intel management engine interface Fehler
Stone_0815
hab vor ein paar Tagen einen PC zusammengebaut.
Daten:
i7 6700K
Asus Z170 Gaming Pro
Corsair Vegance 3200 16GB
Nach der Installion von Windows 10, hab ich die Treiber erstmal über die mitgelieferte Mainboard CD installiert.
Soweit so gut, leider lässt er mich den intel management engine interface nicht Installieren.
Auch wenn ich die neueste Version von der Asus Webpage downloade, kann ich den Treiber nicht installieren?
1. Brauch ich den Treiber?
2. Wie kann ich in Installieren?
Vielen Dank
LG Stone
Deeron
AW: intel management engine interface FEHLER/HELP
Hatte das selbe Problem mit dem 6700k und dem Asus Maximus VIII Formula, weöches aber grad in RMA ist. Hänge mich mal hier mit ran.
TE
TE
S
Stone_0815
Echt Komisch... an was das wohl liegen kann.
Wieso hast du dein Board in RMA?
Deeron
Weil mir irgendwas (vermutlich die AiSuite3) das Bios zerschossen hat und es nicht mehr, auch nicht per USB-Flashback, zu regenerieren war. Lief von einem Moment auf den anderen einfach nicht mehr. Die genaue Beschreibumg ist aber etwas OT, von daher lasse ich das hier lieber
TE
TE
S
Stone_0815
TE
TE
S
Stone_0815
Error Report:
=== Verbose logging started: 15.08.2016 00:42:36 Build type: SHIP UNICODE 5.00.10011.00 Calling process: E:\Downloads\Z170 Pro Gaming\Update\MEI-Win7-81-10_V11001172_Newest\MEI-Win7-81-10_V11001172\Install\SetupME.exe ===
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:607]: Resetting cached policy values
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:607]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:607]: ******* RunEngine:
******* Product: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:607]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:607]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:626]: Cloaking enabled.
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:626]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:627]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:637]: Running installation inside multi-package transaction C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:637]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:639]: Resetting cached policy values
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:639]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:639]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:639]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:640]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:641]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:642]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:643]: File will have security applied from OpCode.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:644]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi' against software restriction policy
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:645]: Note: 1: 2262 2: DigitalSignature 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:645]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi is not digitally signed
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:646]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:647]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:654]: End dialog not enabled
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:654]: Original package ==> C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:654]: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\120e40.msi
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:654]: APPCOMPAT: Compatibility mode property overrides found.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:655]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:656]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:669]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:669]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:670]: Note: 1: 2262 2: File 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:670]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiFileHash
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:670]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:670]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:670]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Transforms are not secure.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Note: 1: 2205 2: 3: Control
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Users\Daniel Steinacher\Intel\Logs\IntelME_MSI.log'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Command Line: REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=LegacyUninstallFeature CURRENTDIRECTORY=E:\Downloads\Z170 Pro Gaming\Update\MEI-Win7-81-10_V11001172_Newest\MEI-Win7-81-10_V11001172\Install CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=6932
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{9475703C-B73E-4279-8129-24E0B69B22BB}'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Product Code passed to Engine.Initialize: ''
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Product Code from property table before transforms: '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Product Code from property table after transforms: '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Product not registered: beginning first-time install
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: Product {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83} is not managed.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:671]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: Package name extracted from package path: 'ME_UnLegacy_x64.msi'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: Package to be registered: 'ME_UnLegacy_x64.msi'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:672]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Running product '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding ADDLOCAL property. Its value is 'LegacyUninstallFeature'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'E:\Downloads\Z170 Pro Gaming\Update\MEI-Win7-81-10_V11001172_Newest\MEI-Win7-81-10_V11001172\Install'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '6932'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:674]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:677]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is 'b1b30e8bbcfc6d42aab2de658680b2cf'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:677]: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:677]: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:677]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '405'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:677]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:678]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\Favorites
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:678]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:678]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: E:\Documents
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:679]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:679]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:680]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:680]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:680]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:680]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Local
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:681]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: E:\Pictures
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:682]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:682]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:683]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:683]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:684]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:684]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:685]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:685]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\Desktop
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:686]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:686]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:687]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'Daniel Steinacher'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:689]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\120e40.msi'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:690]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'.
