I7 930 Probleme beim Übertakten
AW: I7 930 Probleme beim Übertakten
Also ich kann auch den TM aktivieren wenn ich die Schutzschaltung im BIOS aus Kraft setze, ich konnte das System auch noch bei 4,5Ghz hochfahren allerdings beim starten von Prime wurde es dann instabil, wollte eh nur erfahren wo hoch der Takt geht, aber wenn ich sehe das manche mit dem selben Board wie meins einen Referenztakt von 225Mhz machen, dann frage ich mich warum bei mir das nach 215 abschmiert bzw bei 217 höchst instabil wird.
mfg
Dann kannst du davon ausgehen, dass der Prozessor limitiert oder fu einfach nen schlechtes Erwischt hast. Kann man nix machen
so derzeit habe ich folgende funktionierende einstellung :
CPU: 3,8Ghz
Frequency Control
CPU Multiplier ( 21X )
CPU Host Frequency ( 3835Mhz ) ( 174 )
MCH Strap ( Auto )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( 3486Mhz { 20X } )
CPU Clock Skew ( 0 ps )
Spread Spectrum ( Disabled )
PCIE Frequency (Mhz) ( 100 )
Memory Feature
Memory SPD ( Standard )
Memory Control Setting ( Enabled )
Memory Frequency ( 1333Mhz 2:10 )
Channel Interleave Setting ( 6 Way )
Rank Interleave Setting ( 4 Way )
Memory Low Gap ( Auto )
tCL Setting ( 8 )
tRCD Setting ( 8 )
tRP Setting ( 8 )
tRAS Setting ( 24 )
tRFC Setting ( 74 )
Command Rate ( 1t )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( With VDroop )
CPU VCore ( 1.31875v )
CPU VTT Voltage ( +125 )
CPU PLL VCore ( auto )
IOH PLL VCore ( auto )
DIMM Voltage ( 1.64 )
DIMM DQ Vref ( +0mV )
QPI PLL VCore ( Auto )
IOH VCore ( Auto )
IOH/ICH I/O Voltage ( Auto )
VTT PWM Frequency ( 250 KHZ )
CPU PWM Frequency ( 800 KHZ )
CPU Impedance ( Auto )
QPI Signal Compensation ( Auto )
ICH VCore ( Auto )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( Disabled )
Turbo Mode Function ( Enabled )
CxE Function ( Disabled )
Execute Disable Bit ( Disabled )
Virtualization Technology ( Disabled )
Intel HT Technology ( Enabled )
Active Processor Cores ( All )
QPI Control Settings ( Enabled )
QPI Link Fast Mode ( Enabled )
QPI Frequency Selection ( 4.800 GT/s )
OC Recovery ( Disabled )
PnP/PCI PCI Express
Maximum Payload Size ( 1024 )
Power Management Setup
HPET Support ( Enabled )
HPET Mode ( 64-bit )
funktionieren tut sie aber leider läuft dann der ram auf 886Mhz (Pro Riegel) was ich persönlich etwas viel finde. Ich stelle zwar die Memory Frequenzy runter, nur dann bekomm ich mal wieder kein Bild.
Jemand eine Idee ?
Hab jetzt einfach mal den i7 930 bei hardwareversand reklamiert. Mal schauen ob's was wird !?!?!?!?
@ Blacksteel
Sehr seltsam, sollte eigentlich Problemlos gehen.
Uclk mit anpassen auf 16/18x , weniger DRam (1,5V)
Für heutige DDR3 1600 CL7 sind auch 1900MHz CL9 kein Problem,
von daher ist 886/ DDR3 1740 CL8 OK.
Bei CL8 reicht evtl. 1,55-1,6V schau mal was bei CPU-Z -> SPD steht
Speedstep und OC-Recovery würde ich enabled lassen.
Mach mal
VTT +200mV
QPI-Fast Mode [Disabled]
QPI Spannung 1,35V
Mit QPI auf 1,25V schaffe ich so noch die BCLK 200...
@steinschock
laut CPU-Z reichen für CL8 1.5V (sovern ich es richtig ausgelesen habe)
Ok bevor ich weiter durchteste müsste ich erstmal etwas Klarheitschaffen: Ich habe angenommen das der Ram normalerweise mit 533,33 Mhz laufen sollte (In dem Fall mein Denkfehler 533,33Mhz*3 Riegel=1600Mhz)
Jetzt bin ich im Internet auf CPU-Z Bilder gestoßen ( http://www.awardfabrik.de/arbeitsspeicher/corsair-tr3x6g1600c7d-tripple-channel-kit-3.html ) wo der Ram mit 800 Mhz angegeben wurde und ich bin mir jetzt nicht mehr im klaren auf was für Werte die Riegel auf Standart laufen. Anonsten übernehme ich das oben angegebene Setting und damit wäre mein Problem beseitigt....
Sry für diese Dumme Frage :/
Bei CPU-Z ist die Tatsächliche Frequ. angegeben.
D.h. 533MHz x DDR (Doubel Data Rate) sind 1066 MHz effektive Datenrate.
Bei 800MHz läuft also DDR3 1600, was bei SPD steht sind.
Stock beim i7 sind DDR3 1066MHz Ram, also offiziell von Intel.
Mit den Teilern im BIos geht 1600MHz ohne CPU OC,
allerdings wird der Uncore übertaktet da der 2 x Ram sein muss.
Bei SPD stehen verschiedene Möglichkeiten wie der Ram läuft,
bez. sind Vorprogrammiert.
Meist sehr konservativ (Hohe CL ect) damit der Ram auf jeden Fall läuft.
Ist halt ein guter Anhaltspunkt,
meine Rams laufen Z.B. auf DDR3 1600 CL 7-7-7-18 @ 1,65V
Laut SPD aber auch 1800CL 9 bei 1,5V ,
hätte nicht gedacht das bei CL9 so wenig V nötig ist.
Da es außer zum Benchen egal ist hab ich z.B. den Ram auf DDR3 1670 CL8 @ 1,5V laufen.
Hier noch ein Beispiel-Screen von CPU-Z
DDR3 1714MHz --> 857MHz @ 8-8-8-20
NB Frequ. = Uncore (Muss min. 3428MHz sein) ist 3771MHz
