ich habe für mein Interface einen XLR -> 3,5mm Adapter geholt, um mein V-Moda Boom Pro bzw. Lavalier Mic anzuschließen, die für normale Soundkarten gedacht sind. Ich habe natürlich die +48V abgeschaltet und erst dann den das Mic mit dem Adapter angeschlossen. Ergebnis: Es rauscht und man hört nix.
Hmm... Was tun. Alles zurück. Adapter rauns, XLR-Mic wieder rein Phantomspeisung auch wieder ein. Ergebnis: Alles funktioniert ganz wunderbar.
Also hab ich den mein DMM rausgeholt und die Spannung direkt an der XLR-Buchse (ohne Adapter) gemessen -> ca. 47,5 V. Das passt so weit. Jetzt das ganze mit deaktivierter Phantomspeisung -> 0V bzw. ein umherwanderndes Signal... Wenn die +48V aus sind, müsste ich doch einen Wert zwischen 4 -5 V messen oder? Ist mein Interface defekt?
Es handelt sich um ein Steinberg UR22 mk II, das per USB (ohne separates Netzeil) direkt am PC angeschlossen ist.
