Amateuruser
Ich kann die Zotac Geforce GTX 970 AMP! Extreme wärmstens empfehlen. Ausreichende und leise Kühlung, 2x8 Pin und sehr gut übertaktbar. Preislich auch noch an der Schmerzgrenze .gif)
.gif)
.gif)
Weil dir der Name und das Design nicht gefaellt, ist die Karte schon im Vorfeld ein Fail, ohne das die Karte schon einen Test durchgemacht hat.
Natuerlich ist sie zu laut, dafuer braucht man auch keinen Test.
Irgendwie![]()
Ja, ist durchgefallen!
Ich bin mir sicher die Karte kann nichts, was andere Customs mit etwas OC nicht auch können.
Und sollte diese Inno am Ende wirklich noch 1-2 FPS drauflegen... geschenkt.
Also ich nehm dann doch lieber die sich knapp über 60°C einpendelnde auf 1500MHz übertaktete Karte anstatt der nur bie 1400Mhz und unter 80°C bleibenden Variante. Die paar Euronen mehr für eine leistungstarke wie die Inno oder eben Produktvergleich Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD), Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Edition, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-90103-10P) | Geizhals Deutschland sind es mMn schon wert. Man kann natürlich nicht vorraussagen ob der CHip auch die 1500 Mhz packt. Aber wenn er es tätet wärs ja schade drum eine Karte zu haben die wegen dem Templimit den Boost drosselt..Besonders in Bezug auf die wirklich vergleichsweise geringe Abwärme einer GTX970 sehe ich kaum einen Sinn darin, 50€ Aufpreis für einen extrem dicken Kühler zu zahlen. Übliche Custom-Designs im Bereich von 330-340€ kühlen eine moderat übertaktete GTX970 schon bei geringsten Lüfterdrehzahlen (bisweilen sogar ganz passiv!) so dass dieser Monsterkühler kaum einen Sinn hat.
Sen können sie sich für den großen Maxwell aufheben der auch sicherlich wieder deutlich über 200W raushaut.
wieder das sehr gut übertaktbar... elute das darf man nicht sagen da sich laien daran orientieren... es hängt imemr von der güte des chips, und nicht vom hersteller ab....
kla bieten diverse designs vorteile... aber das macht beid er übertaktbarkeit nicht so viel aus wie die güte
Mir sind >90°C zu viel, die Grafikkarte im Test wurde noch nicht einmal mit erhöhter Spannung gestestet.
Ich könnte mir gut Vorstellen das nVidia das gleich bei der Qualitätskontrolle, beim Testen der einzelnen Chips macht. Das sollte dann auch nicht allzu hohe Kosten verursachen.Eine Selektierung kann sich kein Hersteller leisten, wie soll das denn auch funktionieren?
Von der Gigabyte gibts nur eine Version, wenn die Chips auf die Platine draufgelötet wurden und getestet, dann werden bei einem schlechten Ergebnis nicht wieder runtergelötet.
Wer sollte das bezahlen, bzw. können die den Chip nicht einfach retournieren. Man könnte höchstens eine schwächere Version der Karte verkaufen.
Wird warscheinlich OEM sein. Da ist es ihnen ja egal wie viel Takt die Karte hat.Gigabyte hat tatsächlich eine Karte mit niedrigem Takt im Angebot.
GV-N970WF3OC-4GD über die normale Geizhalssuche scheint die gar nicht auf?
