Intel i7 9700K Arctic Alpine 11 Pro
detestabel
Ich habe vor, in nicht allzu ferner Zeit, von meinem i3 8100 auf einen i7 9700K umzusteigen. Ich bin mir nicht sicher wie viel Hitze der so erzeugt. Wird da der Arctic Alpine 11 Pro vorerst ausreichen oder wird ein Stärkerer bzw. größerer Kühlkörper benötigt ?
Der Alpine ist ja nicht der größte.
Beim Ryzen muss er die ganze Platform wechseln , beim 9700K macht mit glück das MB das er schon hat das ganze mit und er muss außer CPU GARnix wechseln ..... was liegt da näher ?
Denke an ein Bios Update vor dem Wechsel des Prozessors.
Beim 9700K kann man mit dem Kühler nicht überdimensionierten, daher wenn Luftkühler am besten auch was mit Doppelturm und zwei Lüfter. Mit AIO würde es zwar auch mit einem 240mm Radiator gehen, besser wäre aber alles ab 280mm oder 360mm.
Servus,
ja, oder man gibt den vorhandenen Unterbau weiter, oder verkauft ihn, und setzt auf was neues.
Gruß Lordac
Der Unterbau ist halt die Frage. Ohne Z Board macht ein K Prozessor wenig Sinn und man könnte auf die R0 Revision non-k Version warten. Wenn das Board die TDP anpassen kann, wird die Performance kaum schlechter sein wenn man dem non K auch 95W erlaubt.
Wobei man beim 9700K und 9900K so ehrlich sein kann und sagen : Auch ein Z Board kitzelt kaum mehr raus als das was der Prozi freiwillig (ohne OC) liefert . Das gilt erst recht wenn die Kühlung nicht High-End ist . ICH sehe keinen zwingenden Grund diese beiden CPU's UNBEDINGT auf nem Z-Board unter zu bringen solange man nicht zwingend das letzte raus quetschen will ... und soweit ich das sehe währe der TE dazu ohnehin nicht wirklich in der Lage :-)
Ich habs bisher auch noch nicht gemacht aber es bestünde immerhin die Möglichkeit falls die Rohleistung eines Tages nicht mehr ausreicht.
Man kann vieles noch dazu lernen und so schwer ist es am ende auch nicht.
Hierzu muss halt Interesse bestehen sich ggf. auch etwas intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen.
Klar beim 9700K/9900K ist mit OC nicht mehr viel drin da diese Prozessoren bereits am Limit laufen, aber mit guter Kühlung ist auch 5 GHz auf alle Kerne möglich. Kommt aber am ende auch mit an wie viel Glück bei dem Prozessor mit dabei war, da nicht alle Prozessoren 5 GHz auf alle Kerne unter 1,300v schaffen.
Servus,
Gruß Lordac
Lohnt sich nicht wirklich. Das Board ist sogar noch ziemlich neu. Müsste noch unter einem Jahr sein. Ich hatte zuvor den Pentium G4560 mit einem anderen Board. Leider war dieses nicht mit dem i3 kompatibel und ich musste mir das jetzige kaufen. Es schon wieder zu tauschen hatte ich nicht vor.
Servus,
ok, ich ging davon aus das du für den kleinen i3, kein Z-Mainboard nutzt, welches ich für die 8-Kerner schon sinnvoll finde.
Da du eines hast ist alles gut, denk aber bitte an das schon angesprochene BIOS-Update, sofern es kein Z390 ist.
Du kannst im übrigen in einem Beitrag mehrere Zitate unterbringen, und diese ggf. kürzen, so vermeidet man Mehrfachbeiträge und die Themen bleiben schlank!
Gruß Lordac
@Lordac
Ich habe leider noch nicht ganz rausgefunden wie die Zitierfunktion hier funktioniert ^^
Ist ja in jedem Forum unterschiedlich.
