i7 auf 5ghz?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Erst einmal musst Du eine CPU finden, die diesen Takt überhaupt packt. Danach musst Du schauen, welche Spannungen dafür nötig sind und welche Abwärme daraus resultiert. Kann klappen, kann aber auch genau so gut scheitern.
Also den Großteil der Chips bekommst du vermutlich auch unter WaKü einfach gar nicht erst auf den Takt. Sollte dir allerdings ein OC Wunder in die Hände gefallen sein das die 5Ghz packt (und das auch noch bei sehr niedriger Spannung und perfekt verteiltem TIM unter dem HS) ja dann steht dem Projekt 5Ghz mit DarkRock Pro 3 oder NH-D15 nichts mehr im Wege.
Die Chancen dafür sehe ich aber leider bei deutlich < 1%.
so ein prachtexemplar wird wohl gar nicht im regulären handel landen:ugly: sondern mit einer selektierten charge als engineering sample bei nem bencher oder aber nem mitarbeiter bei intel fällt das ding in die tasche & er deklariert ihn als defekt bzw. bietet in als superduperporno-cpu in der bucht für ein vielfaches des preises an.:lol:aber selbst mit einer wirklich potenten wasserkühlung sind solche werte praktisch unmöglich ( vor allem für 24/7 settings!) is keine sandy & selbst für die sind 5ghz ne ordentliche hausmarke. bei sandy waren 4.5 ghz i.d.r machbar bei haswell/ devil sind 4.2-3 ghz die "normalmarke";)
Hi :)
Der i7 4790K wird die 5 Ghz mit Luftkühlung nicht packen, das kannst Du ganz getrost vergessen. Ist fraglich, ob Du ihn überhaupt stabil auf 5 Ghz bekommst. Da musst Du schon sehr sehr sehr viel Glück haben, solch ein Schmuckstück zu bekommen. Die Chance ist ungefähr so gross, wie ein 6er im Lotto ;)
Die meisten i7 4790 K machen schon bei 4,6 Ghz mit einem Dark Rock Pro 3 schlapp, da er sehr heiss wird. Für 4,6 Ghz sind Spannungen zwischen 1,25 bis 1,3 V nötig im Normalfall. Und da wird es schon gefährlich warm mit einem Luftkühler.
Also solltest Du Dir das gleich mal aus dem Kopf schlagen. Das wird nix, egal mit welchem der High End Turmkühler. Die unterscheiden sich alle nur um 2 bis 5 Grad, und das machts nicht besser :D
Greetz Erok
Sollte der Multi dicht machen, kann man noch mit dem BCLK kombinieren, hierfür wäre dann auch noch das Board interessant. Ansonsten wie schon geschrieben: Köpfen, Schleifen, Polieren, WaKü + viel Feintuning .. und selbst dann ist es noch nicht 100 %'ig sicher ;)
Es gibt solche CPU´s. Aber so eine zu erwischen ist schon fast ein 6er im Lotto. Der hier limitierende Faktor sind halt die CPU´s. Nicht die Kühler.
4.8 GHz sind schon realistisch. Schafft meine CPU mit biegen und brechen auch. Ist aber auch geköpft.
Hahah 5ghz stabil das ich nicht lache ^^ hast Du dich etwa an den News von Computerbase gehalten die mit sanften 1.5 Volt und Boxed kühler 1 std Prime schaffen ( natürlich ungeköpft )
bleib realistisch ;) 4,7 max 4,8 mehr geht da nicht wennst net wirklich ne Perle erwischt wo deine Chancen wirklich 1:10000000 steht :)
trotzdem 4,5 reichen mal dicke fürs zocken :)
Meiner stemmt die 4,7 bei 1,25 Volt, zumindest für Benchmarks und Games. Prime habe ich damit nur einmal probiert und war sofort bei 90+ °C. Köpfen traue ich mich aber nicht... naja noch nicht.
bring mal einen 4790K Full Custom Run Stable mit 4,9 mit moderaten Spannungen zum laufen dann reden wir über die 5ghz weiter und bis dahin is eh schon der broadwell draußen :ugly:
ab 4,8 is es schon sehr happig die settings zu finden.
Warum willst Du überhaupt 5ghz vom Teufel ? :schief:
Ps: Das How to get stable Haswell von Wernersen im luxx is sehr gut zum OC lernen + verstehen
nur keine Auto OC das is tödlich bei vielen Boards ^^
Also ich persönlich nutze auf einen i7-4770k mit einer corsair h110 mit noiseblocker-bk3 drauf... Ich schaff 4,6-4,8ghz aber dann ist wirklich schicht im schacht. Bei 4,9ghz schmiert mir das im 10sek bei prime95 ab. sorry, aber ich denke das die h110 dann doch stärker ist als ein dark rock pro 3. aber mit dem würd ich den i7 einfach auf 4,5ghz übertakten und gut ists. mehr brauchst du doch meißstens eh nicht. Außerdem ist der dark rock wirklich ein sehr sehr sehr guter Luftkühler. Schön leise und kühlt ausreichend. Das ist z.B der nachteil an meiner h110 die hört man hald. zwar ned so überlaut aber immerhin. Und das leise ist auch nur meinem asus maximus hero geschuldet, welches die 2 cpu lüfter optimal regelt. Die drehen hald im idle nur auf 900 rpm und werden dann sehr gut reguliert finde ich, sobald die cpu heißer wird. gleiches gilt für alle anderen system-lüfter auch. Mein Tipp: Vergiss die 5ghz. machs stabil auf 4,4 oder 4,5 und gut ists. Genieße die Stille mit deinem bequiet, da hast mehr spaß als mit 5gbz
