Guten Abend.
Wie man aus dem Titel erlesen kann geht es um die Temperaturen der Grafikkarte unter Last. Genauer gesagt sind diese sehr hoch.
In Spielen bei dauerhafter Belastung erreicht die Karte Temperaturen von ~83°C wenn die Lüfter der Karte auf 100% laufen. Im Idle liegen die Temperaturen bei ~33°C.
Gehäuse ist ein Fractal Design Define S mit 4 Noctua NF-A14 FLX 140mm Lüftern. Unter dem Gehäuse und an der Front oben wird die Luft angesaugt, oben hinten und hinten oben rausgepustet. Die Gehäuselüfter laufen alle mit ~900 RPM. Einerseits habe ich gelesen, dass diese Temperaturen für die Karte akzeptabel sind, andererseits habe ich in Tests von der iChill x4 und x3 von ~67°C und ~72°C respektive gelesen. Das ist offensichtlich ein großer Unterschied. Die Grafikkarte wurde nicht weiter übertaktet.
Wo liegt das Problem? An der Karte selbst oder an der Anordnung der Lüfter? Oder etwas völlig anderes?
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar.
