IntelBurn in bench
Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
bei dem Intelburntest werden die gigaflops Leistung der CPU ausgewertet
Das ist eine Option um CPU Multimedia Leistung zu bewerten
Interessant wäre es welche CPU gen (alt und neu) wie viel mehr Leistung bekommen hat.
Ein phenom2 x6 kommt auf gut 60 gflops
welche CPU besitzt ihr noch und wie viel gflops bringt diese.
AMD|Intel
2004 Athlon64 2000-3700|Pentium 4
2005 Athlon64 x2 3000-4700 FX5000|Pentium D
2006 Athlon64 x2 3800-6000|Core 2 Duo
2007 Athlon64 x2 6400|core 2 quad
2008 Phenom x2 x3 x4|core 2 extreme
2009 Phenom2 x2 oc 3,8ghz=23gflops , x3 oc 3,8ghz=34gflops ,x4 oc 3,8ghz=43gflops (@stock 2,6-3,7ghz)| Ci3 ci5 ci7
2010 Phenom2 x6 OC 3,8ghz 64GFlops (@stock2,8-3,2ghz turbo 3,6ghz= 55gflops)|
2011 (APU) A4, A6, A8, Athlon x4 |Sandy bridge ci3 ci5 ci7 @stock 3-3,7ghz 112gflops
2012 richland A4, A6, A8, Athlon x4, bulldozer FX41xx FX61XX FX81XX|ivy bridge ci3 ci5 @dstock 3,4ghz 95gflops OC 4,2ghz 107gflops ci7 @stock 3ghz-3,7ghz max turbo 3,9ghz 113gflops OC 5ghz=133gflops
2013 trinity A4 6 A8 athlon2 x2 x3 x4 Vishera FX43xx FX63xx FX83xx|HASWEL CI3 ci5 @Stock 3,4ghz 106 gfolps ci7 @stock 107gflops OC 4,2ghz 132gflops
Intel Burn in test
Angabe immer den maximalen Wert des Standards Bench 1024
Die Zeit ist egal.
Hier die Ergebnisse meines i7 4930k@4,2GHz
Ich nehme lieber die Zipversion des Tests (z.B. von >hier<, die will nicht ungefragt ins Internet telefonieren und einem Werbung vorführen oder sonstwas treiben. Einfach auspacken und ausführen - nix mit "installieren", um einen Sponsor zu erfreuen.
Mein 3770k kommt ohne HT auf 113
Und mit HT sind es nur noch 99 :what:
HT bringt nur dort etwas, wo die Kerne nicht wirklich ausgelastet sind.
Bei Software, die entsprechend optimierbar ist, oft nichts - kann sogar kontraproduktiv sein.
Der Intel-Linpack-Test (für den IBT nur die GUI ist, genau wie LinX) ist das beste Beispiel dafür - allerdings kann sich HT viel besser in Szene setzen, wenn man die Sache mit 8 oder 16 GB Speicherzuteilung macht, weil dann die Speicherzugriffe die Kerne bremsen. Dann dauert ein Run aber ewig - ganz zu schweigen von den 10 der Voreinstellung.
Man muss HT nicht im BIOS ausstellen - man nimmt nur soviele Threads beim i7, wie man echte Kerne hat, um den Unterschied zu 8 oder All-Threads zu sehen. Zumindest bei dieser Mini-Speicherzuteilung.
i7 2600K 4,4 GHz:
Tja, das war nix - hat nur einmal geklappt, beim nächsten Start gab's Corehopping mit nur 4 Threads, auch über die HT-"Cores".
Ohne HT im BIOS auszuknipsen klappt es nur über die Affinity-Festlegung auf die 4 echten Kerne und 4 Threads.
Der Test benutzt ausgiebig die AVX-Befehlserweiterung - darum sehen die Phenoms inklusive X6 vergleichsweise alt aus - die haben das nicht.
Intel Burn Test v2.54
Mode: 64-bit
Stress Level: Maximum, 6197 MB
ca. 106,96 GFlops (i7-4770K mit Standardtakt und HT an!)
Ich merke aber, daß die Werte deutlich variieren können, z.B. habe ich mit Stress Level: Standard, 1024 MB nur ca. 100,17 GFlops, hätte gedacht, daß es da mehr sind als auf Stress Level: Maximum!
Sollen hier denn nun Ergebnisse gesammelt werden und soll auch eine Diskussion darüber entstehen?
Ich hab z.B. heute nur noch etwa 96-99 GPFlops erreicht, es schwankt also anscheinend sehr, was ich nicht so recht verstehe, habe ja nichts umgestellt!
