Internet Leistungsabfall
Berengo
Grüße,
ich hab folgendes Problem: Hab seit ca 2 Tagen nur noch 1/3 meiner Internet Leistung. Sprich ich lade nur noch mit 200 kb statt 800-900 und wenn ich etwas lade kann ich nicht mehr gleichzeitig surfen oder ähnlicher vorher nie ein Problem.
Wir sind mit 3 Rechnern im Netzt ist eine Fritzbox 7390. Mein Bruder hat kein Problem. Es kommt mir so vor als ob das Problem mit dem Installieren von ESL Wire aufgetreten ist. Dort habe ich auch ein VLan komponente installiert. Aber auch deinstalieren, System wiederherstellung an einem Punkt vor Installation, sowie neuinstallation der Netzwerktreiber, Netzkartenwechsel haben keine besserung gebracht.
Habe mir auch von AVM das DSL Startcenter geladen und die Diagnose laufen lassen hat auch nix gebracht.
Ipconfig /all sagt:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Simon
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-
E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-92-F6-ED-9A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Fast-Ethernet-Netzwerkkarte für Realtek R
TL8139/810x-Familie
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-1F-75-47-6A
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.28(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 22. März 2011 16:06:48
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 1. April 2011 16:06:48
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.{47CC55A1-DDAC-49EC-B5E6-7CFCFCB14A13}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c91:c97:3f57:ffe3(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c91:c97:3f57:ffe3%14(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Falls ihr noch mehr Infos braucht gebe ich die euch gerne. Achja Provider ist Netcologne aber scheint ja nicht vom Provider abhängig zusein.
Bitte brauche dringend Hilfe habe keine Lust System schon wieder neu aufzusetzen
Danke im vorraus
Tag,
hast du mal am Router den Switchport getauscht? Mal an den Anschluss von deinem Bruder getan? Kabel mal getauscht? Irgendwelche Einstellungen in der Lan-Verbindung vorgenommen? Router mal neu gestartet?
Btw: Warum braucht man eine 7390, wenn man nur einen DSL 1.000 Anschluss besitzt?
ist eine 6000 leitung mit Fastpath. Meine Downloadrate war meine ich um die 800 bei steam.Vom Ping her in Spielen seit Fastpath teilweise unter 10 - 20.
Wie gesagt ausser ESL Wire zu installieren habe ich bis dahin nichts geändert bei diesem Programm ist auch ein Vlan Komponente sowie Visual C++ dabei was ich auch installiert hab. Visual C++ hab ich jetzt 4 verschiedene installiert. Die Kabel zu tauschen habe ich noch nicht probiert. Hab nach der deinstallation und Systemwiederherstellung danach auch mal den Registry Check vom CCleaner benutzt.
Ist aber auch etwas Problematisch, da das Kabel durch die Wand zum Wohnzimmer gelegt ist wo der Router steht.
Tag,
ansonsten könnte man versuchen den Router einmal von Strom zu nehmen, 10 Sekunden warten und wieder anschließen. Ansonsten einfach mal den Rechner bei deinem Bruder anschließen und gucken ob es damit geht.
Oder mal die ganzen Einstellungen in den Netzwerkeinstellungen angucken.
Ok, heute hatte mein Bruder das selbe Problem hat was beim DNS server geändert und alles läuft wieder. Jetzt muss ich nur wieder alles umstellen was ich zwischenzeitig versucht hab. Danke für deine Mühe :hail:kann geclosed werden