=== Logging started: 15.08.2016 00:42:36 ===
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:691]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:691]: PROPERTY CHANGE: Adding Preselected property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:691]: Note: 1: 2205 2: 3: LaunchCondition
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:691]: Note: 1: 2228 2: 3: LaunchCondition 4: SELECT `Condition` FROM `LaunchCondition`
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:691]: APPCOMPAT: [DetectVersionLaunchCondition] Failed to initialize pRecErr.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:692]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:692]: Doing action: INSTALL
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:692]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action start 00:42:36: INSTALL.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:693]: Running ExecuteSequence
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:693]: Doing action: FindRelatedProducts
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:693]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action start 00:42:36: FindRelatedProducts.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:694]: Doing action: AppSearch
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:694]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: FindRelatedProducts. Return value 1.
Action start 00:42:36: AppSearch.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:695]: Note: 1: 2262 2: Signature 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:695]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE32\Software\Wow6432Node\Intel\AMT 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:695]: Doing action: ValidateProductID
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:695]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: AppSearch. Return value 1.
Action start 00:42:36: ValidateProductID.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:695]: Doing action: CostInitialize
Action ended 00:42:36: ValidateProductID. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:696]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:720]: Note: 1: 2205 2: 3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:721]: Note: 1: 2228 2: 3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:721]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
Action start 00:42:36: CostInitialize.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:722]: Doing action: FileCost
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:722]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: CostInitialize. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:725]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiAssembly
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:725]: Note: 1: 2205 2: 3: Registry
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:725]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:725]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:725]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
Action start 00:42:36: FileCost.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:726]: Doing action: CostFinalize
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:726]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: FileCost. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:727]: Note: 1: 2205 2: 3: Condition
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: PROPERTY CHANGE: Adding INTELFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Dir (target): Key: TARGETDIR , Object: E:\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder , Object: C:\Program Files (x86)\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Dir (target): Key: INTELFOLDER32 , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Dir (target): Key: PRODUCTFOLDER32 , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: PROPERTY CHANGE: Adding INSTALLLEVEL property. Its value is '1'.
Action start 00:42:36: CostFinalize.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Doing action: MigrateFeatureStates
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:728]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: CostFinalize. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:729]: Skipping MigrateFeatureStates action: feature settings already made
Action start 00:42:36: MigrateFeatureStates.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:730]: Doing action: InstallValidate
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:730]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: MigrateFeatureStates. Return value 0.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: PROPERTY CHANGE: Deleting MsiRestartManagerSessionKey property. Its current value is 'b1b30e8bbcfc6d42aab2de658680b2cf'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Dialog
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Feature: LegacyUninstallFeature; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Component: RemoveUninstall; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Registry
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: ProgId
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: PublishComponent
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: SelfReg
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Font
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Shortcut
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: Icon
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:731]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
Action start 00:42:36: InstallValidate.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:732]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiAssembly
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:732]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiAssembly 4: SELECT `MsiAssembly`.`Attributes`, `MsiAssembly`.`File_Application`, `MsiAssembly`.`File_Manifest`, `Component`.`KeyPath` FROM `MsiAssembly`, `Component` WHERE `MsiAssembly`.`Component_` = `Component`.`Component` AND `MsiAssembly`.`Component_` = ?
