Ich föhne meine Alpe mit nem Silent Wing
SveD
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
HiHo, ich hab zZ einen EKL Alpenföhn Brocken mit Silent Wing Pure Lüfter auf meinem 955, das Ganze ist schön leise, aber iwie gefallen mir die Temps nicht so ganz.
Ich habe ca. 1 Stunde Battlefield Bad Company 2 gespielt und die Temp. lag bei ~60 °C, des finde ich zuviel :(, klar ist der Silent Wing nicht so wie der std. Alpenföhn Lüfter, aber dafür leiser...
Meine Frage ist jetzt wenn ich jetzt den Mugen draufhaue ist der lüfter der dabei ist ähnlich leise wie der Silent Wing ?, der Mugen ansich sollte ja schon kühler sein.
Btw. der Silent Wing Pure wäre ja dann übrig und könnte noch als 2 Lüfter an den Mugen mit dran, obs das bringt weiß ich jetzt nicht genau, oder ob man lieber 2 mal die gleichen dran hängen sollte, aber die sollten dann ja auch beide gleich laufen, leise soll es ja weiterhin bleiben :)
System läut zZ auf 3.6 GHz, OC per Multi mehr nicht!
Im Idle läuft er mit ca. 32-34 °C
AW: Ich föhne meine Alpe mit nem Silent Wing
Ich hab keine Erfahrung mit OC bei aktuellen AMD Prozessoren. Aber an sich kannst du deinen Multi runterschrauben und statt dessen den FSB Takt anheben. Bei meinen Q6700 hat das ein paar °C weniger gebracht. Du kannst es auch mit undervolting versuchen, trotz OC. Bei meinen Prozi war das auch möglich. Ich konnte die Spannung um 2 Inkremente senken. Also von 1,275 auf ca 1,245. Das brachte ebenfalls ein paar °C weniger. Probieren, probieren, probieren...
EDIT: Ein zweiter Lüfter am Kühler kann nicht schaden. Erwarte aber keine Wunder.1-3 Grad sind da vielleicht auch drin. Am besten ist es wenn die Lüfter gleich schnell drehen. Man muss aber auch dafür sorgen, dass die Luft dann auch schnell genug wieder aus dem Gehäuse kommt...
€Gruß
Wie ist dein Kühler ausgerichtet? Saugt der Brocken von der Grafikkarte Luft ab, oder von der Gehäuseoberseite?
So sieht das aus.
