matt1314
Hallo allesamt!
Vor kurzem habe ich meinen i7-3770K nach 1.5 Jahren Betrieb übertaktet, da ich mir eine neue Grafikkarte eingebaut hatte, damit ich sicher sein kann, dass kein Flaschenhals entsteht.
Übertaktet habe ich auf 4.3 GHz. Zunächst ließ ich die Spannung auf 1.1 V. Aber das war natürlich zu wenig, BSODs bereits auf dem Desktop waren die Folge, so hatte ich 1.2 V daraus gemacht. Die restlichen Spannungen habe ich auf Standard-Werte fixiert, wie hier im Ivy Bridge Tutorial das empfohlen wird, RAM ist auf 1600 MHz mit 1.5 V. Intel Turbo Boost ist deaktiviert.
Nach zwei Stunden Prime (man müsste wahrscheinlich den Test länger durchlaufen lassen) war alles stabil, keine Fehler und BSODs. Nun habe ich die Spannung auf 1.18 V abgesenkt und zweimal nur den Intel Burn Test auf Stress-Level "High" und "Very High" mit jeweils 10 Durchläufen ausgeführt. Keine Probleme soweit. Maximale Temps lagen bei ungefähr 70-80°C (Kühler: Thermalright HR-02 Macho).
Meine Fragen sind nun:
1. Kann ich sicher sein, dass der Prozessor stabil läuft, ohne jetzt 12 Stunden Prime durchlaufen zu lassen?
2. Sind die Temperaturen okay? Beim Spielen werden die ja sowieso nicht erreicht.
3. Kann ich mit 1.18 V auch versuchen, meine CPU auf 4.5 GHz zu bringen? Oder muss ich dann die Spannung erhöhen, da BSODs kommen könnten?
4. Kann ich mir sicher sein, dass diese OC-Operationen meine CPU nicht dauerhaft beschädigen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