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Registry
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: ProgId
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: PublishComponent
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: SelfReg
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Font
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Shortcut
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: Icon
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:733]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:734]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:734]: Note: 1: 2205 2: 3: FilesInUse
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:740]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:741]: Doing action: InstallInitialize
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:741]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: InstallValidate. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:742]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:742]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:742]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:743]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:743]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:743]: Server not locked: locking for product {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
Action start 00:42:36: InstallInitialize.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:771]: Skipping action: IIFRemoval_I (condition is false)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:771]: Skipping action: IIFRemoval_D (condition is false)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:771]: Doing action: SetARPINSTALLLOCATION
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:771]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: InstallInitialize. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:772]: PROPERTY CHANGE: Adding ARPINSTALLLOCATION property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
Action start 00:42:36: SetARPINSTALLLOCATION.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:773]: Doing action: ProcessComponents
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:773]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: SetARPINSTALLLOCATION. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchCertificate
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: LUA patching is disabled: missing MsiPatchCertificate table
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: Resolving source.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: Resolving source to launched-from source.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: Setting launched-from source as last-used.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: PROPERTY CHANGE: Adding SourceDir property. Its value is 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: PROPERTY CHANGE: Adding SOURCEDIR property. Its value is 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: PROPERTY CHANGE: Adding SourcedirProduct property. Its value is '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: SOURCEDIR ==> C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:775]: SOURCEDIR product ==> {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:783]: SECREPAIR: CryptAcquireContext succeeded
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:783]: Determining source type
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:783]: Source type from package 'ME_UnLegacy_x64.msi': 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:784]: SECREPAIR: Hash Database: C:\Windows\Installer\SourceHash{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:787]: Note: 1: 2262 2: SourceHash 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:799]: SECREPAIR: New Hash Database creation complete.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:806]: Note: 1: 2262 2: File 3: -2147287038
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Source path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Dir (source): Key: TARGETDIR , Object: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ , LongSubPath: , ShortSubPath:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Dir (source): Key: ProgramFilesFolder , Object: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ , LongSubPath: , ShortSubPath:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Dir (source): Key: INTELFOLDER32 , Object: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ , LongSubPath: Intel\ , ShortSubPath:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Dir (source): Key: PRODUCTFOLDER32 , Object: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ , LongSubPath: Intel\Intel(R) Management Engine Components\ , ShortSubPath: Intel\1plyec4d\
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:811]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:812]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:814]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action start 00:42:36: ProcessComponents.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:819]: Doing action: UnpublishFeatures
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:819]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: ProcessComponents. Return value 1.
Action start 00:42:36: UnpublishFeatures.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:821]: Doing action: RegisterUser
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:821]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: UnpublishFeatures. Return value 1.
Action start 00:42:36: RegisterUser.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:822]: Doing action: RegisterProduct
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:822]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: RegisterUser. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:823]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:823]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1302
Action start 00:42:36: RegisterProduct.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:828]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductToBeRegistered property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:829]: Doing action: PublishFeatures
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:829]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: RegisterProduct. Return value 1.
Action start 00:42:36: PublishFeatures.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:834]: Doing action: PublishProduct
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:834]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: PublishFeatures. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:836]: Note: 1: 2205 2: 3: Icon
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:836]: Note: 1: 2228 2: 3: Icon 4: SELECT `Name`, `Data` FROM `Icon`
Action start 00:42:36: PublishProduct.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:845]: Doing action: InstallExecute
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:845]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: PublishProduct. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:847]: Running Script: C:\Windows\Installer\MSIEDD.tmp
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:847]: PROPERTY CHANGE: Adding UpdateStarted property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:854]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:854]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:858]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:859]: Executing op: Header(Signature=1397708873,Version=500,Timestamp=1225721171,LangId=1033,Platform=589824,ScriptType=1,ScriptMajorVersion=21,ScriptMinorVersion=4,ScriptAttributes=1)
