Interne Soundkarte für 3,5er Mikro
BobDobalina
Hi,
da scheinbar heutige Mainboards (auch im Premiumbereich) scheinbar Mikrofonanschlüsse vernachlässigen, wollte ich gerne mal alternativ ne interne Soundkarte testen.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass der Klang z.b. mindestens so gut ist wie beim ALC1220. Zudem soll ein Frontpanelanschluss vorhanden sein und die Treiber sollen gescheit funktionieren. Für das Mikrofon will ich eine Treiberbasierte Nachhallunterdrückung / acoustic echo cancellation wie auch im Realtektreiber. Soll aber eben funktionieren.
Es gibt zwar einige Threads, aber da is der Schwerpunkt oft auf Lautsprecher.
Eigenrecherche ergab zb dass die Creative Soundblasters die Nachhallunterdrückung haben. Gleichzeitig scheisnen eigentlich alle Soundkarten für meine Zwecke ******* zu sein. Man liest auf amazon sehr oft in kombo mit Win1 von Treiberproblemen. Und genau darauf hab ich kein Bock. Installieren, einmal einstellen und dann soll das für immer problemlos laufen.
Kann wer was empfehlen?
AW: Interne Soundkarte für 3,5er Mikro
Muss es unbedingt Intern sein?! Ich hatte IMMER ein Rauschen im Mikro bei interner Lösung. Und ich hatte auch teure Soundkarten... Habe jetzt einen Sharkoon Gaming DAC Pro S gekauft (Mini USB Soundkarte) und seitdem ist das Rauschen komplett weg.
Nutze auch den Sharkoon Gaming DAC für mein Headset und habe keinerlei Nachhallunterdrückung oder andere Effekte am laufen weil nicht nötig ist !
Er ist auf jeden Fall besser als mein Onboard Mikroeingang und diverse Soundkarten - intern und extern.
Nee so ne kleine usb soundkarte will ich nicht. Ich will am frontpanel anschlüsse nutzen und die besagten funktionen haben. Diese billig usbsoundkarten will ich nicht. Kann man sogar kaum vorstellen dass so eine kleine usb soundkarte besser funktioniert als der S1220 eines asus maximus hero xi.
Kannst du doch. Den USB Anschluss. :P
Wozu wenn es auch ohne geht?
Diese "billig" Soundkarte, ist schon besser als so ziemlich jeder Onboard Sound.
Achso wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann kann das natürlich auch nicht sein. :rollen:
Bzgl. Der funktionen: weil ich die nachhallunterdrückung haben will. Anders funktionierts nicht. Ist halt leider so.
Ich hab den Sharkoon DAC mit einem SBX G6 verglichen und kaum einen Unterschied festgestellt.
Getestet mit Beyerdynamic MMX300, Custom Game,Astro A40 und Audio Technica ATH-ADG1X.
Mit den richtigen Einstellungen sollte auch das Echo/ der Nachhall zu unterdrücken sein, aber wenn du lieber das 3-4 fache für eine interne Soundkarte, mit unnötigen Ein/Ausgängen, ausgeben willst nur um
eine Nachhallunterdrückung zu haben ? Die wird übrigens auch nur durch eine Software realisiert ...
Einfach mal lesen:
Nachhall in der Ton-Aufnahme - Ein Problem fuer Podcaster und YouTuber
Ich weiß dass nachhallunterdrückung mehr durch treibersoftware realisiert wird. Aber ich nutz es halt wenn ich mit freunden voicechat hab und mit ihnen reden kann, obwohl ich in nem anderen raum bin und trotzdem musik laufen hab.
Und auch will ich eher direkte Klinkenanschlüsse haben.. Und die auch für Frontpanel. Ohne Usb.
Oder gibts das einfach nicht?
Den Mikrofonanschluss am Frontpanel würde ich hinsichtlich der Klangqualität unbedingt vermeiden! Die im Inneren des Gehäuses verlaufenden Kabel dienen nämlich gerne als Antenne für die Inteferenzen der umliegenden Hardware. Sowohl Onboards als auch PCI-Soundkarten müssen gut geschirmt und die Signalwege elektronisch isoliert sein, damit es in den Aufnahmen zu keinen unerwünschten Einstreuungen (moduliertes Fiepen, Rauschen, Übersprechen,...) kommt. Anstatt diesen Aufwand zu leisten, der in der Praxis mit abweichender Hardware auch immer wieder in die Hose geht, kann man die tonverarbeitende Hardware auch einfach als USB-Gerät aus dem Gehäuse auslagern. Heißt, man stellt sich die Soundkarte auf den Schreibtisch und bewegt sie somit aus dem elektromagnetischen Streukreis des Computers. Das ist inbesondere bei unsymmetrischen Signalübertragungen anzuraten, bei denen die Signalleitung mit der parasitären Masseleitung zusammenläuft.
