Idealer Airflow für neuen PC
ich habe mir vor kurzem folgende PC Konfiguration zusammengestellt und bestellt (auf Empfehlung des Unterforums "Komplette Rechner: Zusammenstellung"):
Folgende Fragen sind für den baldigen Zusammenbau aufgetaucht:
Danke schonmal im Voraus!
- Mainboard: Gigabyte H87-D3H
- CPU: Intel Xeon E3-1230v3
- CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 120 M BW
- RAM: 8 GB (2x 4 GB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 CL9
- Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra 3 GB VRAM
- HDD: Seagate Desktop HDD ST1000DM003 1TB
- SSD: 250 GB Samsung 840 Evo
- Bluray-Laufwerk: LG BH16NS40 Retail
- Netzteil: be quiet! 480W Straight Power E9 CM (Silent Wings!)
- Gehäuse: Fractal Define R4 Midi Tower
- Wie am besten den CPU-Kühler ausrichten? Normalerweise ja so, dass er nach hinten über die Kühlkörper-Lamellen die warme Luft aus dem Gehäuse bläst (wobei es ja die Varianten saugen oder blasen gibt *hört sich schweinisch an*).
- Wie das Netzteil ausrichten? Hatte vor, dass es die kühle Luft von unten reinzieht und die warme direkt wieder nacht hinten rausbläst. Dann gibt es ja noch die Variante, unterstützend zu den Gehäuselüftern (das R4 hat ja bereits 2 integrierte), die warme Luft aus dem Gehäuse nach draussen zu ziehen. Macht aber das Netzteil unnötig warm, oder? Die iChill bläst jedoch nach unten, d.h. das Netzteil könnte den Luftstrom aufnehmen und nach außen transportieren. Wenn ich jedoch, wie in Punkt 3 beschrieben, noch eine Soundkarte einbaue, ist das auch Schnee von gestern.
- Ich habe vor später eventuell noch eine Soundkarte einzubauen. Da wären jedoch, bedingt durch die iChill, nur ein PCIe 16x (à 4x) und 2 PCI Steckplätze frei. D.h. eine PCIe SK würde direkt unter der iChill sitzen und vermutlich den Airflow der iChill kaputt machen (Hitzestau zwischen den Karten)? Besser wäre, denke ich, den letzen PCI Platz zu nutzen, oder?
Also GL|CL|KL (saugend) oder GL|KL|CL (blasend)? GL = Gehäuselüfter, KL = Kühllamellen, CL = CPU-Lüfter.