Action start 00:42:36: InstallExecute.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:860]: Executing op: ProductInfo(ProductKey={3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83},ProductName=Intel(R) ME UninstallLegacy,PackageName=ME_UnLegacy_x64.msi,Language=1033,Version=16777217,Assignment=1,ObsoleteArg=0,,,PackageCode={9475703C-B73E-4279-8129-24E0B69B22BB},,,InstanceType=0,LUASetting=0,RemoteURTInstalls=0,ProductDeploymentFlags=3)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:861]: Executing op: DialogInfo(Type=0,Argument=1033)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:861]: Executing op: DialogInfo(Type=1,Argument=Intel(R) ME UninstallLegacy)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:862]: Executing op: RollbackInfo(,RollbackAction=Rollback,RollbackDescription=Rolling back action:,RollbackTemplate=[1],CleanupAction=RollbackCleanup,CleanupDescription=Removing backup files,CleanupTemplate=File: [1])
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:862]: Executing op: SetBaseline(Baseline=0,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:862]: Executing op: SetBaseline(Baseline=1,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:862]: Executing op: ActionStart(Name=ProcessComponents,Description=Updating component registration,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:863]: Executing op: ProgressTotal(Total=1,Type=1,ByteEquivalent=24000)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:864]: Executing op: ComponentRegister(ComponentId={D6BABD5E-4E46-4974-AD59-1D6F47EABF69},KeyPath=E:\,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0,BinaryType=0)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:865]: Executing op: ActionStart(Name=RegisterProduct,Description=Registering product,Template=[1])
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:866]: Executing op: ChangeMedia(,MediaPrompt=Please insert the disk: ,MediaCabinet=media1.cab,BytesPerTick=0,CopierType=2,ModuleFileName=C:\Windows\Installer\120e40.msi,,,,,IsFirstPhysicalMedia=1)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:866]: Executing op: DatabaseCopy(DatabasePath=C:\Windows\Installer\120e40.msi,ProductCode={3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83},,,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:866]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838\InstallProperties 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:868]: File will have security applied from OpCode.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:871]: Executing op: ProductRegister(UpgradeCode={8D93D30D-EB30-463C-A89D-6C347A623730},VersionString=1.0.1.0,,,InstallLocation=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\,InstallSource=C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\,Publisher=Intel Corporation,,,,,,,,,,,SystemComponent=1,EstimatedSize=416,,,,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:876]: Executing op: ProductCPDisplayInfoRegister()
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:877]: Executing op: ActionStart(Name=PublishFeatures,Description=Publishing Product Features,Template=Feature: [1])
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:878]: Executing op: FeaturePublish(Feature=LegacyUninstallFeature,,Absent=2,Component=&W2$n{ec[?g~TeK)yz}I)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:880]: Executing op: ActionStart(Name=PublishProduct,Description=Publishing product information,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:880]: Executing op: CleanupConfigData()
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:880]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838\Patches 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:880]: Executing op: RegisterPatchOrder(Continue=0,SequenceType=1,Remove=0)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:880]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838\Patches 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:881]: Executing op: ProductPublish(PackageKey={9475703C-B73E-4279-8129-24E0B69B22BB})
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:881]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:882]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:882]: Executing op: UpgradeCodePublish(UpgradeCode={8D93D30D-EB30-463C-A89D-6C347A623730})
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:882]: Executing op: SourceListPublish(,,,,NumberOfDisks=1)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:882]: Note: 1: 1402 2: UNKNOWN\Installer\Products\24CA3FD3D4715194E92D44A84D33B838\SourceList 3: 2
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Executing op: ProductPublishClient(,,)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Executing op: SourceListRegisterLastUsed(SourceProduct={3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83},LastUsedSource=C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Specifed source is already in a list.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Set LastUsedSource to: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Set LastUsedType to: n.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Set LastUsedIndex to: 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:883]: Executing op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=449984)
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:889]: Doing action: RemoveExistingProducts
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:889]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: InstallExecute. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:890]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:890]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 22
Action start 00:42:36: RemoveExistingProducts.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:890]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 23
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:890]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 16
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:891]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:891]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 21
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:891]: Doing action: InstallFinalize
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:891]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: RemoveExistingProducts. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:894]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:894]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:894]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
Action start 00:42:36: InstallFinalize.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:897]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:901]: Note: 1: 2318 2:
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:902]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:902]: Unlocking Server
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:907]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:908]: Doing action: WixCheckRebootRequired
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:908]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:36: InstallFinalize. Return value 1.
MSI (s) (E4:C4) [00:42:36:910]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSIF4D.tmp, Entrypoint: WixCheckRebootRequired
MSI (s) (E4:FC) [00:42:36:911]: Generating random cookie.
MSI (s) (E4:FC) [00:42:36:918]: Created Custom Action Server with PID 4076 (0xFEC).