Die drohenden Störquellen sollte man nicht unterschätzen. Solche Headsetmikrofone übertragen Signale von nur wenigen Millivolt! Ein hervorragendes Einfallstor für unerwünschte Gäste, denen man mit internen Soundkarten leider nur mit erhöhtem Eintwicklungs- und schließlich auch Kostenaufwand entgegenwirken kann. Wie die Erfahrung zeigt, sind die meisten Hersteller von Gaming-Soundkarten entweder unwillens oder schlichtweg unfähig, praktisch störfreie Mikrofoneingänge zu entwickeln, die mit jedem Wald-und-Wiesen-Mikrofon problemlos funktionieren. Oft wird der Finger vorschnell auf die schlechte Qualität des Mikros geschoben. Dabei ist Soundkarte für gewöhnlich das viel ernstere Problem.
Wie lieblos diese Eingänge implementiert sind, wird nicht selten schon deutlich, wenn man ihnen eine 10-Euro-Soundkarte aus der Bucht gegenüberstellt. Das ist leider keine Anmaßung, sondern traurige Realität!
Wenn du jedoch eh solch aggressive Signalfilter verwenden möchtest, dann sind die obigen Bedenken aber wahrscheinlich komplett hinfällig. In dem Fall nimm einfach, was dir preislich zusagt, aktivier das Häkchen in den Software und hoffe, dass dich derjenige am anderen Ende der Leitung gut verstehen kann.
Ich würde mich hier mit herantasten:
Sharkoon Gaming DAC Pro S ab €'*'28,93 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Creative Sound BlasterX G6 ab €'*'139,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und wenn du irgendwann mal in den Genuss von nachhaltiger Tonqualität kommen möchtest:
Behringer U-Phoria UMC202HD ab €'*'63,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland + RØDE VXLR+ Audio Kupplung ab €'*'22,95 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gruß und schöne Feiertage
Kabelbinder
Da kann ich mich dem Kabelbinder nur anschliessen - sehr gut erklärt !
1. Die verbauten Kabel im PC zu den Frontpanels sind meist nicht von sehr hoher Qualität und da kann man natürlich ansezten und testetn wenn man Geld, Lust und Zeit hat.
2. Selbst die einfachsten Soundkarten besitzen mittlerweile mindestens : 3 Stereo Ausgänge (5.1 Surround), 1 Stereo Line/Mono Mic Eingang, Kopfhörer/Mikrofonverstärker,Toslink Ausgang + die entsprechende Software,Treiber und Lizenzen (DTS,Dolby).
Davon brauchst du einen Mono Mikroeingang und einen Stereo Ausgang,aber du bezahlst den Rest mit und bist dann bei €30,- (Soundblaster Audigy FX) - wo soll da die Qulität bleiben ?
Mal ganz abgesehen von den Treiber/Softwareproblemen .....
Gibst du mehr aus dann wird die Quali vielleicht besser, aber trotzdem kaufst du unötige Hard und Software.
Ich habe viel ausprobiert und mir so gedacht das man den Sharkoon Gaminfg DAC Pro S für €30,- ja mal testen kann und wenn er nicht gefällt dann geht er wieder zurück...
Und siehe da ! Ich nutze ihn jetzt mit einem hochwertigem Headset (ATH-ADG1X, Custom Game) fürs Gaming und sogar am Laptop da er so gut klingt !
Mal zur Veranschaulichung, wie groß und damit störend der DAC ist, ein Foto mit eingestecktem Headsetstecker.
Wenn du zwei getrennte Klinkenstecker hast oder nur ein Mikro anschliessen möchtest dann brauchts du allerdings noch ein
Adapterkabel:
https://www.amazon.de/Sharkoon-Adap...QZK18VR4PXM&psc=1&refRID=0RDKJDSJ2QZK18VR4PXM
