Internes DVD Laufwerk mit Schalter AN/AUS schalten?
  • Ersteller Ersteller der8ecker
  • Erstellt am Erstellt am
D
der8ecker
Guest
Moin! Ist es möglich ein DVD Laufwerk durch z.B. Zwischenschalten eines Schalters es AN/AUS zu schalten? Ich möchte dies machen, da dadurch der PC viel leiser werden würde und als Spaß Projekt.
Vielleicht kennt sich damit wer aus oder hat Idden.
Mfg
Doch habe es schon ausprobiert. Habe mal aus und ein gesteckt. Das heult andauernd auf.
Hast du denn eine Idee, wie man es An Aus schalten kann?
In einem Stromkreis wird durch den Schalter die Spannung unterbrochen, so als würdest du einfach das Kabel durchtrennen und dann wieder zusammenfügen. In einem Schalter sind daher zwei Kontakte vorhanden die je nach Stellung des Schalters sich berühren und den Kreislauf schließen oder sich halt trennen und so der Kreislauf unterbrochen wird. In diesem Sinn kannst du durch eigene Bastelaktion solch ein Schalter selber zwischen bauen.
Aber ein DVD-Laufwerk ist normalerweise leise, so das in der Tat ein defekt vorliegen kann wenn er laut ist.
Oder lass einfach keine DVD/CD eingelegt, dann muss er nichts machen und dürfte keine Geräusche verursachen.
Das stört eh nie wenn man es Richtig entstell,
Reihenfolge im Bios ändern Boot LW ,
1. LW HDD . 2. DVD z.b. oder USB,
Boot LW unter Windows auf aus man muss auch nicht ständig und immer eine CD/DVD im Laufwerk haben wo zu -