MSI (s) (E4:9C) [00:42:36:942]: Running as a service.
MSI (s) (E4:9C) [00:42:36:944]: Hello, I'm your 32bit Impersonated custom action server.
Action start 00:42:36: WixCheckRebootRequired.
Action ended 00:42:36: WixCheckRebootRequired. Return value 1.
Action ended 00:42:36: INSTALL. Return value 1.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:950]: Note: 1: 1707
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:950]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:950]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1707
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:950]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:950]: Product: Intel(R) ME UninstallLegacy -- Installation completed successfully.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:951]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Intel(R) ME UninstallLegacy. Produktversion: 1.0.1.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Intel Corporation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:956]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (E4:E4) [00:42:36:956]: MainEngineThread is returning 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:957]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:957]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 15.08.2016 00:42:36 ===
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:960]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:960]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:960]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:960]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:961]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:961]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:962]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:962]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (E4:FC) [00:42:36:962]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:963]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (14:A8) [00:42:36:963]: MainEngineThread is returning 0
=== Verbose logging stopped: 15.08.2016 00:42:36 ===
MSI (c) (14:74) [00:42:36:986]: Resetting cached policy values
MSI (c) (14:74) [00:42:36:986]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (14:74) [00:42:36:986]: ******* RunEngine:
******* Product: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
******* Action:
MSI (c) (14:74) [00:42:36:986]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (14:74) [00:42:36:986]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (14:74) [00:42:36:987]: Cloaking enabled.
MSI (c) (14:74) [00:42:36:987]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (14:74) [00:42:36:987]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:988]: Running installation inside multi-package transaction C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
MSI (s) (E4:70) [00:42:36:988]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:989]: Resetting cached policy values
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:989]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:989]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:989]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:990]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:990]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:991]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3: 2
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:991]: File will have security applied from OpCode.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:996]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi' against software restriction policy
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:997]: Note: 1: 2262 2: DigitalSignature 3: -2147287038
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:997]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi is not digitally signed
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:997]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:997]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:998]: End dialog not enabled
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:999]: Original package ==> C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:999]: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\120e46.msi
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:999]: APPCOMPAT: Compatibility mode property overrides found.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:999]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:36:999]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:002]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Transforms are not secure.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Note: 1: 2205 2: 3: Control
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Users\Daniel Steinacher\Intel\Logs\IntelME_MSI.log'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Command Line: PRODUCTFOLDER32=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=DriverFeature CURRENTDIRECTORY=E:\Downloads\Z170 Pro Gaming\Update\MEI-Win7-81-10_V11001172_Newest\MEI-Win7-81-10_V11001172\Install CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=6932
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{6F1FC544-ECC8-4623-AE30-4E75080495C7}'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Product Code passed to Engine.Initialize: ''
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Product Code from property table before transforms: '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Product Code from property table after transforms: '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Product not registered: beginning first-time install
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Product {62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9} is not managed.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Package name extracted from package path: 'ME_MEI_Drivers_x64.msi'
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Package to be registered: 'ME_MEI_Drivers_x64.msi'
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:003]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Running product '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding ADDLOCAL property. Its value is 'DriverFeature'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'E:\Downloads\Z170 Pro Gaming\Update\MEI-Win7-81-10_V11001172_Newest\MEI-Win7-81-10_V11001172\Install'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '6932'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is '52b0a0f1c1cfcd4eb2e011967db38a03'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:004]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '405'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:005]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:005]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\Favorites
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:006]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:006]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: E:\Documents
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:006]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:007]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:007]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:007]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:007]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:008]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:008]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: E:\Pictures
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:009]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:009]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:010]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:010]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:011]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:011]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:012]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:012]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Daniel Steinacher\Desktop
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:013]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:013]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:013]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'Daniel Steinacher'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\120e46.msi'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFED1.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:015]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:016]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:016]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:016]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:016]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:016]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'.
