Intel i7-875k OC
crytake
[FONT=&quot]Hy Leute!
Ich muss mein Projekt neustarten. Grund ist ein Wasserschaden-.-
Dazu mehr unter
[/FONT][FONT=&quot]Thermaltake Armor LCS "Casemodden"->Lichterorgel realisieren?![/FONT][FONT=&quot]
Meine neue Systemhardware schaut nun so aus:
Mainboard: Evga P55 SLI (Sockel 1156)
Prozessor: i7 875K (Multi offen)
Grafikkarte: GTX 480
Arbeitsspeicher: Corsair Dominator 2x2GB
Netzteil: Be Quiet 1000Watt
Wakü:ist immer noch selbe Hardware
[/FONT][FONT=&quot]
Bevor ich mich wieder an das Realisieren der Lichtorgel befassen will, möchte ich erstmal die neue Hardware testen. Ich habe mich sehr an diesen beiden Test orientiert:
[/FONT][FONT=&quot]http://www.hardwareoverclock.com/Intel_Core_i7_875K-6.htm[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]http://www.hardwareoverclock.com/EVGA_P55_FTW.htm[/FONT][FONT=&quot]
und natürlich mir auch noch folgende durchgelesen:
[/FONT][FONT=&quot]http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/79663-how-lynnfield-overclocking.html[/FONT][FONT=&quot]
Mein Ziel ist ungefähr 4,0-4,2GHz.
Einstellungen:
[/FONT]
  • [FONT=&quot]C1E: disabled[/FONT]
  • [FONT=&quot]Intel Speedstep: enabled[/FONT]
  • [FONT=&quot]Turbo Mode: enabled[/FONT]
  • [FONT=&quot]Turbo Ratio Limit Programm: enabled[/FONT]
  • [FONT=&quot]1-4 Core Ratio auf 0[/FONT]
  • [FONT=&quot]Intel C-State Tech: Disabled[/FONT]
[FONT=&quot]Ram habe ich auf 1600MHz hochgesetzt und Timings 9-9-9-24 bzw. 1,65 Volt festgesetzt.
Ohne OC habe ich Prime und OCCT 30min laufen lassen ohne Errors. Dann habe ich begonnen den Multi hochzusetzen und die Benchtools(Prime, OCCT) 10min durchlaufen lassen. Wenn Errors kamen habe ich den Vcore hochgesetzt. Und so weiter...
Als ich bei Multi 27 war hing ich irgendwie fest. Ich bin mit dem Vcore hochgegangen, aber es gab ständig Errors auf irgendwelchen Kernen
[/FONT].[FONT=&quot] Ich bin bei 1,3Vcore gelandet und habe immer noch errors.Ich wollte aber eigentlich schon, wie bei dem oben genannten Link, bei Multi von 30 oder 31 mit Vcore um die 1,3V sein. Was habe ich falsch gemacht?
Zum Test habe ich mal Vcore von 1,3V eingestellt und den Multi auf 30 gesetzt. Habe das Benchmarktool von Far Cry 2 10mal durchlaufen lassen (lief so 45min). Supreme Commander 2 mindestens 3h laufen lassen und auch Dirt 2 intensiv getestet. Alles funktionierte ohne Fehler. Warum gibts da keine Fehler, wenn bei Prime und OCCT sofort nach 15sec Fehler auftreten? Werden die Fehler nur durch die extreme Belastung hervorgerufen?
[/FONT]
Hi, kein Spiel der Welt wird deine CPU so stark belasten wie Prime 95. D.h. dass nur mit dem Programm und einer Hand voll anderen sich eine so schnelle CPU zu 100% belasten lässt. Aber dein System ist vielleicht eine Weile in Spielen stabil, aber irgenwann auch da nicht mehr.
Stell den VCore noch höher aber sei sehr vorsichtig.
Die Rams könnten vielleicht deffekt sein, oder du hast eine CPU mit schlechten Stepping erwischt die einfach nicht viel aushält.
