Intel i5 2500k + ASRock P67 PRO3 B3
N4rc0tic
Hey,
habe mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammengestellt ( auch durch Hilfe in diesem Forum).
Nun würde ich meinen i5 gerne etwas übertakten.
Da die Power die er mit seinen 3,3 GHz pro Kern hat, eigentlich schon genug für alle gängigen Spiele etc ist, würde es mich einfach intressiern was man denn noch so alles aus ihm rausholen kann.
Ich weiß, dass es mit viel feintuning möglich ist ihn auf über 5.0 GHz zu bringen, das ist aber nicht meine Absicht.
Ich möchte ihn auf etwa 4.0 GHz dauerhaft laufen lassen.
Nun zum Problem:
Ich bin ein völliger Anfänger wenns um Overclocking geht !
Ich habe gehört, dass es Voreinstellungen geben soll die man einfach über das Bios aktivieren kann.
- Sind diese Einstellungen ausreichend getestet und sicher?
Falls die Einstellungen nicht wirklich was taugen, würde mich interessieren wie ich die CPU auf einfachstem Wege auf 4.0 GHz bekomme ohne die Lebensdauer nennenswert zu verkürzen.
Noch als Info: Ein Mugen 2 kühlt die CPU, Motherboard im Titel, falls andere Daten noch relevant sind reicht ich diese gerne nach.
Im Vorraus schonmal danke an die vielen kompetenten User hier !
MfG N4rc0tic
Hallo, liebe Community :)
Seltsam das es hier keine Antworten gibt.
Hab mich jetzt angemeldet um mal ein paar Antworten zu bekommen. Der Threadersteller will ja sicher auch ein paar:D
Da ich bei meinem neuen PC meine i5 2500k villeicht auch auf 4/4.3 GHz übertakten werde,würde ich auch gerne wissen ob ich da was besonderes beachten muss.
Beim Kühler werde ich den EKL Brocken und ebenfalls das ASROCK P67 Pro3 verwenden.
Lohnt sich das übertakten überhaupt fürs reine Gaming?
Immerhin steigt ja die Leistungsaufnahme, oder? Weiß jemand um welchen Wert die steigt bei einem GHz Erhöhung?Oder kann man das so garnicht sagen?
MfG Robin
Das Übertakten kann sich lohnen da du dadurch noch ein wenig extra Leistung rausholst.
Man muss besonders darauf achten das die CPU nicht zu heiss wird.
Am besten Stück für Stück vorantakten und immer wieder mit Prime95 o.ä. testen. Temps sollten am besten nicht die 65° überschreiten.
Übertakten kann man mit dem passenden Board im Bios. Soweit ich weiss soll man einfach den Multiplikator erhöhen.
Eventuell auch mit Games wie Crysis testen obs gut läuft. Ein paar Benchmarks machen und gucken ob alles funktioniert.
Ich würde sagen, am besten in 100Mhz Schritten vorantasten.
N4rc0tic
also vom Prinzip her ist das Übertaktet der Sandys gar nicht mal schwer.
Ich kenne leider das Bios vom Asrock Board nicht, aber ich denke es wird ähnlich sein wie meines von Asus ;).
Also bei mir gibt es unter der erweiterten Einstellung im Bios einen Punkt der da lautet AI Tweaker.
Dort solltest du zunächst alle Spannungen die dort zu finden sind von Auto auf die angezeigte Standartspannung stellen.
Dann sollte bei dir irgentwo auch der Punkt Multiplikator und BLCK zu finden sein. Dort musst du schauen das man das von Auto auf Manuell umstellt, damit du den Multiplikator verändern kannst. Der BCLK sollte bei 100MHz sein und für 4Ghz müsstest du denn Multiplikator auf einen Wert von 40 stellen, da 40*100MHZ=4GHz.
So weit so gut.
Jetzt hast du das meiste schon geschafft.
Jetzt musst du nur noch die Vcore einstellen. Ich schätze mal das der 2500k @ 4GHz auf jeden FALL mit 1,2V Vcore stabil laufen sollte.
Aber da kannst du halt rumspielen, ich denke das er auch noch mit weitaus weniger Vcore stabil läuft.
Das musst du dann halt testen, Vcore einstellen, Einstellungen speichern.
Booten lassen.
Bootet er nicht Vcore um 0.01V erhöhen. Bootet er immer noch nicht, wieder Vcore erhöhen.
Bootet er, dann solltest du Prime laufen lassen.
Mit Coretemp die Temperaturen beobachten je weniger Temp desto besser. 70°C ist dabei die Grenze mehr dürfen es auf gaaaar keinen Fall sein.
Stürzt er ab oder es gibt Bluescreens musst du wieder die Vcore erhöhen wieder Booten und wieder Prime anschmeißen.
Wenn dann wärend des Tests keine Bluescreens oder abstürze gibt und die Temperatur nicht Kritisch ist, dann hast du erfolgreich übertakten.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
LG Ruki
kann jemand vllt eine anleitung schreiben wie man ein core i5 2500K übertaktet.
wäre echt super :)
Steht doch über dir, viel mehr gibt es bei Sandy nicht zu wissen.
Beim Vcore muss man meist mit dem Offset arbeiten
da der sonst immer den manuell eingestellten Wert nimmt und nicht mehr im Idle gesenkt wird.
Gennerell ist 4,0GHz noch OK mehr bringt nichts im Moment.