=== Logging started: 15.08.2016 00:42:37 ===
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: PROPERTY CHANGE: Adding Preselected property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Note: 1: 2205 2: 3: LaunchCondition
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Note: 1: 2228 2: 3: LaunchCondition 4: SELECT `Condition` FROM `LaunchCondition`
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: APPCOMPAT: [DetectVersionLaunchCondition] Failed to initialize pRecErr.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Doing action: INSTALL
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action start 00:42:37: INSTALL.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:017]: Running ExecuteSequence
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:018]: Doing action: FindRelatedProducts
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:018]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action start 00:42:37: FindRelatedProducts.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:018]: Doing action: ValidateProductID
Action ended 00:42:37: FindRelatedProducts. Return value 1.
Action start 00:42:37: ValidateProductID.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:018]: Doing action: CostInitialize
Action ended 00:42:37: ValidateProductID. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:019]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:019]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:019]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2228 2: 3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`
Action start 00:42:37: CostInitialize.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Doing action: FileCost
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:37: CostInitialize. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiAssembly
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
Action start 00:42:37: FileCost.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Doing action: CostFinalize
Action ended 00:42:37: FileCost. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: Note: 1: 2205 2: 3: Condition
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding dirDrivers32n64 property. Its value is 'C:\Windows\system32\Drivers\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:020]: PROPERTY CHANGE: Adding dirDrivers property. Its value is 'C:\Windows\SysWOW64\Drivers\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding dir_Intel32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Modifying PRODUCTFOLDER32 property. Its current value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components'. Its new value: 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_zhTW property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-TW\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_zhCN property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-CN\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_trTR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\tr-TR\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_thTH property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\th-TH\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_svSE property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sv-SE\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_slSI property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sl-SI\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_skSK property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sk-SK\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ruRU property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ru-RU\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ptPT property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-PT\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ptBR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-BR\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_plPL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pl-PL\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_nlNL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nl-NL\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_nbNO property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nb-NO\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_koKR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ko-KR\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_jaJP property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ja-JP\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_itIT property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\it-IT\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_huHU property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\hu-HU\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_heIL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\he-IL\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_frFR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fr-FR\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_fiFI property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fi-FI\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_esES property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\es-ES\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_enUS property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\en-US\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_elGR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\el-GR\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_deDE property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\de-DE\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_daDK property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\da-DK\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_csCZ property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\cs-CZ\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_arSA property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ar-SA\'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: TARGETDIR , Object: E:\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: WindowsFolder , Object: C:\Windows\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: System64Folder , Object: C:\Windows\system32\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: dirDrivers32n64 , Object: C:\Windows\system32\Drivers\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: SystemFolder , Object: C:\Windows\SysWOW64\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: dirDrivers , Object: C:\Windows\SysWOW64\Drivers\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder , Object: C:\Program Files (x86)\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: dir_Intel32 , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: PRODUCTFOLDER32 , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_zhTW , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-TW\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_zhCN , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-CN\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_trTR , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\tr-TR\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_thTH , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\th-TH\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_svSE , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sv-SE\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_slSI , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sl-SI\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_skSK , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sk-SK\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_ruRU , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ru-RU\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_ptPT , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-PT\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_ptBR , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-BR\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_plPL , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pl-PL\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_nlNL , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nl-NL\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_nbNO , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nb-NO\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_koKR , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ko-KR\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_jaJP , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ja-JP\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_itIT , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\it-IT\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_huHU , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\hu-HU\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_heIL , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\he-IL\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_frFR , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fr-FR\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_fiFI , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fi-FI\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_esES , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\es-ES\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_enUS , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\en-US\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_elGR , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\el-GR\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_deDE , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\de-DE\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_daDK , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\da-DK\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_csCZ , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\cs-CZ\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Dir (target): Key: MUILANG_arSA , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ar-SA\
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: PROPERTY CHANGE: Adding INSTALLLEVEL property. Its value is '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiAssembly
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:021]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiAssembly 4: SELECT `MsiAssembly`.`Attributes`, `MsiAssembly`.`File_Application`, `MsiAssembly`.`File_Manifest`, `Component`.`KeyPath` FROM `MsiAssembly`, `Component` WHERE `MsiAssembly`.`Component_` = `Component`.`Component` AND `MsiAssembly`.`Component_` = ?
