Idle-Verbrauch von 160W mit Ryzen 7 7700X und RTX 4080
Kev95
Hallo Zusammen,
ich habe meinen PC ein kleines Upgrade mit einer RTX 4080 und einem Ryzen 7 7700X verpasst.
Läuft soweit alles klasse, nur der Idle-Stromverbrauch ist für mein Empfinden exorbitant hoch.
Ich messe 160W im Idle, auf dem Desktop.
Angeschlossen sind zwei Monitore (3440x1440 und 2560x1440) die auf je 165hz betrieben werden.
Die Grafikarte genehmigt sich ~50W im Idle die restliche 110W kann ich mir aber nicht erklären.
Habt Ihr eine Idee wie ich dem Verbrauch auf die Spur komme?
Außer den genannten Komponenten ist lediglich eine M.2 SSD, eine AiO und RAM verbaut.
Ich vermute die CPU genehmigt sich den Rest der Leistung, die taket nämlich fast permanent bei 5,17GHz und nur selten auf 3,4GHz runter.
Hat jemand eine Idee wie ich die Leistungsaufnahme der CPU separat ermitteln (oder im besten Fall einfach senken kann).
Bei 160W und täglich sicher 10-14h im Idle frisst mir das Ding ja die Haare vom Kopf. :ugly:
Beste Dank vorab für Eure Rückmeldung.
PS: Sämtliche Treiber sind selbstverständlich installiert, Energiesparplan ist "Ausbalaciert".
Wie misst du denn?
Per software oder per Messgerät an der Steckdose?
Zieh dir HWInfo und schau nach was deine CPU so treibt. (Zumindest annäherungsweise)
Welcher Energiesparplan ist in Windows aktiv?
Hast du im UEFI irgendwelche Einstellungen vorgenommen?
Wie misst du denn?
Den Verbrauch messe ich per Zwischensteck-Messgerät an der Steckdose (darauf ist auch Verlass).
Habe mir jetzt mal Ryzen Master installiert um dort den Verbrauch zu sehen, der liegt bei 12-15W für die CPU und 16,5W fürs SOC. An der CPU sollt es also auch nicht liegen.
RGB-Krams, AiO und Lüfter kommen zusammen auf 15W, das konnte ich durch abziehen raus messn.
50W Grafikkarte + 35W CPU + 15W RGB bleiben noch 60W die ich mir nicht erklären kann. Im System gibt es ansonsten nur eine Crucial P5 und 64GB RAM, die können eigentlich keine 60W im Idle brauchen...
Im UEFI wurde nichts großartig eingestellt, außer der RAM.
Hast du mal auf Energiesparenplan getestet ob dann der takt sinkt?
Führt zu keiner Veränderung, mittlerweile habe ich die CPU aber nicht mehr im Verdacht, wenn auf Ryzen Master verlass sein sollte.
Die CPU Kerne sollten im Idle keine 12-15 W brauchen. Da ist Last auf der CPU, die den Verbrauch verursacht. Deshalb taktet die CPU auch nicht weiter runter. Dass der SOC kontinuierlich Strom braucht, ist normal.
Das System ist frisch installiert, da läuft nichts außer Windows mit seinen Standardprozessen. Daran sollte es m.E. also nicht liegen.
Habe gerade auch mal das BIOS auf Standardeinstellungen zurück gesetzt, ohne Veränderung leider. :wall:
Wir reden von Ryzen. Der I/O die der CPU hat (immer noch) keinen Stromsparmodus und braucht alleine schon 10W ganz ohne Last. Der gemessene Wert ist normal. Die Kerne selbst liegen unter zwei Watt beim nix tun.
Haste deine zusammengezählten Werte vor dem Vergleich mit der Bruttomessung an der Steckdose mal durch die Effizienz deines Netzteiles an dem Lastpunkt geteilt? ;-)
Wenn dein PC 115W verbraucht und dein Netzteil bei dieser Last beispielsweise 85% Effizienz aufweist (etwa wenn man 1000+ Watt trümmer verwendet die halt bei so kleiner Last in der Effizienz absaufen, da kann auch noch deutlich weniger als 85% stehen je nach modell) würdest du an der Steckdose schon 115/0,85= ca. 135 W messen.
Das Hauptproblem sind aber einfach die zwei unterschiedlichen Bildschirme. Das zwingt die GPU in den 2D Performance Modus und haut dir 30-40W im Idle zusätzlich weg. Klemm mal einen Bildschirm ab und mess nochmal...
Die Effizienz von dem Netzteil (Seasonic Focus+ Gold 850W) kann ich an dem niedrigen Lastpunkt kaum rausfinden, bewerten, vermutlich schlecht bis sehr schlecht.
Mich wundert nur der im Vergleich hohe Verbrauch. Mit alter CPU (Ryzen 7 2700) und Graka (RTX2080) lag ich im Idle bei maximal 80 Watt.
Der zweite Monitor braucht runde 20 Watt brutto seitens der Grafikkarte. Das ist mir bewusst und in den 55W Idle der Grafikkarte auch schon enthalten.
