal auf die Switch und kann ich dieses dann weiterleiten? Worauf muss ich beim Kauf der Kabel und der Switch achten?
Es handelt sich um einen Technicolor Model TC7200.U
Tipps & Tricks zum Router Technicolor TC 7200 von Unitymedia und KabelBW - Router-Tuning - DSL & VoIP - PC-WELT
Hier mal ne Skizze, die mir nur sehr schlecht gelungen ist, wie ich mir das vorstelle.
Das Problem ist, dass an der 32-Port Verteilerbuchse kein Anschluss für Antenne oder so ist, sondern NUR für Patchkabel/Lankabel. Darum ist mir bisher keine andere Lösung eingefallen also diese, sofern das theoretisch überhaupt geht. Oder hab ich nen Denkfehler gemacht? Würd mich über ein paar Antworten freuen. Ich hoffe, ich habe das Problem anschaulich erklärt.
PS:
R1-R5 meint Raum1-Raum 5. Die "Verteilerswitch" ist keine herkömmliche Switch in dem Sinne, sondern nur ein großes Kabelbündel. Wenn man dort ein Netzwerkkabel einsteckt, kommt bei dem Gegenstück in der Wohnung halt ein Signal an. Es ist keine Switch, die man einschalten kann oder ähnliches, eben nur ein Verteiler.
Viele Grüße!
