Intel Core 2 Duo E8500 @ 4 GHz
-=Delusion=-
Hey!
Also nach dem ich mich jetzt einigermaßen durch Foren, Berichte und How2's gewühlt hab, hab ich mich ans OCen gemacht. :D
Mein System:
Asus P5Q
Intel E8500 (E0)
Arctic Freezer 7 Pro
Zotac GFX 280 AMP :ugly:
4 GB 1066 GeIl Ram
Coolermaster RealPower 620
Enermax Phönix Neo Gehäuse
Zuerst habe ich langsam angefangen, im Bios VDIMM auf 2,1v und alle anderen Einstellungen auch gefixt (PCI-E auf 100 mhz, vCore auf die VID 1,2500v, usw...)
Ich war bei 3,6 ghz ziemlich zufrieden, alles lief stabil und von der Leistung war es auch okay. Nur iwas hat mir dann gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und weiter ocen :ugly:
3,8ghz stable waren auch drin (Screenshot angehängt)
Ich hab allerdings nur einen gemacht als ich Prime erst ein Paar Min. laufen hatte. Lief aber 6 Stunden ohne Fehler, dann hab ich abgebrochen.
Dannach bin ich noch auf 4,0 ghz gegangen, auch wieder akzeptable Temps und keine Fehler!
Hab ich da ne Wundertüte erwischt oder ist das normal?!
Das merkwürdig war halt, das ich nicht einmal die vCore anheben musste, steht nach wie vor auf 1,2500 im BIOS! Die restlichen Einstellungen kann ich später noch nachtragen.
Was sagt ihr dazu? Hab ich soweit alles richtig gemacht oder raucht mir mein Rechenmonster bald ab? :ugly:
mfG
Ja, du hast schon einen ziemlich guten erwischt ;).
Gibt aber schon einige E0er, die die 4GHz mit Standardvcore packen.
ja, der ist überdurchschnittlich, aber nicht ungewöhlich ;)
Es gibt da schon den ein oder anderen E0 der die 4GHz bei Standard VCore schaft =)
Auch meine Meinung. Nen E0 mit standard Vcore auf 4Ghz jagen ist ganz gut. Aber, ist die VID beim E0 nicht so 1,17V? Habe vorgestern auch ein paar Taktversuche gemacht. Nein C0 ging erstmal bis 4,4Ghz, musste 1,48V glaub ich einstelln. Jedoch aufgrund von E-Migration nicht dauerhaft gut.
Also ich hab mit CoreTemp die VID vor dem ersten OC-Versuch ausgelesen, waren 1,2500
Und hab sie auch noch nicht verändert, meint ihr ich soll mal verushcen runter zu gehen?
Wenns dann noch stable ist kann ich ja mal testen den FSB noch etwas in die höhe zu jagen...
Ich Hab eben mit meinem E8500 ein paar Versuche angestellt und habe 3,9 ghz mit 1,184V( nach Cpu-Z) Primestabil über ca.2 Stunden erreicht also könnte bei dir und 1,2500V Vielleicht noch etwas luft nach oben sein. Oder aber du senkst die Vcore ein bisschen und hältst ihn damit kühler