Action start 00:42:37: CostFinalize.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Doing action: MigrateFeatureStates
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:37: CostFinalize. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Skipping MigrateFeatureStates action: feature settings already made
Action start 00:42:37: MigrateFeatureStates.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Doing action: InstallValidate
Action ended 00:42:37: MigrateFeatureStates. Return value 0.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: PROPERTY CHANGE: Deleting MsiRestartManagerSessionKey property. Its current value is '52b0a0f1c1cfcd4eb2e011967db38a03'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Dialog
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Feature: DriverFeature; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmpA2EF20A6DB454290B84E8CABFAAA1B43; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp637C6F1FC4614F699A5221CF768CAA19; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmpF4DBC3216E1C46119D2D0074A0FF0130; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_RESOURCEDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ARSADLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_CSCZDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_DADKDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_DEDEDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ELGRDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ENUSDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ESESDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_FIFIDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_FRFRDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_HEILDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_HUHUDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ITITDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_JAJPDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_KOKRDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_NBNODLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_NLNLDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_PLPLDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_PTBRDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_PTPTDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_RURUDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_SKSKDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_SLSIDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_SVSEDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_THTHDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_TRTRDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ZHCNDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: cmp_ZHTWDLL; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Component: __cmpA2EF20A6DB454290B84E8CABFAAA1B4365; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: ProgId
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: PublishComponent
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: SelfReg
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Font
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Shortcut
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: Icon
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:022]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
Action start 00:42:37: InstallValidate.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:023]: Note: 1: 2205 2: 3: _RemoveFilePath
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: ProgId
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: PublishComponent
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: SelfReg
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: Extension
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: Font
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: Shortcut
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: Class
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: Icon
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: TypeLib
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:028]: Note: 1: 2205 2: 3: FilesInUse
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:030]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Doing action: RemoveExistingProducts
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:37: InstallValidate. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 22
Action start 00:42:37: RemoveExistingProducts.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 23
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 16
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 21
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:031]: Doing action: InstallInitialize
Action ended 00:42:37: RemoveExistingProducts. Return value 1.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:032]: Server not locked: locking for product {62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}
Action start 00:42:37: InstallInitialize.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:042]: Doing action: IIF_PREPINSTALL
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:042]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText
Action ended 00:42:37: InstallInitialize. Return value 1.
MSI (s) (E4:74) [00:42:37:044]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSIFCB.tmp, Entrypoint: InstallDrivers
MSI (s) (E4:EC) [00:42:37:044]: Generating random cookie.
MSI (s) (E4:EC) [00:42:37:045]: Created Custom Action Server with PID 4528 (0x11B0).
MSI (s) (E4:9C) [00:42:37:053]: Running as a service.
MSI (s) (E4:9C) [00:42:37:055]: Hello, I'm your 64bit Impersonated custom action server.
Action start 00:42:37: IIF_PREPINSTALL.
** InstallDrivers **: Processing driver table
** InstallDrivers **: Read: 'HECI_HECI'
** InstallDrivers **: Condition Condition - '1': TRUE
** InstallDrivers **: Flags: 20
** InstallDrivers **: DID:
** InstallDrivers **: Uninstall Sequence: 0
** InstallDrivers **: Driver root folder: C:\Users\DANIEL~1\AppData\Local\Temp\IIFFE6.tmp\
** InstallDrivers **: Scanning all active devices
** InstallDrivers **: Scanning HECI\heci.inf (Name: HECI_HECI, Version: 11.0.0.1172)
** InstallDrivers **: Section with the best match: Intel.NTamd64.10.0
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_1E3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_1CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_1DBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_1D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_9C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_9CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_8CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_9D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Device: PCI\VEN_8086&DEV_A13A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **: Matched with: PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_86941043&REV_31
** InstallDrivers **: Current driver: oem8.inf
** InstallDrivers **: Name: , Provider: Intel, Version: 11.0.5.1189, Section: TEE_DDI_W10_x64
** InstallDrivers **: Added matched device: PCI\VEN_8086&DEV_A13A
** InstallDrivers **: This is a downgrade
** InstallDrivers **: MUP OS bits: 0xFFFFE
** InstallDrivers **: INF 'HECI_HECI'
CHANGE: Adding _INF_HECI_HECI_VERSION property. Its value is '11.0.0.1172'.
