interne HDD macht Klackgeräusche
metal4all
als ich heute Mittag meinen PC angemacht habe, hat er nach dem Booten nur ein schwarzes Bild angezeigt. Der Login-Screen kam erst gar nicht. 3h vorher war noch alles in Ordnung.
Als Gegenmaßnahme habe ich daraufhin meine SSD (auf der die Systemdaten liegen) aus-und wieder eingesteckt.
Hat nach einigen Malen dann auch funktioniert und der PC hat gebootet.
Dann jedoch hat meine HDD (SATA intern) angefangen Klack-Geräusche zu machen (keine Kratzgeräusche). Sie hat sich dem Geräusch nach jedes mal wieder neu gestartet. Datenzugriff funktioniert dadurch natürlich auch nicht richtig. Die Festplatte ploppte dann zwar immer wieder auf, jedoch nur für einen kurzen Moment. Irgendwann läuft die Platte dann ruhig, aber sie wird nicht erkannt.
Dies passierte stets NACH dem Bootvorgang. Im BIOS wird die HDD ganz normal angezeigt.
Mittlerweile macht die HDD ein paar mal "klack-klack-(pause)-klackklack" und schaltet sich dann ab. Sie wird auch nicht mehr erkannt.
Als weiteres Phänomen ist mir aufgefallen, dass der PC manchmal für ein paar Sekunden hängen bleibt wenn die HDD weiter angeschlossen bleibt.
Was könnte die Ursache dafür sein? Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
AW: interne HDD macht Klackgeräusche
Am wahrscheinlichsten ist, dass deine Festplatte schlicht das Zeitliche gesegnet hat. Akustische Geräusche wie klackern und schleifen und dazu fehlerhafter Datenzugriff oder Laufwerkserkennung sind fast immer Anzeichen für eine defekte Platte wenn nichts anderes verändert wurde was das Verhalten auslösen könnte (etwa ein lockeres Kabel).
Bau die Platte aus. Läuft der PC dann wieder wie er soll weißt du Bescheid.
In dem Falle die alte HDD durch eine neue ersetzen und das sicherlich angefertigte Bakup der wichtigen Daten einspielen und das wars.
Dat isn sicheres Zeichen für den bevorstehenden Exitus der HDD. Schon oft genug gehabt, da kann man nix mehr machen.
Hab mir jetzt zwei neue Platten im Raid1 eingebaut...sowas nervt.
Die HDD war grade mal 3 Jahre alt
