Glasfaser mit alternativem Router
satzgafatz
ich habe einen neuen Glasfaseranschluss von E.ON Highspeed (früher Innology) und würde gerne einen Fritzbox 3030 statt der üblichen Fritzbox 7590 / 7530 einsetzen: Z.B. deren Wlan macht im Metall-Serverschrank im Keller einfach keinen Sinn. Ist das möglich?
NT: Nokia/Intertek, siehe Anhang
FRITZ!Box WLAN 3030 (UI), Firmware-Version 21.04.34
Aktuelle Konfig Fritzbox: Siehe Anhang.
Laptop an der Fritzbox:
Ethernet-Adapter Ethernet 4:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : USB3-0-to-Multi-Function-Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-50-B6-FB-DB-10
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::15f3:b11c:311c:abbf%14(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. April 2022 14:57:19
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 29. April 2022 14:57:19
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.5
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234901686
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-D3-4D-2C-48-2A-E3-70-4D-9D
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
An Einstellungen probiert habe ich:
1.)
Bridged -> FB bekommt keine IP-Adresse
2.)
Routed IP LLC NLPID (ISO)
Routed IP LLC Snap
Routed IP Raw
-> Nicht abspeicherbar ohne Angaben der Netzwerkdaten
Hinweis:
- Ich bin mir nicht sicher ob die FB auf Port 1 mit dem NT verbunden war! Glaube es es nur dort.
- Es war >24h lang vorher nichts anderes mit dem NT verbunden.
Viele Grüße
Ralf
Moin Ralf,
ich würde das Experiment mit der Fritz Box 3030 lassen.
Hier meine Gründe für die Entscheidung:
1. Die Fritzbox ist über 15 Jahre alt und bekommt keine Sicherheitsupdates
2. Sie wird, wenn du sie ans laufen bekommen solltest, dir maximal eine Geschwindigkeit von 100Mbit/s liefern
Ich würde ein modernen Router für dein Vorhaben wählen.
Um dir ein passenden Router empfehlen zu können, müssten wir wissen:
1. Was soll der Router können (was brauchst du)
2. Was für ein Tarif hast du? (100MBit/s, 400Mbit/s, etc.)
3. Wie sieht der Rest deines Netzwerks aus? (Accesspoints, Repeater. etc.)
Grüße
André
Die 3030 kann sicher zu 99% kein IPv6. Man kann sie aber noch als IP-Client (kein NAT-Routing!) als WLAN-Access-Point nutzen.
danke @TerrorPuschel !
Das Haus (Neubau) hat 2 Wohneinheiten: EG und OG. OG ist meins :-), EG soll mitversorgt werden können. ;-)
Der Router soll im Hausanschlussraum (HAR) stehen. Grund:
Meine Wohnung ist im OG. Der Schaltschrank dort hat zwar einen Kunststoff Rahmen, aber Metalltüren und ist außerdem in eine Wand eingelassen. Denke das wird nix mit dem Wlan einer FB7390 o.ä. in dem Schrank. Es ist nicht möglich die FB davor zu stellen.
Es gibt zwar eine doppelte Netzwerkleitung zwischen HAR und OG. Man könnte also den Router im OG aufbauen und dann wieder runterverteilen an HAR & EG. Aber das ist doch K....e.
- Anschluss an den Glasfaser-NT
- Verteilung an 2 Wohneinheiten (EG / OG), d.h. 2 Subnetze (Dazu wird wohl eine Router-Kaskade nötig sein)
- Ein separates Subnetz für die Haustechnik (KNX-Anbindung, IP-Cams, OpenHAB o.ä., ZigBee..)
- Für Subnetz OG: Erreichbarkeit vom Internet aus, d.h. dyndns wäre gut
- VPN Tunnel in mindestens ein Subnetz wäre gut
- KEINE Fernwartung des Routers vom Internet aus (Sicherheitsgründe)
Down: 120 MBit/s
Up: 40 MBit/s
Und künftig wird es auch nicht mehr als*
Down: 250 MBit/s
Up: 100 MBit/s
- Ich werde mehrere AP's aufstellen - alles noch offen, da Neubau...
- Anschluss KNX-Gateway
- Bisher 1 interner Server (Feste IP)
- Laptop per Kabel oder Wlan (dafür dann einen AP) mit DHCP (vom zentralen Router)
* "Die Welt hat einen Bedarf für 3 Computer" (Oder so ähnlich - IBM Manager in den Anfangsjahren)
VG
Ralf
Update:
Eben hat mich der Support von E.ON zurückgerufen und die Aussage getroffen, dass es ein Router sein muss, bei dem man die VLAN-ID angeben kann. Und für VOIP (wenn man das denn nutzen möchte) eine 2. VLAN ID.
Das scheint demnach die einige Konfig zu sein, die man machen muss.
Der muss halt VLAN-Tagging können. Professionelle Cisco-Geräte können das z.B..
Die FritzBoxen für VDSL sollten es auch über Ethernet können, weil viele Provider es bei VDSL erfordern.
Leider ist über die Jahre mein Wissen über den perfekten Aufbau eines Netzwerkes mit zwei oder mehr Subnetzen verloren gegangen.
Soweit ich weiß sollte es mit einer Router-Kaskade mit aktuellen Fritz Box Routern möglich sein.
Ich hoffe es meldet sich noch einer der Profis hier im Forum um dir vielleicht eine Lösung nennen können, damit alles problemlos funktioniert und nicht viel Geld raus wirft.
Bei IPv4 ist das mit NAT kein Problem, wenn man passende Hardware hat. Bei IPv6 MUSS einem der Provider mindestens ein /63er-Netz (geht natürlich auch größer) zur Verfügung stellen, damit man in beiden Links (VLANs) ein /64er-Netz hat.
