Intel 4930K VCore
James_Negev
Hallo Zusammen Ich wollte mal nachfragen was ihr von meinen VCore werten haltet es handelt sich um einen Intel 4930k
Ich habe standartmäßig einen VCore von 1,274 V die CPU VID liegt bei 1.2810 V
Ist es ratsam das Ganze auf 1,200V zu senken oder ist alles im grünen Bereich
Und benötigt keinerlei Änderungen?
Wenn du ihn bei Standarttakt betreibst kannst du ruhig versuchen deine Spannung runterzusetzen, Stichwort Undervolting.
Dadurch braucht der Prozessor ein wenig weniger Strom und bleibt kühler.
Allerdings musst du dann auch Stabilitätstests machen am besten mit Prime95 um zu schauen ob das auch noch ordentlich läuft.
Informiere dich einfach mal zum Thema undervolting da lernst du alles was du brauchst.
Wenn du dazu aber keine Lust dazu hast und die Temperaturen alle passen musst du das nicht machen, wäre nicht weiter schlimm.
Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch übertakten, was, wenn du die Leistung brauchst, sinnvoller wäre =)
