i7 930 TDP
JKakaMe
Moin,
wie kommt es das die TDP meines i7 unter Last, z.B. Core Damage, über Core Temp eine ausgelesene TDP von 146,5 Watt hat, sollten doch grade unter Last 130 Watt sein?:what:
Liegt das am Turbo? Ansonsten sind alle Einstellungen noch on stock...
Nope ist kein Fehler.
Mit Turbo steigt die TDP auf 146,5Watt an ;)
Bei manchen Boards kann man das aber abstellen...
RIIE z.B. war das der Fall.
Spielt aber ohne OC eigentlich keine Rolle.
Ok...das mit dem Turbo hab ich mir schon fast gedacht...
Deine Ausage "Spielt aber ohne OC eigentlich keine Rolle." müsstest du mir nochmal erklären...
Weißt du wie der Bios-Eintrag heißen könnte? Hab zumindest auch n ASUS Board...
"CPU TURBO POWER LIMIT" heißt das, wenn ich mich nicht irre.
Man sollte sich bei OC dann einfach klar sein das durch die höhere TDP der Turbo angeht obwohl es vielleicht schon kritisch wird von der Temperatur.
Aber wenn übertaktet sollte man ja da schon generell drauf achten.
Ich kann dir jetzt aber nicht sagen ob der Turbo überhaupt noch geht wenn du das Power limit deaktivierst.
hi jungs
ich hab auch einen i7 930, habe jetzt den turbo aus gemacht
auf raten von truemonkey wegen OC, die tdp zeigt in core temp aber immer noch die
146.5!?!
hmm, komisch..also bei mir ist die TDP bei deaktiveiertem Turbo auf 130Watt unter Last gefallen.
