Iiyama 144Hz monitor zeigt keine 120hz an mit der PS5
Hawal3
Hallo ich habe mir extra für die PS5 den Iiyama GB2560HSU mit 144hz geholt, um die vollen 120Hz zu genießen. Leider nach dem ich alles versucht habe, sprich leistungsmodus der PS5 eingeschaltet, mit der Auflösung herumgespielt, bleibt der Bildschirm immer auf 60Hz?Hat irgendwer ähnliche Probleme und kennt jemand eine Lösung?
Das habe ich auf die Schnelle gefunden.
Q: How do I set my PS5 to 120Hz output?
A: From what we know, the PS5 will output a 120Hz signal whenever a game or app supports uncapped frame rates above 60fps, as long as your A/V setup supports a 120Hz signal for your chosen output resolution. If a particular game/app does not support 120fps, then the system will output a 60Hz signal instead. There is no manual frame/refresh rate output setting on the PS5.
Q: How can I tell my PS5 is outputting a 120Hz signal?
A: Go to Settings > Screen and Video > Video Output > Vide Output Information after you've launched a game and it is running in the background. If a game/app supports frame rates over 60fps, you will see a 120Hz signal being confirmed. If a game/app does not support frame rates over 60fps, you will see a 60fps signal being output.
Q: What HDMI version (2.0, 2.1, etc.) is required for 120Hz output?
A: HDMI 2.1 (with Ultra High Speed cables) are required for 2160p @ 120Hz output, HDMI 2.0 (with Premium High Speed cables or better) are required for 1080p @ 120Hz output. While 1920 x 1080 @ 120Hz technically falls within the HDMI 1.4b specification, it is a bit more complicated and will not work on the PS5.
Hey,
Wollte mal fragen, ob du eine Lösungen für dein Problem gefunden hast?
Ich habe das ähnliche Problem, nur mit einem Monitor von Acer.