Der Verbrauch steigt relativ wenig solange man der Vcore nicht erhöht.
Also am besten erst mal Prime laufen lassen um alles zu 100% auszulasten und mit CPU-Z schauen wie der Vcore da ist.
Das ist der Ausgangspunkt der auch mit OC reichen sollte um bei ca. 4,0GHz noch stabiel zu sein.
Dann manuell aktivieren und den Multi erhöhen,
mit Prime und CPU-Z überprüfen was der Vcore macht und die Temps nicht über 75°C geht.
Je nauch MB/Bios wird der Vcore automatisch erhöht was aber nicht nötig ist.
Dann mit dem Offset das wieder korrigieren.
hey..
im moment habe ich nur den standart kühler von intel...wie weit könnte ich mit dem denn hochtakten
3,6 bis 3,8 sollten auf jeden Fall drin sein. Wenn du gleichzeitig mit der Spannung runter gehen kannst, wäre es optimal. Aber eigentlich ist der Boxed-Kühler nur für die Standardfrequenz ausgelegt. Alles auf eigene Gefahr.
Lesen hilft auch
Mit Prime nicht über 75°C
Prime 95 ist ein Programm zum Auslasten und Prüfen der CPU @ 100% siehe Downloads.
Desweiteren CPU-Z, Core Temp laden.
Mit dem Boxed vorsichtig vorgehen und den Vcore basierend auf CPU-Z @ Prime um ca 0,05-0,1V absenken.
Hallo leute !
Bin erst neu hier und habe vollgende frage. Mein I5 2500k habe ich auf 4GHz gepusht das Problem ist das eminer bei 1,32V z.b abstürzt. Erst ab 1,37V läuft er stabil. Laut einem anderen Forum ist das definitiv zu viel naja dachte ich mir stellste den V Core auf Automatisch und Promt im normalen Betrieb d.h keine games läuft er bei 1,28V im niedrigen Bereich starte ich aber BF3 und spiele ne weile geht er ab und an auf die besagten 1,37V hoch und wieder runter.
Verbaut ist als Kühler der Scythe Mugen 3 und alles sitzt auf dem ASRock P67 Pro3 drauf. Würde mich über Antworten und vorschläge bzw. Ratschläge freuen
Hi,
hast du per Offset übertaktet gehabt? Versuch einfach mal -0,1 V bei 4 Ghz dort einzustellen. Normalerweise laufen die meisten Sandy's mit 1,20-1,25V mit 4 GHz. Automatisch würde ich schleunigst ausstellen, weil die automatischen Spannungen viel zu hoch sind !
also auto rausnehmen welchen wert soll ich bei VCore eintragen ? Offset auf -0,1V ?
PS: Mir wurde schon im anderen Forum gesagt das 1,25V normal wären dennoch ist mein PC bei games abgestürzt und erst bei 1,37V ohne probs gelaufen
Da stimmt aufjedenfall etwas nicht mit deinen Einstellungen :D. Kannst du mal Screenshots von den Einstellungen im Uefi machen und eventuell mal CPU-Z Screens? Es ist aus der Entfernung etwas schwer zu helfen.
Wie viel °C hat denn deine CPU im IDLE und unter Last?
Läuft die CPU denn @Stock ohne Probleme? Dann setz das Bios mal mithilfe des CMOS Reset am Mainboard zurück. Dann gehst du alle Einstellungen nochmal von vorne durch.
Dann gehst du das How To von Zweiblum durch: http://extreme.pcgameshardware.de/o...hes-ocing-von-sandy-bridge-k-prozessoren.html
Wenn du dich an die Anleitung hältst, dann kann nichts falsch gehen :).
Ich hoffe ich konnte dir ersteinmal helfen.
Das Bild ist ziemlich klein.
Setz sonst das Bios mit dem CMOS Clear Schalter am Mainboard zurück. Dann hast du ersteinmal alles zurückgesetzt. Dann gehst du nach und nach die Anleitung, die ich im Post vorher gepostet habe, durch.
Deine Temperatur ist aufjedenfall gut. Den gleichen Wert habe ich ebenfalls.
meinste das mit dem CMOS knopf da ne hab ich nit aber ich hab bisher keine weiteren sachen verstellt bis auf die Multi und den VCore
PS: ich teste ihn nun bei BF3 und melde mich dann in 10min circa nochmal
Normalerweise brauchst du den i5 überhaupt nicht übertakten. Der hat @ Stock schon extrem viel Power.
Wie kommt es denn das es jetzt funktioniert?
also habe jetz mal 20minuten Prime laufen lassen ohne Fehler und die Temp is auf 56° gegangen. Zu deiner Frage ich hatte in einem anderen Forum gelesen, dass mann bei einem Takt von 4GHz nen max 1,35V nehmen kann. Jede cpu sei anders aber egal was ich versuchte es klappte nicht bekam immer wieder Bluescreens etc. Irgendwann kam ich bei nem 1,37V Core an da lief alles. Habe das dann so im Forum preisgegeben und mann sagte mir das das viel zu viel ist. Dann dachte ich mir mal einfach auf Auto stellen mal sehen was passiert, lief auch ohne probleme und schwankte im idle auf 1,2-1,3 und unter last 1,37V bis ich auf dieses Forum gestoßen bin wo du mir nun sagtest, dass mit dem Offset auf -0,100 Probieren soll
