Glueckskleeblatt
- Mainboard
- MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
- CPU
- Intel Core Ultra 9 285K
- CPU Kühler
- be quiet! Dark Rock Pro 5
- RAM
- Corsair Vengeance
- GPU
- MSI RTX5070Ti
- Netzteil
- Corsair HX 1200i 1200W
- Gehäuse
- be quiet! Pure Base 501 Airflow
- Anzahl Gehäuselüfter
- 5
ich habe einen Intel Core Ultra 9 285K Prozessor und mir ist aufgefallen, dass die CPU von den Temperaturen (der einzelnen Kerne) in Spielen knapp an der Grenze ist und ich mir daher langfristig Gedanken über die Lebensdauer der CPU mache. Mir ist auch bekannt, dass die neuen Intel-Prozessorgenerationen für höhere Temperaturen ausgelegt wurden, doch finde ich den Spielraum bis zum max. Temperaturbereich von 105 Grad dennoch etwas knapp. Dabei komme ich bei einzelnen Kernen trotz angepasster Lüfterkurve auf maximale Temperaturen von bis zu 94 Grad. Die "Package" (Ist die Temperatur auf der Rückseite des CPU-Chips welche nicht gekühlt wird?) liegt teilweise bei 96-98 Grad, daher frage ich mich, wie ich diese reduzieren kann, ohne wesentlich an Leistung zu verlieren.
Interessanterweise bin ich bei Tests in Prime95 oder Cinebench nicht ganz so hoch bei ca. max. 90 Grad, obwohl normalerweise Spiele weniger belastend für eine CPU sein müssten. Dazu ist mir ein voreingestelltes Powerlimit von 140 Watt (PL1+PL2) aufgefallen.
Als Standardeinstellung wäre vom Hersteller für PL1 125 Watt und für PL2 250 Watt vorgesehen? Doch dann würden vermutlich (durch die Einstellung von PL2) die max. Temperaturen noch höher ausfallen, auch wenn diese nur von kurzer Dauer sind?
Habt ihr eine Idee, wie ich auch in Spielen Temperaturspitzen besser ausgleichen könnte? Würde ein größerer CPU-Kühler z.B. von Noctua noch einiges bewirken, oder auch Gehäuselüfter mit höherem Fördervolumen? Wie ich gelesen habe, könnte selbst eine Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly noch ca. 3 bis 5 Grad herausholen, wenn sie richtig aufgetragen ist? Auch wenn eine Beurteilung hier vermutlich eher schwierig ist...
Da ich noch zu wenig Erfahrung mit dem Temperaturverhalten neuer Intel-Prozessoren habe und ich daher erstmal nur Überlegungen dazu habe, die letzte Frage: Meint ihr, dass die Temperaturen auch über längere Zeit noch in Ordnung wären?
Vielen Dank für jede Hilfe!