MSI (s) (E4!D0) [00:42:37:222]: PROPERTY CHANGE: Adding _INF_HECI_HECI_DID property. Its value is 'PCI\VEN_8086&DEV_A13A'.
** InstallDrivers **: Downgrade detected.
** InstallDrivers **: !!!Win32 Exception: (0x4E25) - Driver downgrade is not forced
CustomAction IIF_PREPINSTALL returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:226]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:226]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:226]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
Action ended 00:42:37: IIF_PREPINSTALL. Return value 3.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:227]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:227]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:227]: Unlocking Server
Action ended 00:42:37: INSTALL. Return value 3.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:231]: Note: 1: 1708
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:231]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:231]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1708
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:231]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:231]: Product: Intel(R) Management Engine Components -- Installation failed.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:232]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Intel(R) Management Engine Components. Produktversion: 11.0.0.1173. Produktsprache: 1033. Hersteller: Intel Corporation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:234]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (E4:3C) [00:42:37:234]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:235]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:235]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 15.08.2016 00:42:37 ===
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:237]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:237]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:237]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:237]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:238]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (E4:70) [00:42:37:238]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (E4:EC) [00:42:37:238]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (14:74) [00:42:37:238]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (14:74) [00:42:37:239]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 15.08.2016 00:42:37 ===
DKK007
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: intel management engine interface FEHLER/HELP
Bitte den Log das nächste mal in einen Spoiler packen.
scimitare
Ja Spoiler wäre nett gewesen xD. Soweit ich weiß ist das Intel Managment Engine Interface nichts "Nötiges", sondern es gestattet einem Taktraten auch im Windowsbetrieb zu ändern etc. Sprich es ist ein Tool und kein benötigter Treiber. Vermutlich ändert es garnichts wenn du es nicht installierst außer falls du die Funktionen nutzen möchtest.
Hatte die Macke auch das ich bei meinem Asus Board (H170 Pro Gaming) einiges nicht installieren konnte, hat auch nichts geschadet. Wichtig ist eigentlich nur der Chipsatztreiber und die Komponenten Treiber (LAN Karte, Sound, USB)
Haufig gestellte Fragen zu den Intel(R) Management-Engine-Testprogramm
TE
TE
S
Stone_0815
@scimitare
Was heißt hatte? Hast du das irgendwie behoben? Wenn ich auf der Intel Seite selber danach suche finde ich nur das hierTreiber und Software .
Leider habe ich keine Ahnung welcher davon der richtige ist...!?
Liebe Grüße
MDJ
Intel bietet ein Treiber-Such-Programm an. Damit kann man seinen Rechner scannen lassen und zeigt dir dann, welche Intel-Treiber fehlen, welche man dann auch direkt Downloaden kann. Vielleicht hilft dir das.
In einigen Fällen wird das aber auch per Windows-Updates automatisch installiert. War zumindest bei 2-3 Rechnern bei mir der Fall. Eins von beiden hat bisher immer funktioniert. Drück dir die Daumen ;)
scimitare
Mit hatte meine ich das ich fast die Hälfte von der Asus CD unter Win 7 nicht installieren konnte. Dann habe ich nur die Treiber heruntergeladen und den ganzen Rest einfach sein lassen. Hat auf die Performance keine Auswirkung und ballert sich den PC nicht mit unnötigen Programmen voll die man nicht benutzt. Wie du oben lesen kannst ist das Programm für die Überprüfung zuständig und zwar nicht selbstständig sondern damit der User sehen kann ob alles gut läuft. Da so gut wie niemand sowas jemals ernsthaft nachschaut ist das Programm überflüssig. Mein Board läuft jedenfalls perfekt ohne dieses Tool.
