Im BIOS 1,435V eingestellt, CPUZ misst 1,472 und unter Last bis 1,512
wo muss ich messspitzen "andocken"? an den mosfets, die in der nähe der cpu sind?
gibts da was zu beachten?
lg
Wenn du mir ein Bild von deinem Board zeigst kann ich dir entsprechende Messpunkte zeigen. Die besten Punkte befinden sich jedoch auf der Mainboardrückseite(CPU Sockel). MOSFETs und auch Spulen sind nicht ganz genau.
hi,
ich hoffe dir reicht dieses stück mainboard
lg
Das passt ideal, die MLCC Kondensatoren auf der Sockelrückseite sind die besten Messpunkte. Welchen du davon nimmst ist egal, allerdings liegt die Spannung immer nur an einer Seite an, die andere geht zur Masse. Was jeweils Plus- und Minuspol ist musst du ausprobieren da sich das allein vom Bild her nur schwer sagen lässt.
Pass auf dass du niemals beide Enden überbrückst bzw. generell einen Pluspol mit einem Massepunkt!
hi,
danke für deine mühe, werds gleich ausprobieren ;)
lg
hi,
hat geklappt. die werte sind anähernd richtig mit cpuz, wobei ich dem multimeter den vorrang lasse.
wieso habe ich dann trotz 1,3 volt im bios 1,4 volt auf der cpu?
lg
