Die Version auf dem Foto ist doch gut.
Na eben!
Ich machs kurz:
Liang
9er Radi
und gut!!!!!
Stimmt! Alles
Fertiglösung
Schlecht!!!!
Ooooch.....
Denk dran, dass es vom AGB zur Pumpe nur bergab gehen sollte.
Hhhmmm..
Denn kommt der Eumel oben hinten an den Rechner.
Dann klappt das ohne Probleme.
Der ausgewählte AGB hat zwar - angeblich - noch eine 'passiv-Radi-Funktion'.
Aber: von der halte ich - zumal bei der 'Größe' - gar nix.
Und brauchen tue ich die sicher auch nicht.
Eine Aquastream hat imho mehr als genug Reserven.
Da gehe ich auch mal von aus.
Vom Preis nimmt die sich nicht so viel mit der Laing.
Ich denke, ich bleibe bei der Aqaustream.
Normalerweise werden PS-Tüllen mit der Beschreibung "Schlauch lässt sich gar nicht bewegen" assoziiert.
eben: dann muss ich den Anschluß ans Gerät (CPU-Kühler, GPU-Kühler, was auch immer) anschrauben und dann den Schlauch draufstecken.
Und das ist mir nicht ganz so sympatisch.
Da sehe ich bei mir - eben der Grobmotoriker vom Dienst (auf Arbeit fange ich mit 66 Tonnen den Tag
an.....
) - Probleme wie verbogene PCB's auf mich zukommen.
Da habe ich es lieber, wenn ich die Verschraubung am Schlauch anschraube und dann den die Verschraubung auf das Gerät schrauben kann, weil ich die 'Aufschraubmutter' sich unabhängig vom Schlauch drehen kann.
Ich gehöre halt zu denen, die eine M12er Mutter (17er Schlüssel) aus dem Handgelenk abreissen.......
Wenn du den Durchfluß messen willst, brauchst du auch mit der Aquastream einen Durchflussmesser und der interne Sensor ist bekannt dafür, ein paar K daneben zu liegen.
Kein Problem als Steuerungsgrundlage - aber du dir eh nen Aquaero holst, würde ich doch gleich auf ein vernünftiges Messverfahren setzen, zumal ein Tempsensor nicht teurer ist, als der Aufpreis von XT standard zu XT ultra.
Das Aquaero wird eine Weile warten
müssen; bis dahin tut's die Aquastream (Standard) alleine.
Der/die Sensoren kommen dann mit dem Aquaero.
Ohne den Rest meine Lebens mit dem Lesen aller Beiträge verbringen zu wollen (habe nur die ersten zwei Seiten überflogen), muss ich dem TO eines in aller Deutlichkeit sagen:
Finger weg vom Aquaduct!
Madz hat da schon recht - das Teil ist wirklich sehr gut.
Die Leistung des Aquaducts steht jedoch in keinem Verhältnis zum Preis.
Ich hatte zuerst selbst das Aquaduct 360 mkIII und war sehr unzufrieden damit.
Hier und
hier findest Du meine Erfahrungen dazu.
Beim lesen dieses Threads und Deiner Argumente musste ich schmunzeln, weil ich früher genau so gedacht habe
Sofern Du allerdings keine zwei linken Hände hast und Dir das Basteln ohnehin Spaß macht, kannst Du Dich getrost an eine Selbstbau-WaKü herantrauen
Das habe ich auch schon gelernt.
Aber: tröstlich, dass auch andere den gleichen Fehler gemacht haben, wie ich.
Da ich nicht gentechnisch optimiert bin, muss auch ich mit
zwei Händen auskommen.
Und - meinen Handschuhen nach - sind sie ungleich, also können es nicht
zwei linke Hände sein....
Das Aquaduct ist längst vom Tisch.
Ich glaube auch nicht, dass ich es vermissen werde......
Gut
Faulheit siegt... nicht immer
Faulheit
wäre: eine Luftkühlung zu nehmen:
- einfacher Einbau
- geringe Kosten
- weniger Gefahren
- keine Bastelarbeiten
Das Dumme nur: beim Hobby - und das dürfte die Wakü für beinahe alle hier sein - geht es weder um geringe Kosten, noch um einfachen Einbau oder den Wegfall von Bastelarbeiten.........
Eher um das Hervorrufen letzterer......
Grüße
Jochen
