Intel Core i5-2400 + EVGA GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked
M
MaxBetz
Guest
Hallo liebe Community,
habe vor einen neuen Rechner zusammen zubauen.
Die Zusammenstellung wäre wie folgt:
PC | Geizhals.at EU (Gehäuse und Lüfter werden aus einem anderen PC übernommen.)
Würde mich über eure Meinung, in Form von Verbesserungsvorschläge ober Zustimmungen, freuen. :daumen:
Mit freundlichen Grüßen
Max Betz
Welches Netzteil ab 500W mit abnehmbar Anschlüsse könne man den empfehlen? :huh:
P.S.: Auflösung 1920x1200 am Monitor und Titel wie "Deus Ex: Human Revolution" sollten anständig laufen.
Das Straight Power E8 CM 480 bietet gutes Kabelmanagment und ist in allen Lastzuständen sehr leise :daumen:
Das Rasurbo RAP 550 ist auch teilmodular.
Wie würde sich den diese Zusammenstellung bei Spielen wie "Deus Ex: Human Revolution", "Crisis 2" oder zukünftig bei "Battlefield 3" schlagen?
Würde man mit ihr eine gute Bildqualität erreichen können ... :huh:
Sollte man ca. 20€ drauflegen und den Intel Core i5-2500 oder i5-2500K nehmen?
Wäre späteres OC (mit i5-2500K) bei dieser Zusammenstellung zu empfehlen und machbar?
Was sagen andere Benutzer zu der Zusammenstellung?
Einen Unterschied zwischen i5-2500 und i5-2400 wirst Du nicht merken.
Wenn Du übertakten möchtest, 25-30% Mehrleistung ist damit drin, aber verbunden mit Garantieverlust, erhöhter Stromverbrauch und Abwärme. Daher ist dann auch ein anderer CPU-Kühler Pflicht.
Die jetzige Konfig ist gut, bei der Graka würde auch die günstigere Asus DCII/Gigabyte OC oder die Evga FPB reichen, die paar mhz Übertaktung merkt keiner.
Du hast einen Kühler und ein P67 Mainboard drin.
Wenn du übertakten möchtest bräuchtest du noch den I5 2500K.
Wenn du nicht übertakten möchtest, reicht auch in H61/67 Board und der Boxed Kühler, welcher recht leise ist.
Eine leistungsstärkere Alternative zum Mugen 2 wäre der Termalright HR-02 Macho.
4 Lüfter brauchst du auch nicht, mehr als 3 bringen nur bei extrem OC was.
Den 2400er kannst auf den Board auf 3,6-3,8 ghz mit allen kernen übertakten so das er dann im Turbo Modus auf 3,9-4,1 ghz geht (1 kern)
Spannung brauchst du dafür normalerweise nicht erhöhen und wenn nur geringfügig ;)
Aber wenn er schon nen guten Kühler nimmt, würde ich auch die 20 mehr in den 2500K investieren.
Als OC Anfänger sollte er anfangs sowieso die Finger von der Erhöhung des FSB und der Spannung lassen.
Nach Rücksprache mit meinem Kumpel, haben sich einige Komponenten verändert:
PC | Geizhals.at EU
Fragen:
Netzteil okay oder zu überdimensioniert?
Passt der Lüfter auf das MB?
Würden sich irgendwelche Komponenten gegenseitig ausbremsen (Bottleneck)?
Welche GTX 570 wäre zu empfehlen?
Würde mich sehr über euren Rat freuen.
Max Betz
P.S. Alle Komponenten sollen in ein Antec Three Hundred mit Scythe Kaze Server und das Budget beläuft sich auf 1000€.
Wie sieht es den bei der "ASUS ENGTX570" mit der Geräuschentwicklung aus?
Außerdem hatten wir überlegt, ob der Einbau eines "Corsair Hydro" dem Luftzyklus im Gehäuse helfen würde.
Die Asus hat die beste Kühlerkonstruktion, die ist unter Last sehr leise und kühl, im Idle ist die Phantom dagegen (noch) etwas leiser.
Eine Fertig-Flüssigkeitskühlung ist meist lauter als ein Luftkühler in der gleichen Preisklasse.
Je höher die Taktraten, desto schneller :D Du kannst aber nicht die Taktraten von verschiedenen Grafikchips vergleichen, das gilt immer nur für den gleichen Grafikchip.
@Softy
Könntest du diese Zusammenstellung so unterschreiben?
Intel Core i5-2500K
Crucial m4 SSD 128GB
ASUS ENGTX570 DCII
ASRock P67 Pro3, P67 (B3)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB
Rasurbo Real&Power 550W ATX 2.3
Thermalright HR-02 Macho
