Doomhammer
ich habe in meinem System den E4500 verbaut, getaktet mit 3100 MHz mit 1,32 Volt. Als Kühler habe ich den IFX-14 , welcher ja eigentlich Leistung satt haben müsste.![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
So, ich habe den E4500 und den IFX-14 beide plan geplant.
Trotzdem erreiche ich mit dieser Konfiguration unter Vollast bei Prime 68 Grad !!!![Mauer :wall: :wall:](/styles/ctec/images/smilies/76.gif)
Kann es sein, dass durch das Abplanen des Heatspriders und des IFX-14 ( beim IFX war es schon relativ viel was weg musste, da er ziemlich konkav/konvex (kp was) war ) der Anpressdruck nicht mehr so stark ist, wie er sein sollte ?
Weil weiter fest schrauben kann ich den Kühler nicht, da das Gewinde der Schrauben zu Ende ist und eine Verdickung der Schraube ohne Gewinde eine Blockade darstellt.
Stelle mir das jetzt so vor, dass der Kühler zwar auf der CPU aufliegt, aber nur mit sehr geringem Druck, sodass die Wärmeleitung ziemlich verschlechtert wird.
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
